ptisylvain Posté(e) le 10 août 2014 Posté(e) le 10 août 2014 Bonjour, Dans mon projet, j'ai affecté mes dévers par "Affectation par Abscisses" : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers1_imagesia-com_mx0k_large.JPG Voici le résultat du calcul des dévers : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers2_imagesia-com_mx0l_large.JPG Mais quand je fais le listing des dévers, ça me donne : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers3_imagesia-com_mx0o_large.JPG Et le contrôle du projet : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers4_imagesia-com_mx0m_large.JPG Le listing et le contrôle donnent donc résultat faux. Le point typé *Dévers Chaussée de mes dty se calcul correctement et les profils en travers se dessinent correctement : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers5_imagesia-com_mx1x_large.JPG et la ligne d'information des dévers sur le PT se remplie correctement : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers6_imagesia-com_mx2f_large.JPG Par contre, la ligne d'information des dévers sur le profil en long n'est pas bonne : http://img.imagesia.com/fichiers/mx/devers7_imagesia-com_mx2g_large.JPG Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Merci
ptisylvain Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Posté(e) le 10 août 2014 Si je supprime toute la tabulation et que je la recharge, le problème disparais... mais je perd toute mes affectations de profils type !!! inconcevable dans mon projet.
thierry.garré Posté(e) le 10 août 2014 Posté(e) le 10 août 2014 Essaye de controler l'angle des profils De memoire menu tabulation des profils/gestion des profils/rotation Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tiphon Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 BonjourEssaye aussi la commande Profils en travers-Gestion des profils-Contrôler.Et peut que tu devrais lancer cette commande avant celle de Thierry ;)!Cordialement
ptisylvain Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Posté(e) le 11 août 2014 Bonjour, Malheureusement, rien n'y fait : - Le contrôle des profils me donne Commande: PistTaControleAutoPISTE v13 : Contrôle de la position des profilsContrôle des profils existants ... profil '258' repositionné! - Pour la rotation, j'ai fait : Commande: PISTTAROTATIONAutoPISTE v13 : Orientation des profilsAucun profil sélectionné!Sélectionner des profils [Numeros/Tous/Aucun] : T356 profils sélectionnésSélectionner des profils [Numeros/Tous/Aucun] :Nouvelle orientation pour le profil 237 [tout Reinitialiser/tout Bissectrice/tout Chaussee] : R Et j'ai toujours le listing faux J'ai essayé de charger des tabulations aux points de variation de dévers (ils sont nommés 237-1, 237-2, ...). Dans ce cas, le listing ne me donne de bon résultats qu'à ces profils :http://img.imagesia.com/fichiers/my/devers8_imagesia-com_myjq_large.JPG Une autre piste ? Bien à vous
tiphon Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 Et concernant le profil type ? Y a t'il bien un et un seul point typé *Chaussée ? Sa méthode de construction est elle Dx/Pente? Y a t'il d'autres points typés *xxxx (comme *DéversChaussée) ? Ton problème est vraiment bizarre...Tu pourrais essayer la commande de nettoyage des calques du projet (PistProjetPurger) avec en particulier l'option de suppression du calcul du projet. Cordialement
ptisylvain Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Posté(e) le 12 août 2014 Bonjour, Merci Tiphon, tu m'as mis sur la bonne piste :PistProjetPurger avec l'option de suppression du calcul du projet me permet de retrouver un listing correct.Mais le listing est redevenu faux après un recalcul du projet. Dans mon DTY (une usine à gaz je l'avoue), j'avais bien plusieurs points typés *Dévers Chaussée... mais même en n'en gardant qu'un, le problème ne venait pas de là. Le problème vient en fait de la ligne projet dans le DTY. Pour faire simple, voici le profil type qui modifie le listing des dévers : http://img.imagesia.com/fichiers/n0/1_imagesia-com_n0df_large.JPG Et voici celui qui marche : http://img.imagesia.com/fichiers/n0/2_imagesia-com_n0de_large.JPG Avec le 1er profil, le problème vient apparemment du fait que le listing AutoPiste se base sur le dévers du segment 4-2 de la ligne projet.Tout ça à cause de mon projet un peu à l'envers car mon profil en long ne doit pas s'appliquer à la couche supérieure du projet. Merci pour votre aide. Sylvain
_christian_ Posté(e) le 12 août 2014 Posté(e) le 12 août 2014 Salut, moi je place toujours le point typé dévers de chaussé sur la ligne projet, sur tes profils types je le vois plutôt sur la ligne Fforme. ton problème viendrait pas de là ? Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
ptisylvain Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Posté(e) le 13 août 2014 Oui, c'est ça, le problème vient de là.Il fallait le savoir...
