ptisylvain Posté(e) le 6 août 2014 Posté(e) le 6 août 2014 Bonjour, Dans mon dty, je crée un point en pente vers TN. Je souhaite que la pente de construction de ce point varie en fonction de mes dévers. Je fais donc Point > attribuer un type > *Dévers Chaussée.Malheureusement, lors du dessin des profils en travers, le point ne suit pas la pente du dévers. Une astuce ? Merci d'avance
tiphon Posté(e) le 6 août 2014 Posté(e) le 6 août 2014 BonjourSur quelle version d'autopiste travaille tu ?Un point 'Pente vers TN' censé suivre le dévers de la chaussée ? Surprenant! Cordialement
ptisylvain Posté(e) le 6 août 2014 Auteur Posté(e) le 6 août 2014 Je suis en Covadis 13.0h AutoPiste 19.0.8.157Le point en pente vers TN qui suis le dévers, c'est pour dessiner un redan.Pour l'instant, j'ai contourné le problème en reconstruisant le TN tous les 25 cm avec des points en longueur sur TN puis un point en intersection de 2 points (dont 1 typé *Dévers Chaussée) et une polyligne passant par ces points en longueur sur TN... mais c'est du bricolage ! Merci pour l'aide.
tiphon Posté(e) le 6 août 2014 Posté(e) le 6 août 2014 Un point 'Pente vers TN' censé suivre le dévers de la chaussée ? Surprenant!J'avais écrit cela car comme la construction était un peu particulière, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas de mauvaise utilisation des points typés.En version 14, ce que tu veux faire fonctionne... Cordialement
ptisylvain Posté(e) le 7 août 2014 Auteur Posté(e) le 7 août 2014 OK, merci.En espérant qu'elle arrive bientôt...
thierry.garré Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 Bonjour, si tu en as un besoin urgent tu peux appeler GEOMEDIA pour la recevoir plus vite. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
