lire un fichier de dévers
Bonjour à tous !!
Dans projet linéaire par profils types je peux lire un ficher de dévers (PK, dévers gauche et dévers droit), j'ai cherché dans Autopiste mais je ne trouve pas.
Est ce possible ?
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Oups, j'ai confondu le nom de la commande avec la commmande d'implantation...
En version 13 (si ta signature est à jour), cela s'appelle 'Affectation par abscisse' dans le menu dévers.
En version 14 (au cas où), c'est dans la commande de gestion des points typés via le bouton d'import/export.
Cordialement
J'ai regardé dans toutes les commandes concernant les dévers mais à aucun endroit j'ai vu où charger un ficher de dévers
même dans la commande "affecter par abscisse".
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Je me demande si c'est pas dans le tableau de variation des points typé, je vais aller voir
Je suis en V13
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Désolé de la fausse piste.... J'étais persuadé que c'était possible en v13. Maintenant que je l'ai sous la main, la commande que je t'ai cité n'est pas la bonne.
Depuis le dialogue de gestion des points typés, il est possible de charger un listing de dévers. Le seul soucis est qu'il n'est pas appliqué au point typé *Chaussée ....
Du coup comme cela de façon simple, je en vois pas comment faire.
Une idée : dans les profils types par points faire 2 points superposés. Un qui supporte un point typé 'dévers' qui pourra lire ton fichier et un autre 'dX = 0, dZ = 0' qui supporte *Chaussée et qui est construit par rapport au point précédent. Le problème de cette astuce est les listings de dévers qui ne seront pas bons.
Cordialement
  • 2 semaines après...
Bonjour
Ce n'est pas exactement un copier/coller mais cela y ressemble :
Dans le nouveau dialogue de gestion des points typés autopiste de la 14, il est possible d'importer/d'exporter n'importe quelle donnée de la grille depuis ou vers un fichier texte.
Il faut juste donc enregistrer ton fichier excel en fichier texte avec séparateur. C'est l'abscisse curviligne des profils qui sert de 'clé'.
Cordialement
