Créer point topographique à partir d'un fichier texte
Je souhaiterais créer des points topographiques en important à partir d'un fichier txt sous cette forme :
Indice	Kilomètres	Mètres	Ecartmt.	Dévers	Gauche 1	Gauche 2	Latitude/Longitude	Commentaire	Ecartmt. [Défauts]	Dévers [Défauts]	Gauche1 [Défauts]	Gauche2 [Défauts]
0	1.000	1439.6	-1.9	0.0	0.0	48.178708° / 4.788088°
0	2.000	1436.9	-1.4	0.0	0.0	48.178708° / 4.788088°
0	3.000	1438.3	-1.2	-0.8	0.0	48.178708° / 4.788088°
0	4.000	1440.0	-0.1	1.8	0.0	48.178695° / 4.788075°
0	5.000	1441.6	1.6	3.0	0.0	48.178695° / 4.788075°
0	6.000	1442.2	2.8	4.0	0.0	48.178677° / 4.788055°
0	7.000	1442.1	4.3	4.4	0.0	48.178677° / 4.788055°
0	8.000	1441.6	2.6	1.0	0.0	48.178660° / 4.788035°
0	9.000	1440.5	1.6	-1.2	2.0	48.178660° / 4.788035°
0	10.000	1440.9	1.3	-3.0	3.2	48.178660° / 4.788035°
0	11.000	1441.9	2.3	-0.3	3.7	48.178638° / 4.788013°
0	12.000	1441.1	1.3	-0.3	2.5	48.178638° / 4.788013°
0	13.000	1439.9	1.8	0.5	1.9	48.178620° / 4.787993°
0	14.000	1440.4	1.3	-1.0	-0.3	48.178620° / 4.787993°
0	15.000	1440.9	2.1	0.8	-0.7	48.178620° / 4.787993°
0	16.000	1442.1	2.3	0.5	-2.0	48.178603° / 4.787980°
0	17.000	1442.2	2.6	1.3	0.0	48.178603° / 4.787980°
0	18.000	1441.0	4.9	2.8	3.3	48.178585° / 4.787955°
0	19.000	1440.5	1.0	-1.3	-0.3	48.178585° / 4.787955°
0	20.000	1440.1	0.3	-2.3	-2.0	48.178585° / 4.787955°
0	21.000	1438.4	-1.5	-6.4	-2.8	48.178565° / 4.787942°
0	22.000	1438.4	-1.4	-2.4	-3.2	48.178565° / 4.787942°
0	23.000	1439.0	-1.1	-1.4	-2.4	48.178543° / 4.787917°
0	24.000	1439.5	-0.1	1.4	-2.2	48.178543° / 4.787917°
Est-il possible de l'automatiser sous AutoCAD ?
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Sans répondre a la question,
le listing que tu présente montre des coordonnées sous forme de latitude longitude (coordonnées angulaire donc), autocad possède lui un système cartésien donc il va bien falloir transformer ces coordonnées dans un système de projection cartésien .
cordialement
Thierry Garré
Moi pour faire des tracés de profil de came, j'avais un fichier excel dans lequel je concaténais une commande de dessin autocad avec les valeurs de position du galet sur sa came, il me suffisait de faire un copier-coller de tout ça et cela me tracé la came donc à priori tu dois pouvoir faire la même chose avec tes coordonnées.
Il suffit juste de créer le fichier excel de manière correcte pour obtenir le bon résultat ;) .
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
crashray : je pense qu'il faudrait projeter les points dans un système de coordonnées "planimétriques" (X;Y;Z)
et si c'est faisable, il existe des LiSP (tel que InsTopo.lsp de Gile) qui insert parfaitement des points topos dans un DWG...
Le format conseillé est => Matricule;X;Y;Z;Commentaire
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
D'après sa signature crashray dispose de Covadis , donc la fonction d'exportation des points ne pose pas soucis, c'est (comme dit plus haut) la conversion qu'il faut d'abord entreprendre.
cordialement
Thierry Garré
pou lala.. si tu te lance dans les convertion longitudes / XY tu as pas fini...
et puis quelle projection? ... ... les géomètres t'en dirons plus.
Si tu as du bol, ce logiciel devrai faire ton bonheur
http://vtopo.free.fr/convers.htm
mais il fait savoir de quelle projection tu part et sur la quelle tu veux attérir.
Une autre solution, passe par Qgis, tu mais c'est pas évident si tu l'a jamais bricoler...
Voir ici pour importer
http://joch04.free.fr/achtml/QTP-GR.htm#QgGr2
si ton projet Qjis est dans la même projection que ton plan géomètre, les DXF avec les points passe dans autocad sans pb, mais tu vas perdre des info. Le mieux, c'est de convertir tes coordonnées dans le fichier texte.
Coucou
pour répondre à cette question il faut d'abord savoir si tu sais le faire "à la main"
si c'est oui, dis nous comment tu fais et on va te dire comment l'automatiser
si c'est non ...c'est plus compliqué
il faut connaître le système d'origine, sans doute passer par Circé puis seulement ensuite penser à automatiser.
amicalement
Éternel débutant…
didier -> Oui c'est à côté de Forges Saint Bernard.
Donc pour l'instant les étapes que je comprends :
- extraire les coordonnées sous forme latitude/longitude et les mettre dans un fichier sous une forme pour être converti par Convers par exemple
- Conversion dans un système quelconque (RGF93 par exemple)
- Importation dans Autocad avec l'aide de Covadis peut-être.
Depart;UTM.WGS84;2
Arrivee;WGS84;0;3
48.178708;4.788088
