breakthru Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 Bonjour, J'ai un petit souci avec la cotation des couches dans un projet autopiste. Les profils types ont été définis "par couche" et non "par points", donc de ce coté là, je ne pourrai rien faire. Lorsque je génère les profils, je me retrouve avec la cotation de tous les points de la couche, aussi bien dessus que dessous. Et si je veux agir en utilisant l'option "Ne pas dessiner les cotes si la distance entre 2 lignes de rappel consécutives est < à :", les cotes sont aléatoirement celles du dessus ou du dessous de la couche ... Par exemple, avec deux couches consécutives, j'ai pour la première la cote dessous d'indiquée, et pour la seconde la cote dessus, qui est donc la même ... Y'a-t-il moyen de régler cela correctement ? Merci !
tiphon Posté(e) le 11 juin 2014 Posté(e) le 11 juin 2014 BonjourDans le paramétrage des profils types par couches, créer des lignes Autres qui correspondent au haut ou bas de la couche à coter.Ensuite lors du dessin du cahier de profil, coter ces lignes (et bien sûr il ne faut pas coter les couches). Cordialement
breakthru Posté(e) le 12 juin 2014 Auteur Posté(e) le 12 juin 2014 BonjourDans le paramétrage des profils types par couches, créer des lignes Autres qui correspondent au haut ou bas de la couche à coter.Ensuite lors du dessin du cahier de profil, coter ces lignes (et bien sûr il ne faut pas coter les couches). Cordialement Merci, c'est exactement ce que je voulais faire ! Si j'avais un peu plus réfléchi j'y serais parvenu, c'est la même méthode que sous Mensura ... ;)
