lili2006 Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Posté(e) le 7 juin 2014 Re, Je suis allez voir le lien de X_all, mais sous AutoCAD, je ne vois pas du tout comment m'y prendre,...:huh: Bon j’essaie déjà la "mise en XREF" pour voir,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Titi95 Posté(e) le 7 juin 2014 Posté(e) le 7 juin 2014 Que veux tu dire exactement Titi95 ? Ben qu'en imprimant un PDF avec style visuel réaliste ca ne pose pas de problème, c'est le calcul d'un rendu avec soleil, ciel, etc.. qui bloque Mes anciennes réalisations Autocad
lili2006 Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Posté(e) le 7 juin 2014 Re, Ok ! Je transforme en XREF un max de blocs 3D, on verra,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Posté(e) le 7 juin 2014 Re, Autre soucis, lors de mes exports wblocs, je ne suis pas dans le même repère que l'original sur certaines d'entres elles ??!!:mellow: Comment m'y prendre pour modifier le SCU (ou la vue ?, j'ai encore du mal avec ça,...) pour que je puisse attacher les différentes XREFs à mon plan de base ?(concerne les fichiers non liés au fichier "pilote", a savoir "ARBRE & PIEUX" => https://db.tt/tkjP0gXD Une idée pour revenir dans le même système de coordonnées ? Merci d'avance, PS: Olivier, si tu repasses par ce post, as tu vu celui ci ? => http://cadxp.com/topic/39375-civil-2015-french-dispo/page__view__findpost__p__220189 Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Posté(e) le 7 juin 2014 Re, Bon j'ai enfin mis en XREFs mes objets 3D mais ma bécane n'est toujours pas assez puissante pour faire les rendus (les 4 vues usuelles sont préparés dans les onglets),...:angry: Déjà, il me faut plus de 10 mn pour acceder à un onglet, et vous ?A priori tout est réglé, une âme charitable peut être ? LE FICHIER ET SES Xrefs => (suite au message de X_all ci dessous, nouveau lien dans mon message suivant) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 7 juin 2014 Posté(e) le 7 juin 2014 yo... comme je te le disais dans mon 1er message, 80% de tes pb viennent de tes blocs et surtout des 311 ZV90 de 9700 faces chacun. fait la multiplication et tu comprendra. en pj un bloc pour remplacer le bloc de ton dessin (avec le design center tu fait "remplacer seulement" pour changer la définition du bloc sans avoir à les reposer un par un). ce bloc est composé de 4 faces 3d sur les quelles j'ai mis une texture avec une découpe qqs explication sur la création de ce bloc:j'ai récupérer une texture sur internet avec le feuillage sur fond blanc. Dans photoshop, il faut faire le masque a partir de cette 1ere image. Un coup de baguette magique pour sélectionner le blanc (option pixel contigu décochée et tolérance 99). Changer le blanc en noir avec un gros pinceau, puis inverser la sélection (Shift ctrl i) et effacer les feuilleson a donc 2 images, la texture et le masque. C'est important que les 2 images soit superposable (même taille et pas de décalage) Mes faces pour avoir une taille similaire à ton bloc font .55 par .55 c'est la valeur a mettre dans échelle de l'image de l'éditeur de matériaux (pareil pour le masque) et hop shasam j'arrive a faire un rendu. reste que tu à la route en double, pareil pour le parcours piéton.. vire les calques inutiles. tous les poteaux cylindrique aurai du etre fait avec 1 bloc, en l'état ça va pas etre bien lourd a reprendre... car la aussi ya moyen de gagner pas mal de facettes... et il faudrait reprendre les autres bloc, mais le ZV90 c'est le pire... et en le corrigeant ton fichier devient exploitable. quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Bonjour à toutes et tous, Salut X_all en pj un bloc pour remplacer le bloc de ton dessin Je veux bien jeter un œil oui,...(Je crois que tu as oublié la pj,...) reste que tu à la route en double, pareil pour le parcours piéton.. vire les calques inutiles. Oui, je m'en suis rendu compte par la suite, plus des Faces 3D manquantes à certains endroit,... LE FICHIER ET SES Xrefs => https://db.tt/tkjP0gXD Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 oups... bizarre j'arrive pas à joindre le zip... je te le pose ici:http://joch04.free.f...ac/tmp-bloc.zip edit...ha ben c'est sur... pour pouvoir piquer le texture hier soir, j'ai installer noscript car l’image était là: et qu'en l'état on peu pas la récupérer...www.nearlynatural.com/3-Ficus-Silk-Tree quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, Bien reçu ! Par contre quand je l'ouvre, même en gardant le dossier complet dézippé, j'ai ce message => Comment faire pour intégrer alors ces textures sur mon fichier "ARBRES" en XREF ? Le fichier "ARBRE" (Je n'ai gardé que les arbres que je veux échanger par le tien,...) => https://db.tt/xPcBeHrw Merci d'avance Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 met tout dans le même répertoire, et pas dans un sous rep "texture" ou, dans le'diteur de matériaux (MATEIRAUX) tu modifies le chemin des images quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Rere, Je vais faire ça alors,... Merci de ton aide, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, J'ai essayé de remplacer ton bloc par le mien depuis les express (Replace block with another block), ça ne marche pas ! Et depuis le Design center, je ne sais pas comment faire,...:huh: Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 j'aurai cru que tu la connaissais celle là... c'est tellement pratique 1, tu ouvres les 2 dessins, et dans le DS tu te met sur "dessin ouvert" le fichier actif dans autocad est le fichier de destination (le tien quoi)2, tu cliques les blocs du dessin "nouvelle version" ( le mien)3, clic droit sur le bloc a remplacer ( si le bloc est présent dans le dessin ouvert ça sera pas grisé) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, Après diverses correction, les fichiers prêts pour le rendu (avec mes arbres pour le moment,..:unsure:) => https://db.tt/tkjP0gXDMerci d'avance à celui qui pourra tester un rendu sur les 4 vues,.. Après beaucoup d’efforts, j'arrive à imprimer en mode réaliste mes 4 onglets (joint au dossier en lien ci dessus) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, j'aurai cru que tu la connaissais celle là... c'est tellement pratique Ben non, je me sers de la commande des Express citée plus haut et c'est la première fois que je rencontre un pb ! Est ce parce que ton point d'insertion du bloc n'est pas à zéro ? Je ne sais pas, je vais tester pour voir,... Merci encore de ton soutien (j'me sent bien seul ce Dimanche ensoleillée,...;)) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, J'ai bien "inter-changé" les 2 blocs mais je ne sais pas comment changer le chemin des textures (ou importer les textures dans le dessin courant,...). Merci d’avance, EDIT: Je viens de trouver,...(Plus qu'à voir si ça fonctionne,..) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, Chez moi, ça à pas l'air de changer grand chose,...(En terme de poids et de lenteur,...) Le rendu de loin sera surement suffisant,... Par curiosité, de prés => Je n'ai toujours pas accès au rendu (ressource AutoCAD insuffisante,...) mais j'ai tout de même fait les impressions des onglets, je préfère le premier rendu,... Si quelqu'un pouvez tester le lancement des rendus des 4 vues de ce fichier (je préfère garder le premier,) pour voir ce que ça donne,ce serait cool !! => https://db.tt/tkjP0gXD (Je vais voir maintenant sous Sketchup ce que ça peut donner,...) Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 ha lala... tu n'a pas remplacer le bon bloc... tu a mis a jour sv24 et pas zv90. du reste, sv24 n'est composé "que" de 113 faces et 34 polyface normal que tu ne constate pas de changement... et il n'y en a "que" 159 rien a voir avec les 9700x311=3 016 700 face 3d du bloc que je te propose de remplacer...(dans ton xref arbuste) je ne suis pas persuadé de l'utilité de mettre les blocs en xref... Xref ou pas tout doit etre chargé en mémoire au moment du rendu.ça serai intéressant d'avoir l'avis éclairé de (gile), sur la diférence de place mémoire, à vue de nez je diraix c'est kif kif, mais c'est rudement moins pratique à gérer. si je lance les rendu chez moi, j'ai un message comme quoi il mangue véget.jpg, mais en remplaçant les arbustes il se font en moins d'une d'une minute (I3 8go ram) mais en 640x480 c'est pas très ambitieux.. Passer sur Sketchup? pourquoi faire?plutot que de rajouter un soft, je chercherai à maitriser et exploiter a fond autocad. Le moteur de rendu Sketchup est pas des plus folichon... Si c'est pour améliorer le rendu, ce serai plutot 3DS ou si tu tien a rester dans du gratuit Blender.L'avantage de 3DS c'est que tu devrai pas perdre ton travail sur les textures (du moins c'était le cas quand je bossait avec). J'ai fait les 4 rendu et un 5eme plus zoomé pour te faire voir que mon bloc 'allégé' ne se voie pratiquement pas... 3 million de facettes pour un truc qui se voir pas ça fait quand même un peu luxe :) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, du reste, sv24 n'est composé "que" de 113 faces et 34 polyface normal que tu ne constate pas de changement... de plus il n'y en a "que" 159 rien a voir avec les 9700x311=3 016 700 face 3d du bloc que je te propose de remplacer...(dans ton xref arbuste) Oups,:mellow: à faire 50 trucs à la fois,...Mais c'est pas grave, maintenant que j'ai compris le principe, je vais reprendre tout ça,... je ne suis pas persuadé de l'utilité de mettre les blocs en xref... Xref ou pas tout doit etre chargé en mémoire au moment du rendu. Vu ! Passer sur Sketchup? pourquoi faire? parce que c'est gratuit et que je me fait la main dessus,..(Accompagne de RENDER(IN), c'est plutôt rapide pour un rendu sympa,.. 3 000 000 facettes pour un truc qui se voir pas ça fait quand même un peu luxe C'est clair ! Je serai beaucoup plus attentif les fois prochaines,...(Il est cependant rare que je fasse ce genre de chose,..) L'avantage de 3DS c'est que tu devrai pas perdre ton travail sur les textures (du moins c'était le cas quand je bossait avec). j'ai déjà du mal à faire mettre à jour nos licences,... Je peux voir ton/tes ".dwg" STP ? Merci encore de ton aide et conseils,...;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 Je peux voir ton/tes ".dwg" STP ? à part le bloc que je t'ai passé ce sont tes dwg... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, Ok ! Je vais refaire le manip et tenter le rendu depuis chez moi,.. Merci encore, je reviendrai aux nouvelles,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Rere, En effet ! En" deux secondes",j'obtiens ce que je veux. C'est même la première fois ou c'est aussi rapide !! (Surement le même phénomène dans mes autres projets,...:o) Bilan des courses, faire attention aux blocs insérés et leur constitution,... Merci encore à tous ceux qui ont participé à ce post,...(Tout particulièrement à X_all qui m'a gentiment accompagné aujourd’hui,..B)) PS: X_all, tu as raison, apprendre à fond sur AutoCAD, c'est une bonne chose mais je ne peux pas enseigner toutes les subtilités sur le peu de tps que j'ai de formation (D'ailleurs moi même je suis très loin de manier la 3D avec "facilité", on verra ça dans quelques années,..:P),...De plus, la plupart des jeunes ont touchés à Sketchup dans leur scolarité, ça leur fait moins peur,...;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PhY62 Posté(e) le 8 juin 2014 Posté(e) le 8 juin 2014 Vous n'avez pas chomé les gars ce dimanche :P. En ce qui concerne 3ds Max, j'avais testé rapidement vendredi au boulot le 1er dwg et les textures n'était pas au rendez-vous :( ;) + un problème avec les 3dfaces qui étaient retournées aléatoirement (textures noires ce ce fait). Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, Salut PhY62, Vous n'avez pas chomé les gars ce dimanche . Des fois, je me dis que c'est vrai le dicton "tétu comme un Breton",...:D le 1er dwg et les textures n'était pas au rendez-vous + un problème avec les 3dfaces qui étaient retournées aléatoirement (textures noires ce ce fait). Oui, depuis le premier rendu d'Olivier, j'ai pu rectifier le tir, c'est pas parfait, mais à mon petit niveau, c'est bien déjà,..Si j'ai le tps, je vais rajouter un peu de vie dans tout ça (personnages, animaux,..) puis je tenterai peut être des scènes,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2014 Auteur Posté(e) le 8 juin 2014 Re, Bon allez pour aujourd'hui, voilà ou j'en suis,.. Les fichiers => https://db.tt/LOxS77pF En image => https://onedrive.liv...ADEG0XmqvcexNb8 Merci encore,;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
