ptisylvain Posté(e) le 15 mai 2014 Posté(e) le 15 mai 2014 Bonjour les Covadissiens, J'ai un souci sur le tracé d'une Ove avec AutoPiste. L'Ove se dessine bien mais AutoPiste ne l'intègre pas dans l'élément "axe en plan".Ce sera plus clair en image : - Ci-dessous, l'axe en plan est côté jusqu'à l'avant dernier arc ;) -> OK, je doit donc faire mon ove entre les 2 arcs. http://img.imagesia.com/fichiers/jj/1_imagesia-com_jjpc_large.JPG - Ci-dessous, l'ove s'est correctement dessinée entre les deux arc mais la cotation de l'axe en plan a reculée ! :huh: http://img.imagesia.com/fichiers/jj/2_imagesia-com_jjpd_large.JPG - Ci-dessous l'éditeur géométrique indique "l'axe est discontinu" :angry: http://img.imagesia.com/fichiers/jj/3_imagesia-com_jjpe_large.JPG Une explication ? Merci d'avance
tiphon Posté(e) le 15 mai 2014 Posté(e) le 15 mai 2014 BonjourOn ne le voit pas clairement sur les images mais j'en ai l'impression : Au milieu de chacun des éléments, il y a une flèche de dessinée indiquent le sens. Est ce qu'elles vont bien toutes dans le même sens (on dirait que non).Pour remettre les élements dans le bon sens, sur la barre d'outils de l'ax en plan : Elément d'axe -> Inverser.Cela devrait résoudre le problème Cordialement
ptisylvain Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Posté(e) le 15 mai 2014 Génial ! La flèche est tellement petite que je ne l'avais même pas remarquée. Merci Tiphon.
ptisylvain Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Posté(e) le 16 mai 2014 Bonjour, En fait, sur la première capture d'écran, les deux arcs sont dans le bon sens, mais le fait de créer l'ove inverse le sens de ces deux arcs. C'est certainement dû au sens de construction d'une clothoide.Mais bon, ça fonctionne. PS : je sais pas comment on met [RESOLU] devant le sujet...
