Aucun_Intérêt Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 Salut tout le monde, Dites, j'ai une question qu'un Maître d'Oeuvre ne se pose jamais car ce sont toujours les entreprises qui se débrouillent de ca. Je dois implanter une base vie de chantier mais mon coffret edf de chantier est situé à perpète les ouins.Du coup je dois ramener le câblage jusqu'aux bungalows et c'est là que je m'interroge.En effet, pour raccorder un sanitaire, un vestiaire et un réfectoire bureau, j'ai un besoin de 18kva en triphasé que je dois faire passer en aérien provisoire.Du coup j'utilise des plots et poteaux. Mais qu'elle est l'interdistance à respecter entre chaque poteau ? :huh: Si vous avez des infos dessus, je suis preneur. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
philsogood Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 wahou...18kva pour une base vie...ya 400 personnes ou bien?je n'y connais rien mais perso le bon sens me dicterai un espace de 20m (voire 30)attention toutefois à la surélévation à donner à ton cable pour que des engins de chantiers puissent passer dessous quand tu traverses des voiries (je ta blerai sur 5-6m au point bas du cable)++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
x_all Posté(e) le 16 avril 2014 Posté(e) le 16 avril 2014 heu... difficile de donner un chiffre sans en savoir plus sur tes "plots et poteaux" ton poteau est soumis a un basculement, les efforts en haut sont essentiellement le vent sur ton câble (sauf pour les poteaux de tête et de fin) donc le plot doit être dimensionné pour éviter le basculement. et la je sèche... mes vague notions de méca sont pas à la hauteur du poteaux... édit...http://blog.dalbera.net/ligne-aerienne-provisoireplus complet mais peu digestehttp://www.tdee.ulg.ac.be/userfiles/file/6.pdf quelques trucs sur autocad
Aucun_Intérêt Posté(e) le 17 avril 2014 Auteur Posté(e) le 17 avril 2014 Salut messieurs et merci pour votre retour.Phil j'ai eu la même déduction à propos des longueurs et hauteurs.Seulement je cherchais quelque chose d'un peu plus précis pour me conforter dans ce choix. X_all, tes liens sont intéressants. je les conserve précieusement.Le pavé du calcul des lignes aériennes est clairement complexe d'autant plus que je suis novice. Je dois juste estimer pou l'heure ces longueurs et hauteurs. C'est un bon début. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
LrDb Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 Bonjour,Cela dépent de ton câble surtout... ( J'imagine un cable de branchement T25 Alu)Mais,Il faut savoir aussi que (dans le cas d'une "ligne droite" )quelque soit la longueur totale , si les portées sont les mêmes, les efforts en bout de ligne aussi c'est à dire que les efforts des poteaux d'arrêts sont les mêmes ainsi que pour les supports intermédiaires.Edit:Pour être un peu plus clair, une ligne de 50m avec 1 support intermédiaire une ligne de 200 m avec 7 supports intermédiaires, c'est du kif-kif :) Cordialement Write a book about what ??
Aucun_Intérêt Posté(e) le 17 avril 2014 Auteur Posté(e) le 17 avril 2014 Donc j'ai une interdistance à respecter au mieux si je comprends bien. :huh: Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
LrDb Posté(e) le 17 avril 2014 Posté(e) le 17 avril 2014 Exact, les normes sont la c11-201 et la c11-001 pour du réseau de distribution... (Jamais fait de provisoire)Il faut éviter les angles de piquetages (changement de direction)trop forts 50 grades est un maxi (de plus, la pince se suspension ne le supporterait pas )Il existe un logiciel de CAlcul MEcanique de LIgnes Aériennes pour les cables réseaux BT HTA Donc, en résumé prends des portées dont tu es certain et va au plus droit possible. Write a book about what ??
