lecrabe Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 Hello A priori l'Autodesk AutoCAD MAP 3D 2015 French (32 & 64 bits) est DISPOsur le centre de souscription/telechargement ... - Idem pour Autodesk AutoCAD CIVIL 3D 2015 French (ONLY 64 bits) ... - Idem pour Autodesk AutoCAD Architecture 2015 French (32 & 64 bits) ... - Idem pour Autodesk AutoCAD MEP 2015 French (32 & 64 bits) ... - Idem pour Autodesk AutoCAD Mechanical 2015 French (32 & 64 bits) ... - Idem pour Autodesk AutoCAD Electrical 2015 French (32 & 64 bits) ... AutoCAD et LT 2015 French etaient dispos depuis deja un certain temps ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Pieroka Posté(e) le 14 avril 2014 Posté(e) le 14 avril 2014 héhé, ya déjà quelqu'un qui avait annoncé Civil vendredi :) Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lecrabe Posté(e) le 14 avril 2014 Auteur Posté(e) le 14 avril 2014 Hello OUI je suis "un poil" en retard mais j'ai prefere faire un "regroupement" et donc un message identique sur de multiples sous-forums ... Bye, lecrabe 1 Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 26 mai 2014 Posté(e) le 26 mai 2014 Bonjour à toutes et tous, Comment lancer AutoCAD Civil 3D que avec AutoCAD & Map pour "accélérer" l'ouverture, Merci d'avance, (Olivier avait déjà donné une astuce mais je n'ai pas retrouvé,...:mellow:) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 juin 2014 Posté(e) le 22 juin 2014 Bonjour à toutes et tous, Up ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 26 juin 2014 Auteur Posté(e) le 26 juin 2014 Hello NON ce n'est pas possible ! Certaines bidouilles sont possibles mais cela va nuire gravement a la stabilite du logiciel ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rimbo Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 si ça existe toujours dans les programmes autodesk civil il y a démarrer autocad sans civil.... en principe Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Bonjour, Par défaut un profil sans civil est créé. Sinon, il suffit de créer un nouveau profil (par exemple "Mon_Profil_Acad" ), puis de quitter Civil.Ensuite ouvrir la base de registre dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXX-C\Profiles\"Mon_Profil_Acad"Là tu dois avoir une clé qui s'appelle IsPureAcadProfil qu'il suffit de la mettre à 1Valider, quitter puis relancer Civil avec l'option /P "Mon_Profil_Acad" pour démarrer sur ce profil qui ne doit pas charger les composants de Civil 3D.C'était dans cette discussion que l'on en avait discuté. Olivier
lecrabe Posté(e) le 28 juin 2014 Auteur Posté(e) le 28 juin 2014 Hello Olivier & Rimbo Merci d'avoir rectifie ma Betise, j'ai lu de travers (ou trop vite) et en fait je pensais a AutoCAD MAP ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 29 juin 2014 Posté(e) le 29 juin 2014 Bonjour à toutes et tous, Oui, c'est cette astuce de Olivier que je cherchais, merci ! Au vu de tout les bons plans que tu partages avec nous, tu est plus qu'excusé Patrice,... Merci encore Olivier,(Merci aussi à rimbo) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 29 juin 2014 Posté(e) le 29 juin 2014 Re, Que dois je changer dans le ".reg" que tu avais proposé pour la version 2015 ? Merci d'avance, Rappel pour v2013 => Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B000:40C\Profiles\COVADIS]"IsPureAcadProfile"=dword:00000001 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 J'ai pas de Civil installé, donc à l'aveugle, je dirais qu'il faut remplacer:R19.0 par R20.0 ACAD-B000:40C par ACAD-D000:40CCOVADIS par le nom de ton profil.Mais le plus simple c'est d'aller directement dans la base de registre comme ça t'es sûr de ne pas te tromper.Olivier
