lili2006 Posté(e) le 5 avril 2014 Posté(e) le 5 avril 2014 Bonjour à toutes et tous, Afin de faire une simulation de stockage sur un bassin de rétention, j'aurai besoin de découper celui ci en altimétrie par tranche de 50 cm, comment vous y prendriez vous ? J'ai aussi essayé le bassin avec des faces 3D afin d'utiliser les outils de Cov 3D, sans succès,...:mellow: Merci d'avance, Le fichier pour test => https://db.tt/xrdmDyrV Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 6 avril 2014 Posté(e) le 6 avril 2014 j'ai pas covadis sous la main, mais ya moyen de s'en sortir avec les plans de coupeil faut convertir les faces en maillage et ça marche... enfin, ça marche... ya des truc que je ne comprend pas avec ces plans. pourquoi je doit faire une symétrie pour qu'il affiche ce que je veux couper dans le bon sens? pourquoi si je passe la visu du plandecoupe en "mode plan" je vois une lignepourquoi si je passe la visu du plandecoupe en "mode contour" je vois un plan vertical alors que ma coupe est à plat...(ok ça délimite la profondeur mais bon...) bref cet outil mal fichu est des plus pratique quand on compose avec ses travers... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Posté(e) le 6 avril 2014 Bonjour à toutes et tous, Salut x_all, En passant par AutoCAD 3D, je n'y avais pas pensé, tellement habitué à chercher des solutions sur Covadis,... Je me pose les mêmes questions que toi après avoir regardé ton fichier,... Bref, je vais comparer avec la définition "manuelle" déjà réalisée par les étudiants. Je pensais à une solution avec le module multi pf sans succès pour le moment,... Merci pour ton idée,;) Je reste preneur des réponses à ces questions et éventuellement autres idées,.. Bon Dimanche, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
_christian_ Posté(e) le 6 avril 2014 Posté(e) le 6 avril 2014 Bonjour à tous, Tu fais un mnt horizontale (plus grand que ton bassin) à une altitude donnée puis cubature par prisme avec dessin des lignes d'intersections.Tu fais un mnt avec ces lignes et tu as un niveaux. Tu déplace en Z de 50 cm ton mnt horizontale et tu recommences toutes les étapes et le tour est joué. A+ Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
lili2006 Posté(e) le 6 avril 2014 Auteur Posté(e) le 6 avril 2014 Re, Salut Christian, En effet, une idée à creuser,... Merci, je teste dés que possible,.. @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 6 avril 2014 Posté(e) le 6 avril 2014 Covadis 3d/cubatures par prismes/1 mnt + 1 plan horizontal. Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
patrick.albinet Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Idem christien et Thierry. Je fait ca egalement un plan horizontal decoupe par des ligne et monté en 3D. Ensuite cubature avec plan horizontal. On le fait quand on comble un trou. ou qu'on fait une plateforme enn mer (creation de digue et on rempli par tranche
lili2006 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Re, Bon, tout le monde semble proposer la même chose,... Donc, pas de solutions en gardant la PF ? Merci à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Si dans ma solution , il suffit d'avoir le mnt du bassin généré par le module plateforme. ensuite dans la commande citée plus haut, il suffit de saisir les altitudes tous les 50cm sans sortir de la commande et a la fin on obtient le listing résultat. inutile d'avoir un MNT horizontal. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
didier Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Coucouje ne comprends où tu veux en venir.si c'est pour avoir des volumes à différents NPHE la solution de cubatures entre MNT et plan horizontal est la bonnesi c'est pour vérifier les formes avec différents volumes de rétention, dans le cas le NPHE est fixe mais le volume variable il faut faire autant de bassins que tu as besoins de cas de volumes. comme je disais en préambule on ne sait pas ce que tu souhaites.Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
patrick.albinet Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Oups pardon, je pensais que c'etait par tranche verticale...autant pour moi
lili2006 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Re, Ok Thierry, il suffit d'avoir le mnt du bassin généré par le module plateformeIl faut donc lancer le calcul ? Je regarde au plus vite, comme je disais en préambule on ne sait pas ce que tu souhaites. Didier, c'est pour rentrer les surfaces par tranches dans un logiciel de simulation hydro,... Merci à tous, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Bonjour, Il suffit de modifier l'étiquette de la plate-forme pour ajouter 3 lignes de type "Volume de contenance" avec chaque fois le paramètre +0.5 +1.0 et +1.5 pour connaître les 3 volumes correspondants au remplissage du bassin selon les niveaux "Fond+0.5", "Fond+1.0", "Fond+1.5" Olivier
lili2006 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Re, Salut Olivier, Il suffit de modifier l'étiquette de la plate-forme pour ajouter 3 lignes de type "Volume de contenance" Très intéressant,j c'est la solution que je recherchai,.. Quelle est la démarche STP ? Avec les étiquettes intégrées au module plateforme ? Sur la V13.0h, est-ce possible ? (je ne peux pas tester actuellement,..) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 avril 2014 Posté(e) le 7 avril 2014 Bonjour, ci-joint fichier avec un style Bassin associé au type de plate-forme Bassin. Dans la propriété "Volume de stockage" si le paramètre est : - valeur négative du paramètre , ça veut dire que l'on part du haut du bassin (point de débordement) - valeur de hauteur de sécurité - valeur positive du paramètre, cela veut dire que l'on part du fond du bassin pour simuler une hauteur de remplissage. OlivierDECOUPAGE ALTI BASSIN.zip
lili2006 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Posté(e) le 7 avril 2014 Re, Encore je trouvais "bizarre" que ce module ne puisse répondre à cette demande qui me semblait plutôt "basique",... Grand merci Olivier, mes étudiants qui suivent ce post de prés vont pouvoir réitérer la démarche, Merci à tous pour vos idées et vos tests, @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
