Georges2 Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 bonjour, Une question que je me posais, est-il possible d'incrémenter des nombres automatiquement par exemple avec des attributs? @+
(gile) Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Salut, Tu peux essayer Increment, une application gratuite sur Autodesk Exchange Apps store. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Georges2 Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Posté(e) le 21 mars 2014 merci, j'ai réussi à l'installer - je vais l'essayer@+
pierrevigneux Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Salut, Tu peux essayer Increment, une application gratuite sur Autodesk Exchange Apps store. Bonjour Gile ! J'ai installé Gile-incrément, mais pas réussi à le faire fonctionner ! Est que ça fonctionne comme un menu? (_menuload) sinon je ne le sais pas. Salutations! Acadnadien
Steven Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Bonjour Gile ! J'ai installé Gile-incrément, mais pas réussi à le faire fonctionner ! Est que ça fonctionne comme un menu? (_menuload) sinon je ne le sais pas. Salutations! Salut, Si tu travaille avec le ruban, c'est dans l'onglet Plug-ins. Sinon, tape la commande _GILE_INCR. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
(gile) Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Bonjour Gile ! J'ai installé Gile-incrément, mais pas réussi à le faire fonctionner ! Est que ça fonctionne comme un menu? (_menuload) sinon je ne le sais pas. Salutations! Si tu as bien un AutoCAD 2012 ou ultérieur (version pleine bien sûr), l'installeur s'est occupé de tout et la commande est disponible automatiquement à l'ouvertur d'AutoCAD. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pierrevigneux Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Si tu as bien un AutoCAD 2012 ou ultérieur (version pleine bien sûr), l'installeur s'est occupé de tout et la commande est disponible automatiquement à l'ouvertur d'AutoCAD. J'ai Autocad 2011! Cordialement et bon week-end Acadnadien
(gile) Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Alors regarde ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pierrevigneux Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Alors regarde ici. Non rien à faire j'ai toujour le m^me message Merci encore ! Acadnadien
(gile) Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Désinstalle le plugin téléchargé depuis Exchange Apps depuis le panneau de configuration :Programmes et fonctionnalités > Increment > Désinstaller Et essaye à nouveau.Si ça ne fonctionne toujours pas essaye de désinstaller et réinstaller Gile_Increment (celui que tu as téléchargé depuis CADxp). Si ça ne fonctionne toujours pas, déploie le bouton Détails dans la boite d'erreur et copie les premières lignes que j'essaye de comprendre. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pierrevigneux Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Désinstalle le plugin téléchargé depuis Exchange Apps depuis le panneau de configuration :Programmes et fonctionnalités > Increment > Désinstaller Et essaye à nouveau.Si ça ne fonctionne toujours pas essaye de désinstaller et réinstaller Gile_Increment (celui que tu as téléchargé depuis CADxp). Si ça ne fonctionne toujours pas, déploie le bouton Détails dans la boite d'erreur et copie les premières lignes que j'essaye de comprendre. System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Le fichier spécifié est introuvable.File name: 'System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' at System.RuntimeTypeHandle._GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean loadTypeFromPartialName) at System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark) at System.RuntimeType.PrivateGetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark) at System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError) at System.Resources.ResourceReader.FindType(Int32 typeIndex) at System.Resources.ResourceReader.DeserializeObject(Int32 typeIndex) at System.Resources.ResourceReader.LoadObjectV2(Int32 pos, ResourceTypeCode& typeCode) at System.Resources.ResourceReader.ResourceEnumerator.get_Entry() at System.Resources.ResourceReader.ResourceEnumerator.get_Current() at System.ComponentModel.ComponentResourceManager.FillResources(CultureInfo culture, ResourceSet& resourceSet) at System.ComponentModel.ComponentResourceManager.FillResources(CultureInfo culture, ResourceSet& resourceSet) at System.ComponentModel.ComponentResourceManager.FillResources(CultureInfo culture, ResourceSet& resourceSet) at System.ComponentModel.ComponentResourceManager.ApplyResources(Object value, String objectName, CultureInfo culture) at Gile.Increment.IncrementBox.InitializeComponent() at Gile.Increment.IncrementBox..ctor() at Gile.Increment.Commands..ctor() WRN: Assembly binding logging is turned OFF.To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]. Voilà ! Acadnadien
(gile) Posté(e) le 22 mars 2014 Posté(e) le 22 mars 2014 Très étrange...Le message dit que le système ne trouve pas une DLL (System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0) dont la version dit qu'elle provient du Framework 4.0. La version (Increment compatibles A2012 et plus) sur Exchange Apps cible effectivement le Framework 4.0 (qui est installé avec A2012), mais la version (Gile_Increment compatible A2010-2011) sur CADxp cible le Framework 3.5 (installé avec A2010).Donc je ne vois pas bien d'où vient l'erreur, si tu as bien installé la version "Gile_Increment compatible A2010-2011". Je ne vois donc pas d'autre solution que de tout désinstaller. Tu peux vérifier les (dés)installations : Increment (Exchange Epps) utilise la technologie Autoloader donc l'installation se limite à créer un dossier "Gile_increment.bundle" dans :C:\Users\\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins Gile_Increment (CADxp) - crée un dossier "Gile_Increment" dans (par défaut) : C:\Program Files (x86)\Gile- ajoute le chemin du répertoire d'installation dans les chemins de support- crée une clé dans le registre : HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:40C\Applications\INCREMENT_18 Puis de re-télécharger Gile_Increment_18.zip (j'ai tout recompilé à tout hasard) et de ré-installer (le fichier gile_Increment_setup.msi date du 22/03/2014 09:14). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pierrevigneux Posté(e) le 22 mars 2014 Posté(e) le 22 mars 2014 Puis de re-télécharger Gile_Increment_18.zip (j'ai tout recompilé à tout hasard) et de ré-installer (le fichier gile_Increment_setup.msi date du 22/03/2014 09:14). Merci beaucoup ! J'ai fait comme tu m'as dit et miracle, ça fonctionne à merveille. Merci encore une fois et bon week-end ! Acadnadien
