Maxime85 Posté(e) le 17 mars 2014 Posté(e) le 17 mars 2014 Bonjour , j aimerais savoir pour les rayons de l' ordre de 20 à 100 m est t' il possible de faire varié le devers sur l' alignement droit et maintenir un devers constant dans la courbe circulaire ou on doit continuer le devers en toit même dans la courbe Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
kallain Posté(e) le 18 mars 2014 Posté(e) le 18 mars 2014 j aimerais savoir pour les rayons de l' ordre de 20 à 100 m est t' il possible de faire varié le devers sur l' alignement droit et maintenir un devers constant dans la courbe OUI.
Maxime85 Posté(e) le 18 mars 2014 Auteur Posté(e) le 18 mars 2014 Bonjour, Pourrai je avoir une documentation dessus ou ample information pour comprendre comme et a quel niveau on doit commencer la variation Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
Aucun_Intérêt Posté(e) le 18 mars 2014 Posté(e) le 18 mars 2014 Salut, Il s'agit certainement du Guide d'Aménagement des Routes Principales dont la section dévers est traitée au chapitre II. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
kallain Posté(e) le 18 mars 2014 Posté(e) le 18 mars 2014 Il s'agit certainement du Guide d'Aménagement des Routes Principales dont la section dévers est traitée au chapitre II. Chapitre 2 qui dit :Les dévers dans les courbes et les raccordements progressifs sont traités dans le chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, et bin, y a pas grand chose ...
rimbo Posté(e) le 18 mars 2014 Posté(e) le 18 mars 2014 ta variation de dévers se calcule en fonction du delta devers, tu l'applique en amont et en aval de l'arc sur l'alignement droit Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Maxime85 Posté(e) le 18 mars 2014 Auteur Posté(e) le 18 mars 2014 , tu l'applique en amont et en aval de l'arc sur l'alignement droit Bonjour , j ai pas bien compris cette phrase cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
pierrevigneux Posté(e) le 18 mars 2014 Posté(e) le 18 mars 2014 Salut, Il s'agit certainement du Guide d'Aménagement des Routes Principales dont la section dévers est traitée au chapitre II.Merci pour ton lien, très utile. Salutations! Acadnadien
rimbo Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 tu appliques la variation des dévers avant l'arc et après l'arc sur la droite selon la longueur voulue Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lgnico Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 tu appliques la variation des dévers avant l'arc et après l'arc sur la droite selon la longueur voulue tu appliques la longueur théorique de la clothoïde sur l'alignement droit de chaque coté de l'arc.. Nicolas
