Les profils types autocad vers des fichiers dty
Salut, les covadisiens, j’espère que vous allez bien ?
Je voudrais savoir, si on à déjà définie et dessiner en autocad nos profils type et qu'on peut monté notre profils type covadis c'est à dire les fichiers .DTY dessus ?
Merci beaucoup de vos réponses. http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif
Seb400d
Windows 7 - 64b
AutoCad Map 3D 2014
Covadis 14.0b
coucou
oui c'est possible
il faut que l'axe de la voie finie soit au point 0,0,0 dans un fichier vierge
lancer me module de profils par points et
ensuite tu cliques des points "libre" aux points voulus
ensuite tu transformes ces points en valeurs de calcul (delta, pente ...)
mais ce n'est qu'un brouillon dès que tu veux aller plus loin il faut oublier.
amicalement
Éternel débutant…
TU PEUX AUSSI CONVERTIR UNE POLYLIGNE EN PROFIL TYPE
Cordialement
  • 1 mois après...
Salut vous deux, avec beaucoup de retard que je vous répond, désolé.
J'ai fais comme Didier disait et sa marche nickel, merci beaucoup. :D
Je voudrais savoir aussi, est ce qu'on peut dessiner un dty vers la gauche ou on est obligé toujours le faire à droite ? car jusqu'à maintenant j'ai toujours dessiner à droite car là je dois faire un dty pour un giratoire et mon axe est l'anneau extérieure.
Merci d'avance de vos réponses.B)
Seb400d
Windows 7 - 64b
AutoCad Map 3D 2014
Covadis 14.0b
bien sur que tu dessines ton dty à gauche ou à droite cela ne change rien à l'affectation des profils type.
Un dty s'affecte indifféremment dans les tabulations à gauche ou à droite.
Cordialement
