Aucun_Intérêt Posté(e) le 12 mars 2014 Posté(e) le 12 mars 2014 Hello tout le monde, J'ai récupéré un plan et je souhaite compter des blocs.Exemple, les boites de branchement sont symbolisées par un même bloc. Il s'agit d'un dessin type DAO. Je souhaite savoir combien de fois j'ai ce bloc dans le dessin.Le problème est que je ne trouve pas d'outil pour le faire sous Mensura et les compter un à un serait vraiment trop long. Il y a une solution à mon problème ou s'appelle t-elle Mensura V8 ? :P Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Posté(e) le 12 mars 2014 Ah bah j'ai une solution provisoire mais scabreuse : Module Terrain => modéliser terrain,La fenêtre de commande s'ouvre => dans la section "Convertir les blocs avec attribut numéro", sélectionnez le nom du bloc que vous voulez compter via le menu déroulant ou en le pointant avec l'outil symbolisé par le pointeur,Validez,Clic droit => objet => sélectionnez les objet de type "bloc",Cliquez sur "Objet" et sélectionnez votre bloc en question, ajouter.Clic droit => terminerVos bloc représentent ainsi un point d'un TN fictifMenu déroulant "Résultat" => coordonnées de points => clic droit => "Tout" => TerminerVous voilà avec votre liste dont la colonne de gauche énumère tous vos points et donc tous vos blocs. J'ai pas trouvé mieux comme système D B) Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 12 mars 2014 Posté(e) le 12 mars 2014 Hello, Sans trop me tromper, je pense que tu peux utiliser le module métré !? Avec les filtres de sélection, tu dois arriver à sélectionner ce que tu veux. Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Posté(e) le 12 mars 2014 Salut Mic, et bien non je n'ai pas reussi.Le filtre ne prend pas en compte les blocs et la fonction "compter" ne la propose pas. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 12 mars 2014 Auteur Posté(e) le 12 mars 2014 Rectification oui on peut, Mesurer par sélection,Clic droit => objet => sélectionnez les objet de type "bloc",Cliquez sur "Objet" et sélectionnez votre bloc en question, ajouter.Clic droit => terminer Rooohh la buse que je fais <_< Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
micka' Posté(e) le 13 mars 2014 Posté(e) le 13 mars 2014 Il me semblait bien que j'avais déjà vu le sujet quelque part :(rires forts): Les logos tu les comptes par bloc. http://cadxp.com/topic/37614-metre-de-signalisation/page__p__207122__fromsearch__1#entry207122 Autocad Map 2015 + Covadis 14
Aucun_Intérêt Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Posté(e) le 13 mars 2014 Je suis fatigué en ce moment... Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
