pierrevigneux Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Bonjour à tous! La question est dans le titre. J'essai en vain de supprimer des calques dont je pas besoin, j'utilise la commande delete layer et rien. Merci ! Acadnadien
DenisHen Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Salut, T'as essayé Radical Purge de (gile) ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
philsogood Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 hellosi la commande laydel ne fait rien je reste sans voix!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Coucou c'est sans doute que les calques qui ne veulent pas se purger sont nécessaires, au sens AutoCAD, par exemple création d'un bloc les utilisant. solution : redéfinir les blocs avec le calques 0 (zéro) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Steven Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Salut, La commande laydel supprime les calques sélectionnés, avec les objets qui sont dessus.Il me semble que sur la 2011, la commande laydel ne fonctionne qu'en ayant installé les express tools. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Bonjour, menu Outils / Norme CAO / convertisseur de calqueAssocier le calque à purger avec le calque 0 (à créer à droite) puis faire Convertir. Dans 95% des cas ça fonctionne. Olivier
philsogood Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 @didierlaydel efface le calque et toutes les entités qui sont sur ce calque... c'est à double tranchant mais bigrement efficacePhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
pierrevigneux Posté(e) le 6 mars 2014 Auteur Posté(e) le 6 mars 2014 Merci pour toutes ces réponses. Acadnadien
jbus Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Bonjour, Je c’est pas si c’est différent mais sous LT 2013 j’utilise la commande PURGER, ensuite je sélectionne Tous purger et sa marche super bien JBUS
Steven Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 La commande laydel existe nativement dans AutoCAD 2011. Commande: laydelouCommande: supcalque Si tu travailles avec l'espace de travail AutoCAD Classique, avec les menus déroulants, tu vas dans le menu déroulant Format > Outils de calque > Suppression de calque. Si tu travaille avec l'espace de travail Dessin 2D et annotation, avec le ruban, dans l'onglet Début, tu cliques sur la titre du groupe de fonction Calques puis tu vas sur le dernier icône à droite http://pix.toile-libre.org/upload/img/1394121065.png Ne pas oublier de regarder dans la ligne de commande pour appeler l'option [Nommer] pour choisir le ou les calques à supprimer dans la liste des calques. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 6 mars 2014 Posté(e) le 6 mars 2014 Bonjour, Je c’est pas si c’est différent mais sous LT 2013 j’utilise la commande PURGER, ensuite je sélectionne Tous purger et sa marche super bien JBUS Bonjour, Ca fonctionne à condition que les calques que l'on souhaite purger soient totalement vides.Un calque sur lequel il y a 1 seul objet, même une ligne de 0, ne peut pas être purger. Il faut passer par la commande laydel ou supcalque pour supprimer le calque. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
DenisHen Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 Salut, Que ce passe-t'il s'il y a des blocs définis dans ce calque ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Steven Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 Salut, Que ce passe-t'il s'il y a des blocs définis dans ce calque ? Denis... La référence de bloc existe toujours mais elle est vide. Donc, on ne voit plus rien car les objets qui étaient sur le calque supprimés sont aussi supprimés. De ce fait, on ne voit pas les références de blocs vides et par conséquent, on ne peut pas les purger car elles existent toujours sur le dessin. Mais comme on ne sait pas sur calques elles peuvent être puisqu'on ne les voit pas, il est difficile de les sélectionner et les supprimer pour pouvoir purger le calque.D'où l'importance de créer les blocs sur le calque 0. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 Voici un exemple de bloc créer sur un calque qui a été supprimé.Le bloc s'appelle "Plan_droit_160x80". Il a été créé sur le calque 007-Mobilier_existant. Il a ensuite été, insérér sur le calque 007-Mobilier_projeté.Le calque 007-Mobilier_existant a été supprimé avec la commande laydel. De ce fait, le bloc qui était sur la calque 007-Mobilier_existant est supprimé, par contre, le bloc qui est sur le calque 007-Monilier_projeté est toujours là mais on ne la voit pas. On ne voit plus le bloc mais il est toujours sur le dessin. Fait un Ctrl+A, et vous sélectionnerez la référence de bloc s'appelant Plan_droit_160x80. Bref, j'appelle la commande laydel, la bombe atomique. Donnez-la à n'importe qui et vous risquez d'avoir du n'importe quoi. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
philsogood Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 hellopour supprimer les éventules blocs vide la routine jav fontionne bien...il y a aussi le lisp de nettoyage de (gile) - dont j'ai mangé le nom - qui doit le faire+1 avec steven sur bloc en calque 0 (et dubloc pour le reste)@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
jbus Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 Bonjour, Ca fonctionne à condition que les calques que l'on souhaite purger soient totalement vides.Un calque sur lequel il y a 1 seul objet, même une ligne de 0, ne peut pas être purger. Il faut passer par la commande laydel ou supcalque pour supprimer le calque. Merci pour ta commande STEVEN, d’ailleurs je ferai mes Bloc en calque 0 ,ce que je ne faisais pas et me posait quelque problème. JBUS
jcouaknine Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 Bonjour, Pour ma part j ai deja eu des calques non suppprimables. Pour cela je cree un nouveau dessin dans lequel j insere en tant que bloc "en mode decomposer" le fichier dans lequel je n arrive pas a supprimer le calque. Resultat garanti a 100%. Cordialement, jcouaknine
Steven Posté(e) le 7 mars 2014 Posté(e) le 7 mars 2014 hellopour supprimer les éventules blocs vide la routine jav fontionne bien...il y a aussi le lisp de nettoyage de (gile) - dont j'ai mangé le nom - qui doit le faire+1 avec steven sur bloc en calque 0 (et dubloc pour le reste)@+Phil Les lisp sont valables pour ceux qui ont un AutoCAD full et ceux qui utilisent ces lisp.Mais pour ceux qui travailent avec AutoCAD LT, le problème reste présent. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
