Limite commande annuler cause Autopiste
Voilà quelques temps que je viens systématique à bout des limites d'annulation d'objets dans Autocad suite à des volumineux projets autopistes. Le fichier fait 35 mo.
A chaque calcul de projet il doit effacer les MNT, les polyl 3d et le hachurage et donc finie par saturé la commande annuler.
Je me retrouve donc sans possibilités d'annuler les commandes ou erreur de commande....
Peut on réinitialiser ça! j'ai essayé en purgeant tout mais ça a pas l'air de faire l'affaire....
Cordialement
Bonjour
D'après l'aide :
Annuler->Controle->Aucun -> désactive le mode annuler et vide la mémoire
Annuler->Tous -> réactive le mode annuler
A tester
Cordialement
merci pas prit le temps de bien lire désolé
Cordialement
Sur des DWGs monstrueux je travaille parfois avec ANNULER Controle Aucun ou ANNULER Controle UN
mais UN signifie une seule commande donc par exemple malheureusement un simple Zoom ou Pan !
D'autre part, il y a une autre limite (si je me souviens bien) infranchissable
a 2 Go pour le fichier d'Annulation d'AutoCAD !?
Bye, lecrabe
