Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Bonjour, je suis en rade!Je suis sur un projet de rond-poin mini giratoire. C'est mon tout 1er projet avec covadis et je vous avoue que je patauge mais comme il faut.Bref, j'ai dessiné mon gitaoire avec l'assistant etc etcJ'ai créé mes profils type par points. Classique, axe droit des branches j'ai mis 50cm de chaussée puis cs2 puis t2 puis accotement de 50cm et enfin fossé + talus qui va rechercher le TN.Je souhaite typer mon point d'accotement afin qu'il suive l'ancien accotement.J'ai donc fait attribuer un type et j'ai choisi bord (sans * car j'ai vu ici sur un autre post et dans le bouquin que les * était reservés pour certains cas).Ensuite j'ai affecter mes profils en travers.Puis j'ai fait gestion des points typés et j'ai choisi la polyligne que j'ai au préalable dessiner.CA NE MARCHE PAS mon point ne suit absolument pas cette ligne et mon accotement reste constant.J'ai tenté avec une poly 2D et avec une poly 3D. La je buggue, si qqn peut m'aider ce serait super cool de votre part! Merci d'avance
patrick.albinet Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Tu as mis un point typé dans le demi profil en travers ? Et affecté les point typé ensuite ? Une poly 2D suffit.
philsogood Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 helloC'est mon tout 1er projet avec covadisje compatisle plus simple serait de contacter la hotline de Geomédia++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
kallain Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 C'est mon tout 1er projet avec covadis Bienvenue au club. :) Tout le reste du post,C'est le résumé des galères que l'on a tous rencontré. :blink: Bon courage. ;)
La Lozère Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Plusieurs pistes: - Quel est la méthode de construction de ce point, Dx/Dz, Dx/pente, etc.... Sans rentrer dans le compliqué, pour un accotement, il vaut mieux un Dx/Pente- La longueur de tes tabulations intercepte bien ta polyligne de bord accotement? Si elles sont trop courte, ça ne marche pas. Peux-tu nous mettre ton fichier DTY pour voir à quoi il ressemble? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Merci pour vos réponses ultra rapides.Mon point est bien construit en dx/pente et les tabulations sont assez longues.Par contre je ne vois pas comment insere un fichier, il faut passer par un site de telechargement du type free.dl?
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Peut etre une piste qui pourra eclairer les spécialistes. Mon point typé est construit en Dx/pente. dx = 0.5 pente= -4%Y a t-il une importance dans l'altitude de ma polygne que je souhaite associer à ce point?C a d si le z de la polyligne est au dessu du point typé alors que j'ai une pente négative, peut-il quand meme aller chercher la polyligne? Ou bien y a t-il un paramétrage à réaliser que j'aurais manqué?
La Lozère Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Par contre je ne vois pas comment insere un fichier, il faut passer par un site de telechargement du type free.dl? Quand tu publies un message, il faut utiliser l'éditeur complet Y a t-il une importance dans l'altitude de ma polygne que je souhaite associer à ce point?Une polyligne 2D suffit si tu veux que ton bord d'accotement suivent ton bord d'accotement uniquement en x/y Si tu veux que ton bord d'accotement suive l'accotement existant à la foi en X/y mais également en Z, alors il te faut une poly3D, et un point construit en Dx/Dz www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Ok j'essaye ça de suite! (Dx/Dz)Par contre pour joindre un fichier il me dit que je n'ai pas l'autorisation
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 :( ça ne donne rien de mieux
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Je n'ai pas la permission d'envoyer un fichier dty
rimbo Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 pas la permission de te faire aider.... c'est plutôt class de la part de ton be... fait toi payer une formation alors... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 non c'est ce site qui me met un message d'erreur, vous n'avez pas la permission de joindre ce type de fichiers!
tiphon Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 BonjourIl y a un truc qui n'est pas très clair dans ton premier message : Est ce que tu n'utilise que Covadis ? Ou fais tu le calcul du giratoire en 3D avec AutoPISTE ? Cordialement
lovecraft Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 il faut zipper le fichier afin que cela puisse fonctionner. http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
arno973 Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 - La longueur de tes tabulations intercepte bien ta polyligne de bord accotement? Si elles sont trop courte, ça ne marche pas. Bonjour, Tu es sûr de ça ? A mon avis la taille ne compte pas ( ça compte jamais la taille d'ailleurs ^^ ) mais plutôt l'option de distance maximale de recherche des trajectoires que l'on peut définir dans les options du projet... Sinon pour le problème du sujet, en changeant de mode de construction ça devrait, en effet, mieux aller pour suivre de la 3d ! Arnaud
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Il y a un truc qui n'est pas très clair dans ton premier message : Est ce que tu n'utilise que Covadis ? Ou fais tu le calcul du giratoire en 3D avec AutoPISTE ? J'utilise autopiste!!!! Erreur?
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 l'option de distance maximale de recherche des trajectoires que l'on peut définir dans les options du projet... Ou est-ce qu'on vérifie cela stp?
La Lozère Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Tu es sûr de ça ? A mon avis la taille ne compte pas ( ça compte jamais la taille d'ailleurs ^^ ) mais plutôt l'option de distance maximale de recherche des trajectoires que l'on peut définir dans les options du projet...Sur de sur, si la tabulation n’intercepte pas la ligne d'appui du point typé, ça ne calcul pas (sur Autopiste je parle ;) ) Et pour d'autre choses aussi cela à son importance. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Cela aurait dans ce cas été plus logique de poster le message dans le forum AutoPISTE. Sauf erreur de ma part, certaines des personnes qui ont répondu l'ont fait en pensant que tu utilisais Covadis (arno973), et d'autres par rapport à AutoPISTE (La Lozere). Le point typé *Chaussée va servir pour le point de bord de chaussée.Pour les autres suivi de trajectoire (accotement par exemple), il faut utiliser en effet un autre point typé (bord par exemple). Par défaut pour AutoPISTE, le peigne des profils en travers doit couper la polyligne de suivi de trajectoire. On peut contourner ce point en paramétrant la largeur d'interpolation (Commande : profils en travers - Propriétés)Le module projet linéaire de Covadis fonctionne en effet différemment (et cela se paramètre au niveau du projet). Cordialement
Lameche15 Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Désolé pour la confusion, pour moi qui suit novice je n'avais pas saisi la différence entre les 2 Merci encore, je vais tentetr de me dépatouiller avec les infos que vous me donnez
arno973 Posté(e) le 29 janvier 2014 Posté(e) le 29 janvier 2014 Cela aurait dans ce cas été plus logique de poster le message dans le forum AutoPISTE. Sauf erreur de ma part, certaines des personnes qui ont répondu l'ont fait en pensant que tu utilisais Covadis (arno973), et d'autres par rapport à AutoPISTE (La Lozere). C'est pour ça que cette histoire de longueur m'intriguait, comme je n'utilise pas Autopiste... Je dis plus rien alors !! :) Désolé La Lozère
Lameche15 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2014 Bonjour, Le problème semble etre résolu en partie, malheureusement je n'obtiens pas le profil escompté. Quelquechose doit etre fait de travers dans mes profils type et je ne trouve pas quoi.Si qqn a envie de jeter un oeil à mon projet je les joints à ce message! Merci d'avanceminigirRD9 projet.zip
La Lozère Posté(e) le 30 janvier 2014 Posté(e) le 30 janvier 2014 Salut,J'ai regardé ton projet. A l'ouverture, on tombe sur le projet Autopiste "Axe Entrée RD9NORD - Sortie RD21". C'est donc le projet qui te pose problème? Ensuite quand j'édite ton DTY, tu as un seul point typé, c'est "BORD".Puis, j'ouvre ton projet et la gestion des point typé, là, j'ai 2 point typé dont "BORD". Sauf qu'au point typé "BORD", je n'ai aucune trajectoire d'attribuer.Par contre, le point typé "ancienaccotement" à une trajectoire du calque "MAROBIN talus" attribuée. Je pense qu'il y a une inversion.... 1- Donc la première chose à faire, c'est d’affecter la trajectoire au bon point typé. 2- Ensuite comme indiqué plus haut, tes tabulations sont trop courtes et ne coupes pas la trajectoire. Donc, il faut redéfinir la longueur des tabulations pour quelles coupent la trajectoire. 3- Puis, comme tu veux un accotement à 4%, il faut que ta trajectoire soit en 2D, sinon le point bord suit en x, y et z la trajectoire. Donc je te joins ton fichier corrigé. Avec:- Conversion de la trajectoire en 2D (calque _ligne d'appui)- affectation de la trajectoire au bon point typé- largeur de tabulation à 10m Par contre, à vérifier, mais je suis sous Covadis/Autopiste V13.0h, alors si tu n'as pas cette version, il se peux que tu ne puisses utiliser les fonctions Autopiste. A plus.RD9_CALSTELNAU_MAGNOAC projet2014 lozere.zip www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Lameche15 Posté(e) le 30 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2014 Je suis désespéré, j'étais persuadé d'avoir fait ce que tu m'avais dis de faire hier. Si tu l'as toujours pourrais tu me renvoyer la version que je t'ai envoyé hier car depuis je l'ai modifiée afin que je vérifie si j'avais envoyé mon projet avnt d'y faire ces mofifs stp. je sais c pas clair mais je me comprend. En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Cela dis je ne comprend toujours pas ce que tu as fais, la polyligne ligne d'appui tu l'as créé avec polyligne de covadis ou de autocad?Su ta version du projet je n'arrive plus à y remettre le profil axe droit de la branche. C'est un truc de fou je nage complètement.
