FormaBois Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 Bonjour,quelqu'un peut-il me dire à partir de quelle version d'autocad, le fait de spécifier l'unité du dessin a permis le réglage automatique des échelles d'insertion (Variable INSUNITS)Est-ce la version 2005 ?Je m'aperçois que plusieurs dessinent encore avec INSUNITS=0 Citer Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
(gile) Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 Salut, INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET sont bien apparues avec la version 2005 (16.1).À l'époque, comme pour presque chaque nouveauté, beaucoup ont préféré ne pas s'en servir, certains recommandant même de toujours mettre INSUNITS à 0 (et de définir les blocs "Sans unités"). Il est parfois difficile de changer ses habitudes de travail pour adopter des nouveautés, même quand celles-ci sont un réel progrès... Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FormaBois Posté(e) le 26 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2013 Merci :) Citer Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
sbosarl Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 bonjour ,moi le premier j'ai la variable "INSUNITS=0" ,(avant la version 2005 aucun bloc n'avais d'échelle )quand de temps en temps je change la variable , soit ces mes anciens blocs qui sont mal défini soit ces les plans venant de l'extérieur est dans tous les cas je revient à 0 pour Insunitsnota : étant un dinosaure cela s’explique peu être (commencé avec R12 dos) Citer
(gile) Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su évoluer... ;) Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 Coucou Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su évoluer... je m'inscris en faux, c'est par une intervention extérieure qu'ils ont disparu toutefois je reconnais aussi rester à 0, la plupart des utilisateurs (du moins ceux qui me sont confiés) a des souci avec cette "nouveauté". le discours de savoir si telle ou telle innovation est utile ou pas risque d'être long et pénible, autant certaines sont reconnues dès leur sortie autant certaines laissent perplexe. le mieux est l'ennemi du bien comme toujours amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 26 novembre 2013 Posté(e) le 26 novembre 2013 Le 26/11/2013 à 13:36, didier a dit : Coucou Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su évoluer... je m'inscris en faux, c'est par une intervention extérieure qu'ils ont disparuLes reptiles (plus petits) qui avaient évolué vers l'oiseau ou le mammifère on résisté, eux, à l'intervention extérieure... Pour en revenir à INSUNITS, je pense que c'est un réel progrès. Même si, encore une fois, je peux comprendre qu'il est parfois difficile de modifier ses habitudes, paramétrer INSUNITS dans ses gabarits et spécifier une unité quand on crée un bloc n'est pas bien compliqué et facilite la vie lors de l'insertion de blocs ou de xref venant de l'extérieur (bien sûr, il faut que tout le monde s'y mette...). Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sbosarl Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 bonjour,j'en convient . zup j'ais plus la parole etant disparu :P Citer
rebcao Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Bonjour, La variable INSUNITS existe depuis la version 2000... A partir de la 2004, lorsqu'un bloc ou une xref était inséré depuis la palette d'outils, l'échelle s'adaptait automatiquement en fonction de l'unité du dessin... Mais c'est à partir de la 2006, que lorsqu'on insère un bloc ou une XREF par les commandes standards, l'échelle est gérée automatiquement en fonction des unités ! Je fais partie de ceux qui au début ! Préconnisait la valeur 0.... Mais ça fait longtemps que je suis revenu sur ce principe ! Et aujourd'hui, j'insiste sur le fait de TOUJOURS DECLARER LES UNITES REELLES DU DESSINS ! Il faut penser à neutraliser les 2 variables systèmes INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET (existent depuis la version 2004) pour éviter des changements d'échelles curieux lorsque des blocs ou des xrefs sont déclarés SANS UNITES (INSUNITS = 0). Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
(gile) Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Comme quoi, certains dinosaures peuvent évoluer... ;) Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FormaBois Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2013 Le 27/11/2013 à 11:54, rebcao a dit : Il faut penser à neutraliser les 2 variables systèmes INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET (existent depuis la version 2004) pour éviter des changements d'échelles curieux lorsque des blocs ou des xrefs sont déclarés SANS UNITES (INSUNITS = 0).Bonjour,qu'est-ce que tu entends par "neutraliser les 2 variables systèmes" ?Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elles aussi soient à 0 (sans unités) !?Je pensais que au cas ou les dessins soient INSUNITS=0 mais dessinés à des unités différentes,par exemple millimètre et mètre, on récupérait la situation en précisant l'unité source et cible !? :huh:Pour moi Source=0 et Cible=0 au niveau des conséquences c'est la même chose que Source=5 et Cible=5Merci pour la précision des dates ;) Citer Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Eh oui ! http://www.rebcao.fr/cadxp/images/dino.gif Ils y en a même qui ont le bonnet rouge !!! Pour INSUNITSDEF (oui = 0)... tu peux faire l'essai suivant : Tu laisses MILLIMETRESS pour les deux... Tu crées un dessin en mètres et tu déclares l'unité Mètres... Tu insères un bloc une table dessinée en mètres également (1,5 x 0,75 par exemple), mais tu mets SANS UNITES pour le bloc ! Tu verras le résultat ! Il faut une loupe pour trouver la "crotte de mouche" ou de puce !!! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
thierry.garré Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Travaillant Exclusivement avec des clients Mesurant et exprimant leurs données en Mètres, cette histoire et pour moi tout sauf une amélioration , mais plutôt un boulet a traîner au quotidien...... Cordialement signé un Dinosaure qui évolue si cela vaut le coût , mais qui ne s’arrête pas pour autant de brouter au moindre changement... Et dieu sait que dans le Jurassique Autodesk des changements insignifiants il y en a .... Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
-Olivier- Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Bonjour,Tu as de la chance thierry.Mes clients travailles au choix en mètres, centimètres, millimètres parfois un peu de pouces.Et je ne compte pas les exports qui appliquent l'échelles des présentations dans l'espace objet. J'ai trois gabarits en millimètres, centimètres et mètres pour m'adapter. Vive cette variable qui me permet d'avoir une unique bibliothèque qui s'adapte automatiquement suivant les cas. A+Olivier Citer
thierry.garré Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Ok je comprends que certains puissent avoir un grand besoin de cette variable. Mais ce fonctionnement devraitpouvoir etre désactivé, de facon a pouvoir considerer que tous les fichiers ouverts son dans la meme unite Dans autocad je crois que l'on doit etre autour de 800 variables..... Il pourrait bien en avoir une pour activer/desqctiver ce fonctionnement que beaucoups d'utilisqteurs de base n'ont toujours pas assimilé. Cordialement Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
FormaBois Posté(e) le 27 novembre 2013 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2013 Le 27/11/2013 à 17:40, rebcao a dit : OK...pigéMerci pour l'explication Citer Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
lecrabe Posté(e) le 27 novembre 2013 Posté(e) le 27 novembre 2013 Hello Vous ne connaissez la nouvelle future variable dans AutoCAD 2015 !?INSUNITSDISABLE = 1 Et HOP, on est TRANQUILLE !!! Bonne Soiree, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
