Maxime85 Posté(e) le 28 octobre 2013 Posté(e) le 28 octobre 2013 Bonjour , j aimerais savoir s' il es possible dans le mode de construction par couche avancée d' avoir le cas de remblai rasant dans la V13h et aussi es t il possible de convertir les profil construit par couche avancée en profil type par point ? Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 28 octobre 2013 Posté(e) le 28 octobre 2013 Bonjour,Non et Non. Désolé... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
ludodo Posté(e) le 2 mai 2016 Posté(e) le 2 mai 2016 bonjour, je relance ce post pour savoir si la conversion de profil en travers par couche en profil en travers par point est toujours impossible ? Deux autres questions concernant la création de profil par couche: 1- Peut-on dessiner les polylignes 3d de fond de forme avec ce mode de création? 2- Peut-on aussi insérer des point typés dans des profils déjà créés ? Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
tiphon Posté(e) le 2 mai 2016 Posté(e) le 2 mai 2016 BonjourIl n'est pas possible de convertir des profils types par couches en profils types par points.Pour les 2 autres questions, je ne les comprends pas très bien. Peux tu être plus précis ? De quelles polylignes 3D et quels points typés parles tu ?Peut être un début de réponse : Les points typés dans les profils types par couche n'existent que pour la ligne projet. Si tu veux en mettre sur la ligne Fond de forme (en vue de dessiner les polylignes 3D qui vont de profil à profil), ce n'est pas possible. Cordialement
ludodo Posté(e) le 2 mai 2016 Posté(e) le 2 mai 2016 Salut Typhon et merci pour ta réponse. c'est tout à fait ca je voudrais pouvoir refiler la polyligne 3D, du fond de forme générée de profil à profil, au géomètre pour qu'il puisse l'implanter. C'est pour ca que des points générés au droits des profils me suffiraient aussi d'où ma 2ème question. Si je résume mes questions ca donnerais : Qu'est ce que je peux donner à mon géomètre pour qu'il puisse implanter une voirie qui a été calculer avec ce mode de création de profil par couche ? Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
tiphon Posté(e) le 2 mai 2016 Posté(e) le 2 mai 2016 Une idée qui dépend de ton profil type (en fait de la géométrie de la ligne FDF):En utilisant les profils types par couches, le mieux est peut être de créer une ligne 'Autre' crée à partir de la la ligne basse de la dernière couche FDF. L’intérêt de la ligne Autre est qu'elle devrait contenir que les points utiles.Cette ligne pourra être dessinée sous forme de polyligne 3D sur la vue en plan => Tu pourras l'immatriculer avec Covadis pour obtenir des points topo, ou générer un listing d'implantation à partir des lignes Autres. Cordialement
