philous2 Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 Bjr,Je viens d'avoir la version map 2012 au boulot, et je voudrais poser une question simple. Je fais actuellement un menu personnailsé de l'ensemble des macros que j'utilise. Je voudrais savoir s'il est possible, lorsque l'on chargé et configuré les macros avec leurs codes et icones puis enregistré ensuite dans un fichier cuix, puis chargé ce menu en partiel, d'avoir l'ensemble des commandes fonctionner sans avoir à nouveau à les recharger 1 par 1 dans autocad !J'ai fait le test sur 2 commandes, ça ne fonctionne pas code non reconnu, par contre j'ai bien l'icone.Je précise que j'ai configuré le chemin de mon repertoire dans les fichiers.Merci de vos lumières
Fundream Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 C'est des lisp ? Si oui il faut les chargers au démarage dans les options les ajouter au AutoCAD.lsp Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
philous2 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2013 Ceux sont toutes des lisps effectivement. Je ne vois pas par contre ou il faut les charger comme tu dis dans les options en les ajoutant. C'est des lisp ? Si oui il faut les chargers au démarage dans les options les ajouter au AutoCAD.lsp
Fundream Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 Désolé j'ai oublié un mot : C'est des lisp ? Si oui il faut les charger au démarrage dans les options OU les ajouter au AutoCAD.lsp Commande APPLOAD tu à un bouton "au démarrage" Ou dans ton fichier AutoCAD.lsp tu rajoute en tete : (load "lenomdetonlisp.lsp") Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
dan61 Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 Menu "outils" .... "chargez une application"... "démarrage".... "contenu" :-)
philous2 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2013 c'est ce que j'ai fait effectivemeemnt ça marche quand on a chargé la macro, ça je connais, du classique. Moi c eque je demande ce n's tpas ça, mais autre chose. Je vais prendre un autre exemple pour expliquer. J'ai un ancien collègue qui avait fait un menu perso s'appelant SMR.cuix avec plein de macros également(une trentaine) rangé avec des barres de menus et d'outils. Quand j'ai chargé ce menu sur ma version map 2012 toutes les maacros fonctionaient sans que j'ai eu besoin de passeer par "appload". Alors pourquoi ça fonctionne bien avec un menu et pas avec un autre il y a certainement autre chose à faire que de passer par la commande "appload" et les charger 1 par 1 qui demande du temps vu le nombre. De plus me sicones se charges bien sans que j'ai eu besoin d eles charger. Désolé j'ai oublié un mot : C'est des lisp ? Si oui il faut les charger au démarrage dans les options OU les ajouter au AutoCAD.lsp Commande APPLOAD tu à un bouton "au démarrage" Ou dans ton fichier AutoCAD.lsp tu rajoute en tete : (load "lenomdetonlisp.lsp")
Fundream Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 Si ces macro n'utilisaient pas de lisp mais uniquement des commandes autocad, pas besoin de charger quoi que ce soit.Si je comprend bien tu voudrais pouvoir filer ton CUIX a n'importe qui avec les lisp correspondant et que ça fonctionne du premier coup. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
dan61 Posté(e) le 16 octobre 2013 Posté(e) le 16 octobre 2013 As tu essayé par "outils"..."options"..."fichiers"... "chemin de recherche des fichiers de support"... "ajouter" ?
philous2 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2013 déjà fait à ce niveau tout est ok.En plus c'est pénible de refaire ça plusieurs fois car notre service informatique m'a réinstallé au moins 10 fois autocad à cause de bugs en pagaille.Ce qui es tbizarre c'es tque ça marche pour un menu et par pour l'autre.Mais pas grave si pas d'autre solution je rechargerai tout de nouveau. Et dans 1 mois je passe sous MX Road je vais à nouveau m'amuser je sens. As tu essayé par "outils"..."options"..."fichiers"... "chemin de recherche des fichiers de support"... "ajouter" ?
vannes Posté(e) le 17 octobre 2013 Posté(e) le 17 octobre 2013 Bonjour, A l'emplacement de mon fichier CUIX propre à mon environnement j'ai un fichier *.MNL du même nom.C'est un fichier qui me permet de charger mes fichiers LISP.Par exemple dans ce fichier je peux trouver ces lignes: (autoload "VannesBEInfraWipeoutErase" '("VannesBEInfraWipeoutErase"))(autoload "VannesBlocFamilleAEP" '("VannesBlocFamilleAEP")) L'avantage:la fonction autolaod permet de faire reconnaitre par autocad ton lisp sans le charger. Il ne sera chargé qu'au moment de l'utilisation du lisp en commande. Le fichier CUIX est chargé en partiel sur mon poste. Pour les autres utilisateurs il est chargé en fichier de personnalisation d'entreprise. +
