Urgent - Construction cercle clothoide cercle
Bonjour, je souhaiterais savoir si sous covadis sans autopiste s'il est possible de construire une ove : cercle- clothoide-cercle.
Apparemment covadis le permet si on a autopiste ... quelqu'un pourrait-il m'éclairer là-dessus SVP ?
Sinon, une autre astuce ... ou un lisp ??
C'est urgent ... comme beaucoup de choses :(
Merci pour votre aide. Bonne semaine.
Bonsoir à toutes et tous,
Oui, Covadis seul le permet dans la barre d'outils des projets linéaires (Cov VRD => Projets linéaires par PT => Ouvrir la barre d'outils), premier menu => Axe en plan => Afficher la BO des axes => Axe en plan => Création de l'axe à l'avancement => et là tu as une BD ou tu as accés à un raccordement de type "cercle- clothoide-cercle.", entr'autre,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bosnoir à toutes et tous,
Merci pour ce renseignement.
En fait, cette BD reste grisée sans possibilité ... apparemment pour y accéder ....
Y-a-t-il une possibilité pour l'activer ??
Re,
Désolé Lili mais je maintiens ma réponse : Le module projet Linéaire de Covadis ne permet pas de gérer les Oves.
Seul AutoPISTE les gère.
La commande de construction d'axe en plan à l'avancement ne permet pas de construire une ove. Une clothoïde oui, mais pas une ove.
Cordialement
Je confirme, ce ne sont que des liaisons autorisées avec autopiste... Tu sais ce qu'il te reste à faire ;)
D'ailleurs, j'en appelle au spécialiste (la référence d'autopiste) peut -être faire un post en entête du forum autopiste pour énumérer les avantages d'autopiste sur le projet linéaire de Covadis, car beaucoup de personnes ne comprennent pas l'utilité d'autopiste face au projet linéaire.
De plus le surcoût n'est pas si énorme que ça vue les fonctionnalité supplémentaire.
Cordialement
Cordialement
