Comment dois je faire pour réaliser un projet de plate forme réunissant 2 projets de voie routière 1101
Voici le dessin de mon projet, il ne me reste qu'à calculer une plate-forme pour la zone de stationement qui a pour limite l'axe de la chaussée à gauche et l bord de la chaussée à droite qui tourne ensuite un peu sur la gauche.
La plate-forme n'est pas horizontale
http://i74.servimg.com/u/f74/12/58/70/96/calcul12.jpg
Le PL de la voie de sortie du parking est ci-dessous
http://i74.servimg.com/u/f74/12/58/70/96/pl_voi10.jpg
Le PL du bord de chaussée de la voie circulaire
http://i74.servimg.com/u/f74/12/58/70/96/pl_bor10.jpg
Je pense que L'étape N° 1 est de faire une polyligne 2 D pour le contour de la plate forme (la zone de parking
mais après comment est-ce que je procède?
ça doit être très simple mais je n'ai pas encore fait!
Bonjour
Une possibilité est de mettre un point typé sur l'extrémité du profil type utilisé entre l'abscisse 0 et 116.24.
Du coup lors du calcul, Autopiste peut générer la polyligne 3d qui correspond au bord droit.
Pour ce qui est de l'autre coté, la ligne rouge peut éventuellement directement servir. Sinon un point typé au niveau de l'axe.
Tu relie ensuite les 2 morceaux de poly3d pour n'en faire qu'une seule qui sert de base pour la plateforme.
Cordialement
J'ai créé un calque :contour3D plate forme parking,
J'y ai mis mes deux polylignes 3D de bord de chaussée,
je suis allé dans le menu covadis 3D: edition de polyligne, j'ai fait joindre mais je n'arrive pas à lier mes deux morceaux de polyligne 3D, même en essayant de déplacer le dernier segment d'une des polylignes puis en essayant de le raccrocher à l'extrémité de l'autre polyligne en faisant un accroche objet 3D.
Qu'est-ce que je dois faire?
Après réflexion,je pense qu'il y a un sens sur les poly 3D,que mes deux polylignes ne peuvent pas être jointe parce qu'elles ne sont pas dans le même sens .
Je m'y replonge après le 25 août et les vacances.
  • 2 semaines après...
Effectivement, il y a un sens aux poly 3D et mes deux polys 3D n'avaient pas le même sens.
Je les ai remises dans le même sens et fait en plus un accroche pobjet 3D pour bien les attacher ensemvbe, mais lorsque je fais la commade PEDIT poly 3 D puis joindre, je n'arrive toujours pas à les joindre!
Quelqu'un as-t-il une idée pour m'aider?
L'extremite d'une de tes polylignes doit avoir deux sommets confondus.
Cordialement
Thierry Garré
Juste pour compléter le commentaire de Thierry. Pour vérifier le nb de sommets de ta poly 3D, dans la palette des propriétés tu peux passer de sommet en sommet. Du coup, ça permet de contrôler que tu n’aies pas 2 sommets confondus, la croix matérialisant un sommet doit passer de sommets en sommet quand tu fais défiler. Si à un moment elle reste sur place, c'est que tu as des sommets confondus.
A plus
www.cad-is.fr
Hello,
Alors je ne vois pas. Peux-tu nous mettre à disposition ton fichier, comme ça on pourra jeter un coup d’œil?
A plus.
www.cad-is.fr
Je ne comprends pas le probleme qui peu subsister sur tes polylignes.
On va contourner le probleme.
dans le module Multiplateforme,
essaye de créer ta plateforme de parking avec la commande
Nouvelle plateforme
et en choisissant tout de suite l'option "seGment" qui te permet de dessiner ta plateforme en repassant sur les deux polylignes de bords de chaussée.
Cordialement
Thierry Garré
OK comment puis-je faire pour vous envoyer le fichier sans le mettre en ligne pour que tout le monde puisse le télécharger, d'autre part, je veux bien repasser au-dessus des poly 3 D, mais une comporte 122 points et l'autre 84 ... .
je viens de t'envoyer un message privé , avec mon adresse mail, consulte le.
c'est justement a cela que sert l'option seGment elle permet de repasser sur tous les sommets de polylignes sans avoir a les accrocher un part un.
cordialement
Thierry Garré
Ce matin, j'ai rouvert mon fichier,
Je suis allé dans le menu projet covadis VRD/projet multi plate-forme, mais je n'ai pas trouvé la fameuse option seGment, j'ai besoin d'infos supplémentaires pour y arriver!
Hello,
Tu peux également passer par la construction de polyligne 3D via la commande Covadis.
Dans le menu Covadis 3D-Gestion des polyligne 3D, tu lances la commande Construire, et là en ligne de commande, tu as l'option segment qui te permet de reconstruire une poly 3D rapidement. Ou directement au clavier COVAPFMPOLCREER. Une fois cette option lancé, survol la poly3D pour te rendre compte.
J'apprends à connaître de plus en plus cette commande de construction de poly 3D. Elle est vraiment très puissante.
A plus.
www.cad-is.fr
  • 3 semaines après...
Je reprend mon fichier après une interruption momentanée
Il y a un truc qui m'échappe pour construire les polylignes 3 D
J'active l'acroche objet 3D et désactive l'accoroche objet 2 D
Je clique dans les menus:
covadis 3D/gestion des poly 3D/construire/
je tape G pour sement
La ligne de commande m'affiche : Selectionner l'entité sur le premier sommet de suivi(retour)
Je clique sur le premier point de la ligne et il y a un carré rouge qui s'affiche au niveau du premier point,
sur la ligne de commande j'ai second point de suivi ou (premier) qui s'est affiché
je déplace la souris vers le second point et un trais gras apparait jusqu'à ce que je m'arrête sur le second point,
Je clique dessus et le trait gras s'efface et le fil qui devrait lier le curseur au dernier point cliqué s'est évanoui et la ligne de commande m'afiche à nouveau :
Pouvez-vous me donner de plus apmples explication sur l'utilisation de cette commande car je n'ai rien trouvé la-dessus dans l'aide Autopiste.
En fait, il ne faut pas cliquer sur le deuxième point. Il faut parcourir/survoler toute la polyligne, tu verras, ton trais gras se superposera aux segments de la polyligne support. Une fois au bout de ta polyligne support, tu clics.
Tu peux également, si tu as plusieurs polylignes qui se suivent, continuer en cliquant le premier sommets de la polyligne suivante, et refaire la même manip, etc.
A plus.
www.cad-is.fr
J'ai finalement trouvé une autre methode en cliquant les menus : covadis edition/polylignes/jonction mu01ltilples 3d,
on selmectionne en bloc les polylignes 3 D que l'on veut joindre, on fait entrée et ça marche du premier coup.
