Got Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 Bonjour à tous, J'ai récupéré un plan de masse pour retravailler dessus. J'utilise régulièrement la fonction copier-coller (Avec la touche CTRL, ça va bien plus vite à mon goût). J'ai défini par défaut mon SCU dans le coin inférieur gauche de ma limite de propriété (comme d'habitude en fait). Le truc c'est que quand je fait un CTRL+C -> CTRL+V, ça colle automatiquement mon objet à perpet ! Il semblerait que ça le colle sur l'origine, le SCU général de Autocad entre guillemet.. C'est un domaine que je maîtrise peu dans autocad, et j'ai donc besoin de votre aide =) Ma faible experience me laisse plutôt croire que c'est u n paramétrage du copier-coller qui est à faire, mais ou le fait-on ? avec quelle commande ? Il faut que je remette en gros par défaut "coller l'objet ou je clique avec ma souris après le CTRL+V". J'éspère m'être fait comprendre.. A plus. Got
Got Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 Petite info supplémentaire, quand je fait un copier/coller, voilà ce qui s'affiche dans la barre de commande (CF pièce jointe). http://sd-2.archive-host.com/membres/images/142385781010792515/Probleme_copier-coller.png Spécifier le coin opposé : s'affiche quand je selectionne mon bloc Copyclic 1 trouvé : s'affiche quand je j'appui sur CTRL+C Le choinois à la fin : s'affiche quand je fait CTRL+V PRECISION : ça me le fait avec TOUS les objets, et non pas que les blocs
didier Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 Coucou le SCU "emporté" dans le fichier créé par le copier-coller est celui qui est actif au lancement du copier-coller.que ce soit le général ou un particulier.donc lorsque tu "recolleras" le point 0,0,0 sera celui du SCU actif au lancement du copier-coller dans le fichier d'origine. c'est clair dans ma tête mais je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Got Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 Coucou le SCU "emporté" dans le fichier créé par le copier-coller est celui qui est actif au lancement du copier-coller.que ce soit le général ou un particulier.donc lorsque tu "recolleras" le point 0,0,0 sera celui du SCU actif au lancement du copier-coller dans le fichier d'origine. c'est clair dans ma tête mais je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. amicalement Non ce n'est pas très clair en effet ^^ (je suis novice) J'ai trouvé une réponse interressante sur un autre sujet : "Ok, ton problème de copier/coller vient du fait que tu travailles dans un système de coordonnées différent du SCG (système général).Plusieurs solutions:- soit tu retournes dans le SCG (si tu connais un peu les manipulations du système de coordonnées), et tu rétablis ton SCU ensuite si nécessaire- soit tu utilises la commande Édition > Copier avec point de base (CTRL+MAJ+C) au lieu de Édition > Copier (CTRL+C), en n'oubliant pas de cliquer un point de base quand il te le demande- soit tu laisses tomber le copier/coller et tu utilises la commande Modification > Copier, ou les poignées (tu sélectionnes ton bloc, tu cliques sur la poignée bleue, et clic droit > Copier). Pour ce qui est de l'insertion de blocs, ça fonctionne mais il y a un problème d'unités (l'unité du bloc n'a pas été définie), et ils sont insérés avec un facteur d'échelle de 0.001 (donc minuscules).Pour éviter ça, tu vas dans Outils > Options > onglet Préférences Utilisateur, et tu choisis "Sans unité" pour les unités par défaut du contenu source ET du dessin cible." J'ai fait les manip pour remettre le SCG (Outils->SCU), sauf que quand je fait ça, bah mon scu général n'a pas du tout l'orientation normale par défaut pour X et Y
Got Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 héhé, désolé pour les double-post mais je commence à comprendre, et ça pourra peut-être en aider certains... Sur la photo : En haut à droite : mon SCU généralEn bas à gauche : mon scu définit quand j'ai récupéré le plan de géomètre (bien entendu...) Ma question serait donc : comment aligner mon scu général, sur mon scu dessin, sans tourner tout mon plan de masse ? Si je fait l'inverse et que j'aligne mon scu dessin, sur mon scu général, vous aurez compris que tout mon dessin va tourner ! Et autre question, est ce que je suis sur la bonne voir à me dore que si je règle ce problème de SCU, mùon problème de copier-coller sera résolu par la même occasion ? http://sd-2.archive-host.com/membres/images/142385781010792515/Probleme_copier-coller_2.png
didier Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 coucou effectivement je n'ai pas dû être assez clair vu les explications que tu fournis !!!sans compter qu'on ne parle pas la même langue : bonne voir à me dore que sideux fichiers A et B :dans A tu est en SCU particulier et tu copies-colles depuis 0,0,0dans B tu es en SCG et quand tu vas coller à 0,0,0 c'est le 0,0,0 du SCU de A qui va se mettre sur le 0,0,0 du SCG de Bidem pour les orientationsamicalement tout de même Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Got Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 coucou effectivement je n'ai pas dû être assez clair vu les explications que tu fournis !!!sans compter qu'on ne parle pas la même langue : bonne voir à me dore que sideux fichiers A et B :dans A tu est en SCU particulier et tu copies-colles depuis 0,0,0dans B tu es en SCG et quand tu vas coller à 0,0,0 c'est le 0,0,0 du SCU de A qui va se mettre sur le 0,0,0 du SCG de Bidem pour les orientationsamicalement tout de même Ok là c'est compris ^^ mais ça ne reoslu pas mon problème de mon copier/coller UNIQUEMENT dans le fichier A sans parler de fichier B
philsogood Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 helloutilise CTRL+MAJ+C et tu sélectionnes ainsi le point d'insertion de tes entités copiés puis CTRL+V pour coller Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Got Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Posté(e) le 7 août 2013 Merci pour cette solution que je conaissais déjà mais qui ne m'interesse pas car elle ne résoue pas le fond du problème ;)
DenisHen Posté(e) le 7 août 2013 Posté(e) le 7 août 2013 Salutations... Et pourquoi ne pas faire des boutons "insert" pour tes dwg ? Avant je copiais/collais aussi, mais je gagne un temps fou maintenant que je le fais grace aux blocks... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
