lahcenou Posté(e) le 24 juillet 2013 Posté(e) le 24 juillet 2013 Bonjour, Depuis ce matin j'ai un souci pour générer le profil en long projet des branches de mon giratoire. J'ai, malgré des modifications sur l'axe en plan incriminé, ce message récurant à chaque fois que je lance le calcul des profils en long des branches : "erreur : controler le dévers de l'axe "xxxxx". dévers par abscisses non cohérent"J'ai évidement controlé les dévers mais je ne vois pas d'erreur sachant que le calcul des dévers a été effectué en mode automatique. merci d'avance, cordialement
thierry.garré Posté(e) le 24 juillet 2013 Posté(e) le 24 juillet 2013 Bonjour, Tu peux essayer Périls en travers/gestion des profils/contrôler, Pour voir Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lahcenou Posté(e) le 24 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2013 Bonjour Thierry, Manipulation effectuée : 17 profils correctement positionnés sur les 17 qui apparaissent à l'écran. étrange...
lahcenou Posté(e) le 24 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2013 information complémentaire : je viens de faire une relance de calcul des dévers en automatique et j'ai un message qui pourrait expliquer celui mentionné plus haut : il n'y a pas assez de place pour faire correctement un calcul automatique des dévers au niveau des abscisses 179.50 et 297.60 à noter que je n'ai aucun profil portant ces numéros d'abscisse sur l'axe qui fini à l'abscisse 293.048 !
Marvoi14 Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Je compatis mon bon Lahcene, lorsque tu auras compris tu pourras venir m'aider à faire mes giratoires.
thierry.garré Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 Autre piste, regarde si les devers ne sont pas verouillés sur la voie d'entrée ou de sortie de la branche en question. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tiphon Posté(e) le 25 juillet 2013 Posté(e) le 25 juillet 2013 BonjourPour résoudre le problème, je pense qu'il faut : - rendre courant le projet AutoPISTE pour lequel il y a un problème de dévers - lancer la commande de paramétrage des dévers par abscisse - Effacer dans la grille TOUS les dévers stockés (et qui pour certains sont faux) - relancer la commande de calcul de profil en long des branches dans le dialogue multiAxe. Cordialement
lahcenou Posté(e) le 26 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2013 Bonjour, Alors voici les nouvelles : Thierry j'ai regardé si les dévers étaient vérouillés : non ce n'est pas le cas. Typhon : tu avais la solution puisque après avoir eu la hotline il fallait aller dans devers par abscisses pour supprimer les abscisses posant problème. Alors attention de bien valider chaque opération évidemment et vérifier que cela a bien pris. En ce qui me concerne, j'ai du m'y reprendre à deux fois. Puis, j'ai généré les profils de mes branches de giratoire et là miracle, cela fonctionne ! Donc un gros merci à tous (dont à Florence) et à bientôt, Pb résolu. Lahcènou
joel48 Posté(e) le 2 août 2013 Posté(e) le 2 août 2013 BonjourMême problème que sujet, mais malgré toutes les manip évoquées j'ai toujours le message d'erreur, j'ai tout supprimé le projet de giratoire en 3D, et recommencé, et pareilpour ma part, la branche qui pose problème, et une entrée sur 2x2 (1 seule voie) la bretelle de raccord et en "ictall bretelle) en alignement droitMerci de votre aidejoel
