pvcc CR4 CR8 CR16
Bonjour à tous, auriez-vous à votre disposition un tableau permettant de connaitre la limite de profondeur pour l'utilisation de chacune des catégories de CR 4 CR8 CR 16.
On me propse du CR8 à 3 m de profondeur et je pense qu'il faut du CR 16 mais cela le nez au vent ...
merci par avance
J'ai envie de dire que c'est à l'entreprise de te prouver ca.
La charge statique, plus l’éventuelle nappe, les charges dynamiques de circulation et la qualité du sol (silex ?) peuvent faire évoluer la chose.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
coucou
vu que les liens risquent plus ou moins souvent de se détacher (et c'est le cas présentement) :
c'est moins convivial mais c'est pérenne, copier coller l'adresse en texte dans le message
je serais bien allé voir le lien mais il est mort...
amicalement
Éternel débutant…
Erreur 404 pour moi :huh:
Le document présenté par x_all( celui là ? ) indique que la classe de rigidité est fonction de la norme NF P 16-352 (la norme NF EN-1401(2009) est aussi mentionnée) donc pas de problème.
Cela étant, je viens de voir que le doc traite des CR2 et CR4.
Je viens de tomber sur ce fournisseur qui conseille du CR16 à partir de 2m50.
Pour didier voici les deux liens
http://www.sotici.com/soticiWEB/adm/telecharger/telechargement/soticiDWLD/AssainissementPVC.3.pdf
http://www.sotra-seperef.com/images/Ultra16_tcm119-18589.pdf
  • 5 ans après...
merci par avance
Salut ,
Vous pouvez utilisé le logiciel STR PVC assainissement , il est gratuit facile a utilisé , il offre une multitudes de possibilités de dimensionnement mécanique des canalisations aussi vous pouvez savoir la limite de la profondeur d'utilisation des différents matériaux avec leurs différentes caractéristique .
AutoCAD 2024
Covadis 18.3b
Windows 11
