EricSud Posté(e) le 1 juin 2013 Posté(e) le 1 juin 2013 Salut,A l’écran, j'ai donc 2 vue... Une sur la gauche pour le 2D et une sur la droite pour le 3D...Quand je passe de l'une à l'autre, je dois d'abord cliquer dedans pour l'activer... <_< A la façon "XMOUSE" sous UNIX quand on survole avec la souris une fenêtre, celle-ci s'active automatiquement et passe au premiers plan. Existe t'il un utilitaire pour activer automatiquement la vue quand la souris (pointeur) passe dessus ?? Merci pour vos réponses... :) Cool...
Carboleum Posté(e) le 1 juin 2013 Posté(e) le 1 juin 2013 Note pour plus tard: ne jamais migrer sous Unix alors qu'on sera obligé d revenir sous Windows ;-)Par contre, j'ai aucune réponse à ta question. M'étonnerai que ca existe, même sous Windows, alors sous Autocad... Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
vannes Posté(e) le 2 juin 2013 Posté(e) le 2 juin 2013 Bonjour Ericsud,Effectivement, travaillant il y a longtemps sur Microstation, au moment ou je suis venu à travailler davantage sur Autocad je me suis posé la même question.
EricSud Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2013 Note pour plus tard: ne jamais migrer sous Unix alors qu'on sera obligé d revenir sous Windows ;-)Par contre, j'ai aucune réponse à ta question. M'étonnerai que ca existe, même sous Windows, alors sous Autocad... Salut,même sous windows :-) http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957204.aspx Il y a d'autre commandes... pour faire le "focus" a la mode IRIX sous windows... C'est sous Autocad que je cherche... :) Cool...
x_all Posté(e) le 31 juillet 2013 Posté(e) le 31 juillet 2013 ce que je capte pas, c'est que sous Blender, les fenêtres sont actives automatiquement lors d'un survol sans pb...blender est codé par des bénévoles principalement en python, j'aurai tendance à dire que ya du foutage de gueule chez totodesk un truc qui m'a choqué sur autocad, c'est quand on est en mode 4 fenêtre avec la 4eme qui montre vue la caméra.Un déplacement de la caméra ne met pas la fenêtre à jour...j'ai peut être raté qq chose car je fait très peu de 3d sur autocad mais franchement c'est lourd de devoir réaffecter la caméra à la vue pour voir son cadrage... quelques trucs sur autocad
angelique Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour, En cliquant sur OBJET, en bas à droite, tu passeras de l'espace objet à l'espace papier et inversement, je ne vois pas d'autres possibilité (à part double-clic dans la fenêtre) Angélique _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
angelique Posté(e) le 14 février 2014 Posté(e) le 14 février 2014 Bonjour, En cliquant sur OBJET ou PAPIER, en bas à droite, je ne vois pas d'autres possibilité (à part le double -clic) ! Désolée, pour le double message, il ne s'affichait pas... Angélique _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
EricSud Posté(e) le 15 février 2014 Auteur Posté(e) le 15 février 2014 Bonjour,Merci de reveiller ce post...J'ai une piste, mais je ne sais pas comment l'exploiter... C'est un script ? Use of Window.Focus in AutoCAD 2014 By Balaji Ramamoorthy The new API in AutoCAD 2014 includes the Window.Focus method. This method is very useful if you were using palette to call a command that requires AutoCAD to prompt for user input. In earlier versions of AutoCAD, the AutoCAD editor did not receive focus until the editor was clicked. This was a bit troublesome as it required an additional mouse click. The way to overcome it was to either call the "SetFocus" Win32 API through a dllimport or to use an internal undocumented method : "Internal.Utils.SetFocusToDwgView". With AutoCAD 2014, the "Window.Focus" method can be used instead. As an example, if you had a button in the palette to insert a block named "Autodesk", then you can use the Window.Focus method from the button click callback method as : using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;using AAA = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices; private void InsertBlockBtn_Click(object sender, EventArgs e){ AAA.Document activeDoc = AAA.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; dynamic acadDocObj = activeDoc.GetAcadDocument(); activeDoc.Window.Focus(); acadDocObj.SendCommand(String.Format("-Insert\nAutodesk\n")); // or //object acadDocObj = activeDoc.GetAcadDocument(); //activeDoc.Window.Focus(); //object[] OnedataArry = new object[1]; //OnedataArry[0] = String.Format("-Insert\nAutodesk\n"); //acadDocObj.GetType().InvokeMember( // "SendCommand", // System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, // null, acadDocObj, OnedataArry //);} Cool...
