vannes Posté(e) le 30 mai 2013 Posté(e) le 30 mai 2013 Bonjour,Lorsque je veux exécuter un fichier dwg d'un explorateur windows,Autocad se lance et veux commencer la session avec un dessin vierge et ensuite ouvre le fichier exécuté.Que dois-je faire pour qu'Autocad s'ouvre directement sur le fichier exécuté.Merci d'avance.
stugeol Posté(e) le 5 juin 2013 Posté(e) le 5 juin 2013 Il me semble qu'autocad ouvre toujours un desin viérge par défaut.Cordialement. Petit à petit on devient moins petit
vannes Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Posté(e) le 5 juin 2013 Si c'est comme çà tant pis. On fera avec.Je sais que sur la version 2004 ce n'était pas le cas.Merci de ta réponse.
Patrick_35 Posté(e) le 5 juin 2013 Posté(e) le 5 juin 2013 Salut Tu peux jouer avec la variable SDI @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
La Lozère Posté(e) le 5 juin 2013 Posté(e) le 5 juin 2013 Hello,Tu peux essayer avec la variable STARTUP à 2..., mais je ne suis pas sur que la valeur 2 soit disponible sur Autocad 2011, à voir. Dans l'aide:0 Affiche la boîte de dialogue Sélectionner gabarit ou utilise le fichier gabarit de dessin par défaut défini dans l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. 1 Démarre sans ouvrir de fichier de gabarit de dessin et affiche la boîte de dialogue Démarrage ou Créer un nouveau dessin. 2 Démarre sans ouvrir de fichier de gabarit de dessin ou affiche une boîte de dialogue personnalisée (si cette fonctionnalité est disponible dans l'application). Perso, je l'ai mise à 2. Et de mémoire, il est pas conseillé d'ouvrir un fichier directement depuis l'explorateur, sans avoir lancé Autocad préalablement. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vannes Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Posté(e) le 5 juin 2013 Merci de vos réponses. La variable SDI permet de passer d'un autocad multidocument à un autocad avec un unique dessin ouvert. Ceci ne me convient pas. Je préfère pouvoir ouvrir plusieurs fichier dans une même session. Merci quand même. Effectivement, la variable SARTUP sous 2011 accepte uniquement 0 et 1. Cette fonctionnalité je la découvrirai lors d'un passage à une version plus récente.Moi aussi, j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas ouvrir un fichier de windows avant d'ouvrir autocad. Mais pourquoi? Merci quand même.
