LIMITATION LUMION
Avant d'investir dans ce soft je voulais m'assurer d'une chose :
J'ai lu dans un forum que Lumion pour des histoires de mémoire limitait l'espace de travail à une dalle de 1 km par 1 km. Or je souhaite modéliser l'aménagement de cours d'eau sur plusieurs kilomètres de long.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Pour info, voici une super video faite avec Lumion et qui semble représenter plusieurs km² de surface.
Je viens de faire l'essai, le terrain de lumion fait 4km² (2km x 2km)
Merci pour cette vérif.
Pas de solution alors pour un projet plus grand ?
Jouer sur les échelles peut-être ? (travailler au 1/5 par exemple pour une rivière de 10 kms ?
You don"t speak english ?
It's time to learn.;)
  • 2 semaines après...
Pour info, voici la réponse obtenu sur le forum Lumion 3D :
Lumion supports a world size of 43 km from center.
However, there are technicalities about floating point calcs for real-time to render distance objects, that really means you should only consider world sizes up to about 25 to 30km.
The 2km (2048m) limit is the area for the editable Lumion terrain. You can use that terrain, or create and import your own, as needs require, that can extend beyond that.
The new version (3.2.0) of Lumion supports a teleporting feature that you might find useful with large areas up to 15km Yummie
There are some great samples from users of large scene renders. It's also got the best water and ocean feature that for real-time is tops (performance and quality) (but of course I would say that Grin (but it's so Yummie )
Merci de l'info
Traduction en français :
Lumion prend une dimension mondiale à 43 km du centre.
Cependant, il ya des détails techniques sur calcs en virgule flottante pour le temps réel pour rendre les objets à distance, ce qui signifie vraiment vous ne devriez envisager tailles du monde jusqu'à environ 25 à 30km.
La limite 2km (2048m) est la zone pour le terrain Lumion modifiable. Vous pouvez utiliser ce terrain, ou créer et importer vos propres, que les besoins l'exigent, qui peut s'étendre au-delà.
La nouvelle version (3.2.0) de Lumion prend en charge une fonctionnalité de téléportation que vous pourriez trouver utiles avec de grandes surfaces jusqu'à Yummie 15km
Il ya quelques grands échantillons auprès des utilisateurs de grande scène rend. Il a également obtenu la meilleure eau et caractéristique de l'océan que pour le temps réel est en tête (performance et qualité) (mais bien sûr, je dirais que Grin (mais c'est tellement Yummie)
La réponse du forum me satisfait.
Dans la plupart des cas le TN provient d'un MNT de Covadis, donc pas de problème à modéliser et à récupérer sous Lumion.
Merci pour la traduction...
  • 4 mois après...
  • 3 semaines après...
Une autre limitation mais de mon PC cette fois je pense :
Sur un modele similaire a ci-dessus mais encore plus gros, j'ai des ecrans noirs au calcul de rendu, comme si la carte graphique saturai...
J'aurai bien transmis la scene a titi pour test sur titan mais a l'export elle fait plusieurs Go et lumion est incapable de la reimporter ensuite, il plante direct...
Je sature egalement la RAM...
Oui je peux t'envoyer le mega fichier mais lumion plante à l'importation...
Sinon il faut que je t’envoie les différents fichiers de bibliothèque et la save de la scène que tu mettra directement dans le fichier lumion.
Et oui ça je te l'ai dis, à l'import ça plante direct.
J'ai eu une réponse sur le forum lumion, ça plante pour toute scene supérieure à 2Go...
C'est résolu dans Lumion 4...
