zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Bonjour à tous,Je suis vraiment agacé par mon autocad LT 2013 (mises à jour installées), qui fonctionne au ralenti (mais vraiment au ralenti...), et ce quel que soit le fichier ouvert.Toutes les fonctions sont concernées, y compris l'ouverture. Je tourne sous Windows 8Pro 64bits, avec un PC portable Samsung Series 7 Chronos (i7-3635QM 2.4Ghz, 8Go de RAM, NVIDIA GT 640M). Je suis en réseau d'entreprise, administrateur de mon PC). J'ai tenté énormément de choses pour régler le problème :-Réinstallé entièrement Autocad ;-Activé l'accélération matérielle ;-Réduit les fonctionnalités dynamiques (prévisualisation des hachures, estompages des Xref, etc...);-Passé mon antivirus (Norton);-Passé malwarebyte ;-Purgé. Bref, je sèche !Quelque'un a-t'il une solution à me proposer pour sauver ma productivité (c'est un enfer !). Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Bonjour, Je suggère quelques tests supplémentaires:- désactiver/désinstaller Norton- déconnecter le câble réseau- se connecter sous Windows en tant qu'utilisateur local (pas sur un domaine). A mon avis, ton souci ne vient pas d'AutoCAD lui-même, mais de l'environnement. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Bonjour et merci à toi pour la rapidité de ta réponse. Je viens de tester ceci :-Désactivation de Norton ;-Déconnexion de mon câble RJ45 ;-Passage en mode avion pour supprimer toute connexion et fonctionner en local ;-Travail d'un fichier X directement sur mon bureau. Et toujours lamentablement lent... je désespèreUne autre idée peut-être ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Tes propositions m'ont mis la puce à l'oreille : j'avais bel et bien une complexité d'environnement, avec un nom de domaine par défaut sans lien avec le domaine réel de mon site de connexion. J'ai donc modifié ce nom pour me connecter directement au bon endroit... mais cela n'a malheureusement rien changé sur la lenteur de mon autocad. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Hello Je n'ai aucun PC sous Win 8 (ou sous Vista) et j'en suis fort heureux ! Test a realiser si possible d'abord en LOCAL SANS cable Reseau et SANS Wifi ! Avec un Login Admin LOCAL ! SVP tu lances le gestionnaire des taches de Windows et tu surveilles les taches Windows ! En principe aucune tache ne devrait prendre plus de qq % de la puissance CPU lorsque t'on Windows a boote et s'est stabilise : donc plusieurs mn ... Donc a voir ... Ensuite tu lances ton AutoCAD sur un DWG vierge et tu regardes ... Eventuellement tu tues les taches Autodesk inutiles : Autodesk Sync, WsCommCntr?, etc Tu peux aussi modifier les parametres du driver de ta carte graphqiue et la remettre (si possible) en mode 15/16 bits (32000/65000 couleurs), cela va DESACTIVER "a peu pres" tous les gadgets graphiques ... SVP tu nous tiens au courant ... L'autre souci potentiel, c le NON-Support de Windows 8 par les AutoCAD versions 2013/2012 ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gkacou Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 ...L'autre souci potentiel, c le NON-Support de Windows 8 par les AutoCAD versions 2013/2012 ! ... Peut-être pas. J'ai fait tourner AutoCAD et AutoCAD Map 3D 2013 sur des machines Windows 8 64 bit ayant juste 4 Go de RAM : du pur bonheur !!!C'est fluide et impeccable.Son problème est peut-être ailleurs ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 J'ai bien pensé à un problème de connexion réseau, mais même en me coupant du monde (RJ45/wifi), cela n'améliore pas mon problème. J'utilisai avant un portable ASUS également en Windows 8 Pro 64bits sans soucis, alors je vais essayer également de regarder du côté des logiciels en surcouche Samsung... qui sait... lecrabe, j'ai observé le gestionnaire des tâches, et n'ai rien vu d'anormal.Le fonctionnement sur un fichier vide est également lent (même si plus rapide malgré tout) : l'activation des commandes/fonctions n'est pas instantanée. Par contre, dans l'accélération matérielle d'Autocad, ma carte graphique est marquée inconnue : y'a t'il quelque-chose à améliorer de ce côté là ?Je précise que le pilote de ma carte graphique est à jour. merci pour vos idées ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Si tu désactives l'accélération matérielle et que ça ne va pas mieux, c'est que le problème ne vient pas de la carte graphique. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 je confirme, l'accélération matérielle ne change rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Hello As tu essaye ceci : Tu peux aussi modifier les parametres du driver de ta carte graphqiue et la remettre (si possible) en mode 15/16 bits (32000/65000 couleurs), cela va DESACTIVER "a peu pres" tous les gadgets graphiques ... Puis rebooter et bien verifier que tu es toujours en mode 15/16 bits ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Mes menus de réglage NVIDIA ne me proposent que 32bits, sans choix alternatif. En outre, je serai assez frustré de devoir dégrader mon rendu graphique général à cause d'Autocad... (j'utilise également Photoshop et Sketchup) mais bon, si au moins je pouvais bosser plus vite. Je vais peut-être télécharger la version de démo 2014 pour voir si le problème persiste... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Hello OK donc a priori tu as tu installe la derniere version des drivers NVidia pour ta carte GT640M ? As tu essaye de "tuer" les processus Autodesk dont j'ai parle ! lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Oui absolument. J'ai désactivé nativement le démarrage des processus en question, via le menu ad hoc de ccleaner. En outre, ils n'apparaissent plus dans le gestionnaire de tâches.Et oui je suis bien allé télécharger le dernier driver sur le site de NVIDIA... je m'arrache les cheveux sur ce problèmes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Hello Peux tu tester avec un vrai AutoCAD 2013 pour voir ? Voire meme avec un AutoCAD LT 2014 ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 6 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Je vais tester une version de démo LT 2014, je vais voir si cela améliore le propos.Je te tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2013 Partager Posté(e) le 6 mai 2013 Hello A priori dans ton AutoCAD LT 2013, tu as CE fichier :"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2014\AecCore.crx" Alors SVP tu le renommes et tu relances ton AutoCAD LT 2013 pour voir !? lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Salut à toi.J'ai tenté de renommer le fichier en question, et là le démarrage bloque, et me demande de pointer sur le fichier "acadlt.msi", que je trouve ni sur mon disque, ni sur le dvd d'autocad...Bref, je suis en train de télécharger la version Lt2014 pour tester...Je te tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 7 mai 2013 Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Hello Pourtant sur mon Win Seven Pro 64, j'ai renomme le fameux fichier "AecCore.crx" et mon AutoCAD LT 2013 SP1 64 bits a decolle ... Je viens de recommencer et c OK !? No Comprendo ??? lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2013 bah j'ai renommé le fichier en "AecCore.old.crx", et un clic sur le raccourci d'autocad me lance une réparation, et me demande le fichier acadlt.msi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Bon, autocad LT 2014 installé en version de démo, et mes problèmes de lenteur continuent... Je pense donc qu'autocad n'est pas fautif. Je vais essayer de supprimer un max de surcouches samsung pour alléger le fonctionnement de windows. On verre bien si cela améliore le propos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 7 mai 2013 Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Hello,ca donne quoi si tu passe en profil administrateur (si ce n'est pas déjà le cas) ? Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeb33 Posté(e) le 7 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2013 Je suis déjà administrateur de mon pc, c'est ce qui est le plus frustrant...J'ai désinstallé pas mal de logiciels samsung en surcouche sans résultat. Je pense malheureusement que le problème est plus profond et touche à windows 8. Je vais peut-être tenter une restauration. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 8 mai 2013 Partager Posté(e) le 8 mai 2013 Re, Je pensais à un profil Windows corrompu, d'où la question de l'administrateur. Oui, comme toi, j'aurai tendance à croire que ça provient de Windows... Mais bon, tu as aussi Photoshop sur ta bécane, fonctionne-t'il correctement ? :huh: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vannes Posté(e) le 8 mai 2013 Partager Posté(e) le 8 mai 2013 Mon service info. après de multiple sollicitations a accepté d'écouter mes doléances par rapport à des lenteurs sur Autocad. Ils ont tous simplement créé un nouveau profil utilisateur Windows. Miracle ca a fonctionné et plus de lenteur.J'avais moi-même préalablement pourtant réparé mon autocad sans succès.Si ca peu aider! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dinosor Posté(e) le 8 mai 2013 Partager Posté(e) le 8 mai 2013 :) Le profil, j'en étais sûr ! B) Tant mieux que tu ait solutionné ! :) Bonne journée ! Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
