Marvoi14 Posté(e) le 23 avril 2013 Posté(e) le 23 avril 2013 Bonjour, Je voudrais que Autopiste me colore automatiquement dans une couleur choisie le fil d'eau de mes cunettes ou les deux traits de fond des fossés trapézoïdaux mais je ne vois pas de couleur spécifique à affecter sur ce type de trait dans l'onglet couleur de la condfiguration générale de Autopiste . Commment faire? D'autre part pouvez-vous expliquer l'utilité d'avoir dans la création des PTT par couches avancée les deux possibilité suivantes : classer les traits d'accotement et de talus dans certaines familles et leur donner des noms, afin que je puisse pouvoir utiliser ces fonctionalités au mieux. Toujours dans les PTT par couches avancées pouvez-vous m'expliquer l'utilité des trois méthodes suivantes: facultatiffacultatif raccord au TNtypé Merci pour vos réponses
tiphon Posté(e) le 23 avril 2013 Posté(e) le 23 avril 2013 Bonjour 1) Avec les profils types par couches, il faut utiliser la notion de Famille lors du paramétrage des segments des profils types.Ensuite, lors du calcul du projet dans l'onglet Habillage 2D, cocher l'option 'colorier les surfaces' puis paramétrer les couleurs avec le bouton juste à droite. 2) La notion de famille sert par exemple pour le point (1) La notion de nom permet lors du calcul du projet de relier les points de même nom par une polyligne 2D ou 3D. 3) Facultatif et facultatif TN permettent de mettre en place des risberme. Analyse l'exemple de profil type 'Risberme' fourni en standard. Typé permet de modifier la géométrie du profil type lors du calcul en lui associant une grille de variation et/ou un suivi de trajectoire. Cordialement
