arno973 Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Bonjour à tous, J'aurais une petite question évidemment ! J'ai cherché un peu sur le site, et je suis en train d'essayer d'installer l'aide autocad ( mais avec le service info et ses contraintes, ça risque de pas marcher :( ). J'aurais aimé savoir s'il existe un raccourci permettant d'ouvrir le dossier où se trouve le dessin courant dans l'explorateur windows ? Et par extension, peut-être aussi choisir d'ouvrir le dossier supérieur, ou un dossier à N+X... Est-ce que ça existe ? Comment j'ouvre mes fichiers en passant par la commande ouvrir d'autocad, des fois j'ai d'autres infos à aller chercher et là obligé de passer par l'explorateur... Y a toujours les raccourcis, mais bon, vu le nombre de chantiers en cours, je risque d'avoir rapidement le bureau submergé ! Merci pour votre aide ! Arnaud.
(gile) Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Salut, En LISP, on put faire ça :(startapp "explorer" (getvar 'dwgprefix)) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
salvanorigatore Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Salut,en ce qui me concerne j'ai crée (depuis quelques années) dans mes barres d'outils un bouton (à coté du bouton "ouvrir") avec la commande donnée par (gile) ou celle-ci ^C^C^P(startapp "explorer.exe" (strcat "/n,/e," (getvar "dwgprefix")))(princ) et ça marche très bien.:P Ciao " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
La Lozère Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Merci, je ne connaissais pas cette manip qui peut s'avérer utile.A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
arno973 Posté(e) le 3 avril 2013 Auteur Posté(e) le 3 avril 2013 Ouah perfecto, je vous remercie grandement ! A+
Steven Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 Salut, Tu peux aussi, sans te créer de raccourcis sur ton bureau, te créer des raccourcis dans la fenêtre Windows lorsque tu ouvres un dessin depuis AutoCAD. Tu cliques et tu glisses ton dossier dans la partie gauche de ta fenêtre et quand tu cliqueras sur ton dossier, tu arriveras directement dans ton répertoire. http://pix.toile-libre.org/upload/img/1365005513.png Puis lorsque tu n'en as plus besoin, tu le supprimes. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 3 avril 2013 Posté(e) le 3 avril 2013 coucou tu m'as jamais vu m'en servir ? amitiés Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
arno973 Posté(e) le 3 avril 2013 Auteur Posté(e) le 3 avril 2013 Hello Didier ! Non je ne t'ai jamais vu t'en servir ! A l'époque j'étais pas souvent derrière toi ( sans mauvais jeu de mot :P ), puis j'en avais pas forcément l'utilité, vu le temps que je passais sur un ordi... Et Steven, c'est pas mal d'avoir les dossiers dans l'explorateur, mais bon, j'ai souvent au minimum 5 ou 6 chantiers à ouvrir par jour, jamais les mêmes du jour au lendemain, vais passer mon temps à les mettre et les enlever ! En insérant la commande de salvanorigatore sur ma palette perso, c'est nickel ! Par contre du coup, pas possible de remonter directement à N dossier au dessus, on peut seulement sortir le dossier où se trouve le fichier ? Dommage ! Arnaud
x_all Posté(e) le 4 avril 2013 Posté(e) le 4 avril 2013 2 trucs bien simpa... et utile.... et hop, dans la boite à truc... :) merci quelques trucs sur autocad
salvanorigatore Posté(e) le 4 avril 2013 Posté(e) le 4 avril 2013 En insérant la commande de salvanorigatore sur ma palette perso, c'est nickel ! Par contre du coup, pas possible de remonter directement à N dossier au dessus, on peut seulement sortir le dossier où se trouve le fichier ? Dommage ! Je trouve bizarre ce que tu me dis "pas possible de remonter directement à N dossier au dessus" !Je ne sais pas comment tu as configuré les "Option de dossier" de Windows mais chez moi lorsque je clique sur le bouton ça ouvre une fenêtre de l'explorateur avec la possibilité de remonter autant qu’on veut !Alors va voir du coté des "Option de dossier" onglet "Général" la section "Volet de navigation" essais de cocher les deux cases. Bonne chance Ciao. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
mikl63 Posté(e) le 4 avril 2013 Posté(e) le 4 avril 2013 Cette commande existe si tu utilise AutodeskDrawingTabs, ce petit truc permet d'ouvrir chaque plan dans un onglet différent (merci salvatore pour l'envoi).Il suffit d'un clic droit sur l'onglet pour avoir les fonctions tels que : fermer cet ongletfermer tous les ongletstout fermer sauf cet onglet...ouvrir le dossier contenant et encore d'autre
salvanorigatore Posté(e) le 4 avril 2013 Posté(e) le 4 avril 2013 bien vu Michael je n'y ai même pas pensé :wacko: " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
VDH-Bruno Posté(e) le 4 avril 2013 Posté(e) le 4 avril 2013 Par contre du coup, pas possible de remonter directement à N dossier au dessus, on peut seulement sortir le dossier où se trouve le fichier ? Dommage ! Bonjour, Si j’ai bien compris ces quelques lignes de codes rapidement adapté de codes similaires, devrait faire l’affaire à tester…;; Ouvre l'explorateur depuis le répertoire courant en remontant l'arborescence du nombre d'indice spécifié. ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; Exemple: (OpenExplorerFromDwg 0) -> Ouvre l'explorateur sur le répertoire du dessin courant. ;; (OpenExplorerFromDwg 2) -> Ouvre l'explorateur 2 répertoires plus haut dans l'arborescence du dwg. (defun OpenExplorerFromDwg (n / f s) (defun f (m s p) (if (setq p (vl-string-search m s p)) ((lambda (x) (cond ((minusp x) (1+ x)) ((zerop x) (1+ p)) (x))) (f m s (1+ p))) (- n) ) ) (if (<= 0 n) (startapp "explorer" (substr (setq s (getvar 'dwgprefix)) 1 (cond ((< 0 (setq n (f "\\" s 0))) n) ((1+ (vl-string-search "\\" s))) ) ) ) ) (princ) ) ;; Demande en ligne de commande le nombre de répertoire à remonter dans l'arborescence du dwg courant pour lancer l'explorateur. ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (defun c:ExplorerFromDwg () (or *fromdwg* (setq *fromdwg* 0)) (initget 4) (OpenExplorerFromDwg (setq *fromdwg* (cond ((getint (strcat "\nNombre de répertoire racine à remonter depuis le dessin courant <" (itoa *fromdwg*) ">: "))) (*fromdwg*) ) ) ) ) Cordialement Apprendre => Prendre => Rendre
arno973 Posté(e) le 4 avril 2013 Auteur Posté(e) le 4 avril 2013 Youhou merci Bruno c'est exactement ça ! salvanorigatore : effectivement, une fois l'explorateur ouvert, on peut remonter où on veut, mais comme mes dossiers sont quasiment tous agencés de la même façon, je sais exactement de combien je dois remonter pour aller sur un dossier précis. Le faire directement, c'est quand même plus sympa qu'aller cliquer sur la fenêtre :)
salvanorigatore Posté(e) le 5 avril 2013 Posté(e) le 5 avril 2013 Youhou merci Bruno c'est exactement ça ! salvanorigatore : effectivement, une fois l'explorateur ouvert, on peut remonter où on veut, mais comme mes dossiers sont quasiment tous agencés de la même façon, je sais exactement de combien je dois remonter pour aller sur un dossier précis. Le faire directement, c'est quand même plus sympa qu'aller cliquer sur la fenêtre :) Ok, en effet dans ton cas je comprends que ce qu'a fait Bruno t’intéresse vivement, en plus j'ai testé et sa fonctionne très bien.B) Ciao. " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
