Geo34 Posté(e) le 20 mars 2013 Posté(e) le 20 mars 2013 Bonjour , je dois calculer pour un projet routier le débit d'un bassin versant en un point donné.Attention cela n'est pas si simple.Pour simplifier la chose , j'ai un MNT du terrain naturel qui est intercepté par un projet routier(que je vais considéré comme une droite ).Cette route projet a un fossé latéral qui évacue les eaux de la plate forme routiere.Par contre ce même fossé récupére aussi les eaux du terrain naturel quand je suis dans le cas de déblais.Donc sur un troncon donné (entre 2 rejets ) , il me faut calculer le débit du bassin versant,donnés par la surface d'apport entre deux points de rejets.Si 2 points de rejet distant de 55 m , il me faut le débit du bassin versant intercepté sur ses 35 mConcernant la plate forme routiere ,je la traite par excell. Je susi preneur de toutes les solutions car j'ai 6 km à faire et une centaine de pointsde rejet Merci par avance (voir schéma) Mon lien
thierry.garré Posté(e) le 20 mars 2013 Posté(e) le 20 mars 2013 Initile de poster ta question partout. surtout que du coup , on ne sait pas ce que tu recherche: une réponse purement technique ?une méthode de calcul avec un logiciel ? En ce cas lequel ? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Geo34 Posté(e) le 20 mars 2013 Auteur Posté(e) le 20 mars 2013 Désole pour le triplés de sujet car pour ce qui est du calcul manuel , je suis capable de le faire.Je suis à a recherche d'une réponse logicielle ou d'une méthode rapide .Je suis à la recherche d'une réponse efficace à ce problème et j'ai la chance d'avoir les deux logiciels phare de conceptionEnsuite ,j'ai posté sur le forum VRD car peut être que l'un d'entre vous qui n'utilise pas les deux logiciels cités ci-dessus à une méthode de travail qu'il a optimisé au fur et à mesure des années.Au besoin ,l'administrateur du forum peut supprimer ma question et qu'il m'indique ou la poser dans ce style de cas.
