Modelisation grillage 3D
Pour du caillebotis par exemple, je me sers des hachures
que je decompose, ensuite dans la palette des propriétées
je leurs donne une épaisseur, on peut aussi les transformer
en polyligne, du coup on donne une épaisseur et une largeur globale.
a+
mikL
  • 1 mois après...
J'aimerais savoir si il y avait une fonction pour créer un grillage en 3D sur autocad 3D?
Tu peux essayer avec la fonction réseau rectangulaire.
J'ai recemment fait un test avec du caillebotis (sur le même principe). J'ai été surpris car pas de ralentissement important constaté.
non non non , 3 fois non
comme le dit bryce
pour faire un clôture en 3d, on modélise un ruban, et on le texture avec une texture qui à une propriété qui fait des vide suivant le canal alfa de l'image...
le modéliser à la main va considérablement ralentir le dessin...
