xavius1984 Posté(e) le 11 février 2013 Posté(e) le 11 février 2013 Bonjour, J'ai un petit souci quant à la symbolique linéaire J'ai réalisé un mesurage codifié avec ligne symbole, et lors d'une intégration d'un complément de levé, j'ai perdu l'associativité des symbole et j'ai beau les réassocier etc rien n'y fait Comment puis procéder pour les récupérer? Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 12 février 2013 Posté(e) le 12 février 2013 Bonjour, J'ai bien peur que cela ne soit possible. l'associativité des symbolique linéaire est "coupée" lorsque les entités "changent" de fichier DWG. Toutefois les symboliques crées dans le fichier de destination , elles ne devraient pas bouger. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
jujugeometre Posté(e) le 29 décembre 2020 Posté(e) le 29 décembre 2020 Bonjour, J'ai bien peur que cela ne soit possible. l'associativité des symbolique linéaire est "coupée" lorsque les entités "changent" de fichier DWG. Toutefois les symboliques crées dans le fichier de destination , elles ne devraient pas bouger. Cordialement Bonjour, Je remonte cet ancien message, je cherche à supprimer les références aux symboliques linéaires de Covadis dans un gabarit dans lequel j'en avais inséré à l'époque, on ne les utilise plus et quand je modifie la variable LTSCALE, mon autocad plante quand je n'ai pas de clé COVADIS sur mon poste, j'ai nettoyé mon gabarit mais je souhaiterai effacer dans les anciens dessins, je ne trouve pas de commande pour cela. Savez vous à quel entité autocad font référence ces symobliques linéaires que je puisse faire une moulinette qui les supprime à l'ouverture du dessin? Geometre - Autocad 2016 - Covadis v17.0
Maxime063 Posté(e) le 29 décembre 2020 Posté(e) le 29 décembre 2020 Bonjour, Je remonte cet ancien message, je cherche à supprimer les références aux symboliques linéaires de Covadis dans un gabarit dans lequel j'en avais inséré à l'époque, on ne les utilise plus et quand je modifie la variable LTSCALE, mon autocad plante quand je n'ai pas de clé COVADIS sur mon poste, j'ai nettoyé mon gabarit mais je souhaiterai effacer dans les anciens dessins, je ne trouve pas de commande pour cela. Savez vous à quel entité autocad font référence ces symobliques linéaires que je puisse faire une moulinette qui les supprime à l'ouverture du dessin? Bonjour, les références aux symboliques de covadis sont dans "C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\200" (j'ai choisis l'échelle 200 car c'est naturellement celle que j'utilise mais à faire dans tous les gabarits échelles utiliséesCependant, il n'y à, a ma connaissance aucun rapport entre la clef covadis et la variable LTSCALE.Si les symboliques sont insérer au dessin, supprimer les fichiers de référence ne vont pas supprimer les objets dans les dessins.
jujugeometre Posté(e) le 29 décembre 2020 Posté(e) le 29 décembre 2020 Bonjour, les références aux symboliques de covadis sont dans "C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\200" (j'ai choisis l'échelle 200 car c'est naturellement celle que j'utilise mais à faire dans tous les gabarits échelles utiliséesCependant, il n'y à, a ma connaissance aucun rapport entre la clef covadis et la variable LTSCALE.Si les symboliques sont insérer au dessin, supprimer les fichiers de référence ne vont pas supprimer les objets dans les dessins. Bonjour, j'ai des symboliques linéaires insérés dans mon DWG, lorsque j’utilise la commande covadis 2D/symboliques linéaires/liste symboliques je retrouve bien les types de lignes, depuis que j'ai recréé un gabarit sans ces symboliques linéaires, je n'ai plus de souci sur mes nouveaux dessins mais sur les anciens, dès que j'essaie de changer la variable LTSCALE, ca me plante quand je n'ai pas le dongle. je souhaitais savoir dans quelle entité autocad était stockée cette information pour pouvoir intégrer à ma routine de démarrage la purge de ces symboliques linéaires, ça doit être stocké quelque part dans des données étendues du dessin. Geometre - Autocad 2016 - Covadis v17.0
jujugeometre Posté(e) le 29 décembre 2020 Posté(e) le 29 décembre 2020 A force de chercher, j'ai trouvé en supprimant l'entrée du dictionnaire : (dictremove ( cdr (assoc -1 (entget(namedobjdict)))) "COVADIS_SYMB_LIN_DICT" ) Je laisse cela la si qqun en a besoin un de ces quatre Geometre - Autocad 2016 - Covadis v17.0
