Maxime85 Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 Bonjour , j aimerais savoir si la commande mise à jour du sous menu profils types d' autopiste est similaire a la commande Calculer le projet de covadis du genre il fais le même travail mais sous Autopiste car j ai pas vu dans autopiste une commande calculer le projet Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 Cette commande permet de calculer le projet et de le dessiner sur la vue en plan.copier de l'aide. Tape F1 dans la commande pour savoir à quoi ça sert. C'est pour cela que tu n'as pas le tracé en plan de ton Plong.... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
pbrion Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 Bonjour, Effectivement, dans ta version d'AutoPiste (apparemment tu n'as la dernière), la commande "Mise à jour" calcule le projet.Ce n'est plus le cas maintenant : la commande s'appelle dans la version 13 : "Calcul du projet"
Maxime85 Posté(e) le 7 février 2013 Auteur Posté(e) le 7 février 2013 Bonjour, effectivement je suis en V11+ Map 2010 Merci pour l' info Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
La Lozère Posté(e) le 7 février 2013 Posté(e) le 7 février 2013 Salut,Avec Autopiste, je n'utilise plus les sous menu, mais uniquement la barre d'outil. Mais c'est la même chose. Dans la barre d'outil, il y a bien une commande "Calculer le projet". Et après vérification, elle y est bien aussi dans le sous menu "Profils type" http://img.imagesia.com/fichiers/5d/07-02-2013-08-58-15_imagesia-com_5dnb_small.jpg En tout cas dans la V13.... Pour les version antérieure, je ne me souviens plus mais il me semble que "Mise à jour" correspondait à la même chose. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
