gvillain Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Bonjour, J'ai plusieurs fichiers que je trouve trop lourd, pour les alleger il faudrait que je supprime certains calques non utilisés. Est-se possible? J'ai bien essayer de 'purger' le dessin mais ça n'a rien changé.J'ai trouvé une autre solution qui est de copier les éléments du dessin et les coller dans un nouveau fichier, ainsi je n'ai plus que les calques et objets utilisés, par contre je n'ai plus les présentation, de plus cette manoeuvre est un peu lourde... Connaissez vous une fonction plus rapide pour faire du ménage dans un dessin?
gi² Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Salut,essaies de trouver sur ce site le lisp "jav.lsp" de Patrick35. c'est un petit lisp très pratique qui nettoie en profondeur ton dessin. Mais attention, selon les options que tu coches le nettoyage est radical ! C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ... avant d'avoir l'air idiots.
La Lozère Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Salut,A voir sur une version LT, mais peut-être avec la commande "_laydel".A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
-Olivier- Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Bonjour gvillain, Qu'entends-tu par calques non utilisés ? Pour Autocad, un calque non-utilisé est un calque qui ne contient aucun objet, y compris à l'intérieur des définitions de blocs.Si le copié / collé fonctionne, cela veut dire : soit que tu n'as pas purgé les définitions de blocs non utilisées avant les calques non utilisés (dans ce cas reprendre la commande purger), soit que tu avais des calques gelés / désactivés lors de la copie (dans ce cas, les dégeler puis supprimer les calques avec la commande _laydel comme précisé par La Lozère. Si tu préfère le copié / collé, tu peux récupéré tes présentions dans le DesignCenter. Citation cette manoeuvre est un peu lourde... Sur une version LT, je ne connais pas de moyen de faire simple notamment pour le nettoyage des blocs imbriqués. Peut-être si un pro des macros diesel passe par là...
lecrabe Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Double Sujet donc ... Transfert de la reponse de FORMABOIS >>> Salut,Quelques propositions glané sur le site- Faire une PURGE complète du dessin (Menu Fichier : Utilitaire du dessin > Purger)- Faire un CONTROLE (Menu Fichier : Utilitaire du dessin > Contrôler)- Dans certain dessin si l'on décompose les blocs, on obtient des choses bizarres à cause des objets PROXY(objets crées par des applicatifs)En modifiant la variable PROXYSHOW à 0 ou 1 on peut parfois se débarrasser de ces objets fantôme.- Dans les styles de cote supprimer les sous style "modifications de style"- Décomposer tous les textes multiligne afin de les transformer en texte ligne beaucoup moins lourd Autodesk Expert Elite Team
FormaBois Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Le 31/01/2013 à 13:17, lecrabe a dit : Double Sujet donc ...J'ai pas compris ce qui est arrivé, on devait être trop nombreux à répondre en même temps, ça a fait foirer le truc Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
gvillain Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2013 Ok merci beaucoup pour vos réponse je vais mettre le nez là dedans...
rebcao Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Bonjour, Pour info, depuis la version LT 2007 et 2007 les fonctions EXPRESS des CALQUES ont été intégrés sous forme de commandes STANDARDS (suppression, fusion, etc.) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Bonjour, Le 31/01/2013 à 13:15, -Olivier- a dit : Sur une version LT, je ne connais pas de moyen de faire simple notamment pour le nettoyage des blocs imbriqués. Peut-être si un pro des macros diesel passe par là... Il y a la commande WBLOC, en cochant "Dessin entier" comme source.Et les présentations sont conservées. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 1 février 2013 Posté(e) le 1 février 2013 Bonjour, Lorsque des calques résistent, j'utilise la commande FUSION DE CALQUES... Les calques que l'on pense vide sont à chaque fois des calques utilisés par des BLOCS ! Alors qu'en théorie les objets du bloc devrait être dans le calque 0 !!! J'utilise fusion de calque pour transférer tous les calques vers le calque 0. Je place une ligne dans chaque calque à "SUPPRIMER" et ensuite FUSION DE CALQUE... Lorsqu'il y a beaucoup de calques l'option NOMMER permet de sélectionner les calques dans une liste... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
rebcao Posté(e) le 1 février 2013 Posté(e) le 1 février 2013 Re, Une idée de MACRO pour fusionner plusieurs CALQUES vers le calque de ton choix (via une liste) ^C^Cqaflags;1;_laymrg;N;'qaflags;0;;N; Si c'est toujours les mêmes qui reviennent c'est encore plus simple et surtout PLUS RAPIDE... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
-Olivier- Posté(e) le 1 février 2013 Posté(e) le 1 février 2013 Bonjour à tous, Merci à Bryce et à Christian pour ces solutions adaptées au versions LT (j'ai des collègues équipés de ces versions). Citation Les calques que l'on pense vide sont à chaque fois des calques utilisés par des BLOCS ! Alors qu'en théorie les objets du bloc devrait être dans le calque 0 !!! Je suis d'accord mais comme une copie des objets dans un autre fichier semblait résoudre le problème, j'étais plutôt parti du principe que cela venait soit de calques gelés soit de définitions de blocs ayant des objets sur d'autres calques mais n'étant pas insérés dans le dessin, donc purgeable. Olivier
