chti52 Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Bonjour à toutes à tous, Voilà mon problème. Je suis en train de coter des plans de bâtiment au cm et sur certaines cotes il y a un petit 5 en exposant qui indique les mm (exemple sur le fichier joint)J'ai tout essayé sans jamais obtenir de résultat. Quelqu'un aurait-il un astuce ? à part décomposer bien sûr, ce que j'ai fait dans l'exemple. Merci d'avance pour vos réponses.
lili2006 Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Bonsoir à toutes et tous, C'est forcément dans ton style de cotes,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Hello Je suis gentil ce soir ... Je ne pince pas ! Qq rappels sur des caracteres tres speciaux dans les textes de remplacement de la Cotation ---- Text Replacement / Texte de Remplacement ---- \L123 : souligne 123 en "Suffixe" \O123 : surligne 123 en "Suffixe" \S123 : decale 123 au dessus \P genere un saut de ligne (utilisable N fois ...) \X (utilisable UNE fois) 2 lignes de textes (UNE de chaque cote de la ligne de cotation) \C1;Metre --> tu auras en suffixe Metre en ROUGE \C5;Metre --> tu auras en suffixe Metre en BLEU Bonne Soiree, lecrabe PS : donc pour toi ce sera plutot \S5 Autodesk Expert Elite Team
chti52 Posté(e) le 28 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2013 Merci grandement,tu as des pinces en Or comme disait Tintin @+ Hello Je suis gentil ce soir ... Je ne pince pas ! Qq rappels sur des caracteres tres speciaux dans les textes de remplacement de la Cotation ---- Text Replacement / Texte de Remplacement ---- <>\L123 : souligne 123 en "Suffixe" <>\O123 : surligne 123 en "Suffixe" <>\S123 : decale 123 au dessus \P genere un saut de ligne (utilisable N fois ...) \X (utilisable UNE fois) 2 lignes de textes (UNE de chaque cote de la ligne de cotation) <>\C1;Metre --> tu auras en suffixe Metre en ROUGE <>\C5;Metre --> tu auras en suffixe Metre en BLEU Bonne Soiree, lecrabe PS : donc pour toi ce sera plutot <>\S5
bryce Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Bonjour, Le dessin en question n'a-t-il pas été exporté depuis un autre logiciel ?Je ne connais pas de moyen de faire cela dans AutoCAD en automatique... :( Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lecrabe Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Hello EastMan (Bryce) Exact je ne sais pas mettre tout ca dans un style de cotation ! Par contre apres coup a la main dans la zone Texte de Remplacement ou bien par une routine, c possible ... lecrabe Autodesk Expert Elite Team
VDH-Bruno Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Bonsoir,A voir, si ça peut convenir en l’état….. ;; Valeur décimal du texte de cotation en exposant VDH-Bruno (defun c:dimexposant (/ ss i e val mm) (setq prec 10) ; précision du décimal à personnaliser (sssetfirst nil (setq ss (cond ((ssget "_I" '((0 . "DIMENSION")))) (T (princ "\nSélectionnez les cotations à traiter...") (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ) ) ) (repeat (setq i (if ss (sslength ss) 0)) (if (< 0 (setq e (entget (ssname ss (setq i (1- i)))) val (cdr (assoc 42 e)) mm (- (fix (+ 0.5 (* val prec))) (* (fix val) prec)) ) ) (entmod (subst (cons 1 (strcat (itoa (fix val)) "{\\H0.7x;\\S" (itoa mm) "^;}")) (assoc 1 e) e ) ) ) ) (princ) ) Cordialement Apprendre => Prendre => Rendre
bryce Posté(e) le 29 janvier 2013 Posté(e) le 29 janvier 2013 Bonjour, Ça fonctionne bien, mais toutes les cotes traitées se retrouvent avec une valeur forcée.A mon humble avis, il vaudrait mieux éviter... :mellow: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
VDH-Bruno Posté(e) le 29 janvier 2013 Posté(e) le 29 janvier 2013 Bonjour,Ça fonctionne bien, Sauf sur les cotes radiales et angulaires… Il faudrait encore affiner un peu le traitement. mais toutes les cotes traitées se retrouvent avec une valeur forcée.A mon humble avis, il vaudrait mieux éviter... C’est du dépannage pour le principe, quant à la cotation forcé, il suffit de penser à relancer la routine (la cotation sera réactualisée), après si on veut pousser pour une mise à jour automatique, il faudra jouer avec les réacteurs..Pas sûr que j’ai le temps et l’envie d’aller plus loin, pour une convention que j’ai délaissé (pas assez productive) depuis que je ne suis plus à la planche à dessin. Effectivement je pense que c’est à réserver à de la présentation de document plutôt qu’à de la production de plans... A+ Apprendre => Prendre => Rendre
chti52 Posté(e) le 29 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2013 Salut Bon j'ai fait comme tu as dit ( \S5 ) et çà marche du tonnerre, seulement, le chiffre reste dans la même taille que la police :unsure:.Je suis peut-être chiant mais est-ce qu'il y a un moyen de le faire comme un exposant, sinon je laisse comme c'est ? ;) @+ Hello EastMan (Bryce) Exact je ne sais pas mettre tout ca dans un style de cotation ! Par contre apres coup a la main dans la zone Texte de Remplacement ou bien par une routine, c possible ... lecrabe
VDH-Bruno Posté(e) le 29 janvier 2013 Posté(e) le 29 janvier 2013 Salut, Si tu ne veux pas passer par le lisp, regarde alors dans l’éditeur de texte multiligne avec la fonction d’empilement ce sera plus simple, j’avais essayé de donner un exemple avec le chiffre 3 en exposant, pour symboliser le cube dans ce post.http://cadxp.com/index.php?/topic/36371-code-ascii/page__view__findpost__p__197999 A+ Apprendre => Prendre => Rendre
chti52 Posté(e) le 30 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2013 Merci pour ta réponse et je vais essayer le lisp bien que j'ai vu aujourd'hui qu'on peut le faire comme tu as dis avec l'éditeur de texte multiligne. Ayant maintenant plusieurs possibilités, je vais choisir la plus fonctionnelle. Encore merci. @+ Salut, Si tu ne veux pas passer par le lisp, regarde alors dans l’éditeur de texte multiligne avec la fonction d’empilement ce sera plus simple, j’avais essayé de donner un exemple avec le chiffre 3 en exposant, pour symboliser le cube dans ce post.http://cadxp.com/ind...post__p__197999 A+
chti52 Posté(e) le 1 février 2013 Auteur Posté(e) le 1 février 2013 Bonjour, J'ai essayé le lisp joint et voilà ce que j'obtiens comme message: Commande: ; erreur: nombre d'arguments insuffisant dans SETQ: (SETQ SS\\PAR (COND\\PAR ((SSGET "_I" (QUOTE ((0 . "DIMENSION"))))) \\PAR (T (PRINC "\\nS'e9lectionnez les cotations 'e0 traiter...") (SSGET (QUOTE ((0 . "DIMENSION"))))) \\PAR) \\PAR) Commande:Mais çà n'est pas grave, je passe par l'éditeur de texte, çà va bien aussi. Merci encore ;) Merci pour ta réponse et je vais essayer le lisp bien que j'ai vu aujourd'hui qu'on peut le faire comme tu as dis avec l'éditeur de texte multiligne. Ayant maintenant plusieurs possibilités, je vais choisir la plus fonctionnelle. Encore merci. @+
VDH-Bruno Posté(e) le 1 février 2013 Posté(e) le 1 février 2013 Bonjour, J'ai essayé le lisp joint et voilà ce que j'obtiens comme message: [/size][/font]Commande: ; erreur: nombre d'arguments insuffisant dans SETQ: (SETQ SS\\PAR (COND\\PAR ((SSGET "_I" (QUOTE ((0 . "DIMENSION"))))) \\PAR (T (PRINC "\\nS'e9lectionnez les cotations 'e0 traiter...") (SSGET (QUOTE ((0 . "DIMENSION"))))) \\PAR) \\PAR) Commande:[/size] Salut, Je viens réessayer pas de problème chez moi, peut être un problème de copier-coller, ou plus surement un souci avec l’éditeur de texte utilisé car les \\PAR ajouté en saut de ligne ne font pas partie du code que j’ai posté… Re-teste avec le Bloc-notes sinon avec le fichier en pièce jointe, pour rappel je n’ai toujours pas géré le cas des sur les cotes radiales et angulaires… Donc à n’utiliser que pour de la cotation linéaire ! dimexposant.LSPA+ 1 Apprendre => Prendre => Rendre
chti52 Posté(e) le 3 février 2013 Auteur Posté(e) le 3 février 2013 OK, Cette fois çà fonctionne ; du moins chez moi avec V2010 ; j'essaierai demain au bureau V2009Effectivement, les \\PAR ajoutés en saut de ligne ont été rajoutés par l'éditeur VisualLisp c'est peut-être pour cette raison.Merci encore pour ton dévouement.@+ Salut, Je viens réessayer pas de problème chez moi, peut être un problème de copier-coller, ou plus surement un souci avec l’éditeur de texte utilisé car les \\PAR ajouté en saut de ligne ne font pas partie du code que j’ai posté… Re-teste avec le Bloc-notes sinon avec le fichier en pièce jointe, pour rappel je n’ai toujours pas géré le cas des sur les cotes radiales et angulaires… Donc à n’utiliser que pour de la cotation linéaire ! dimexposant.LSPA+
chti52 Posté(e) le 6 février 2013 Auteur Posté(e) le 6 février 2013 Bonjour, J'ai essayé le lisp au bureau et çà fonctionne à merveille sur V2009 et V2013. Un grand merci pour votre disponibilité. @+
