fiesta13310 Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Bonjour à tous! J'ai créé un bloc dynamique poteau. Dans mon batiment, tout mes poteaux n'ont pas les mêmes dimensions.je les ai ensuite copié pour mon plan de fondation mais le problème, c'est qu'ils ne doivent pas être de la meme couleur que les niveaux supérieur. Je voudrais donc changer le nom de mon bloc poteau uniquement pour mes fondations pour que je puisse changer les couleurs de ceux-ci sans changer tous les autre des niveaux supérieurs.
nosset Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Tu as la commande "renommer". Mais le plus simple et de mettre les entités de ton bloc en couleur "DUBLOC" et tu pouras changer la couleur sans problème. Autodesk Expert Elite Member
fiesta13310 Posté(e) le 4 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2013 Tu as la commande "renommer". Mais le plus simple et de mettre les entités de ton bloc en couleur "DUBLOC" et tu pouras changer la couleur sans problème. Non je peux pas le faire parce que le contour est couleur "du calque", et les hachures d'une autre couleur (forcée quoi). alors je peux changer la couleur du contour sans problèmes, mais pas les hachures.
fiesta13310 Posté(e) le 4 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2013 en fait, merci beaucoup pour ton aide car grace à toi j'ai pu faire ce que je voulais faire. en fait, j'ai copié tous les blocs poteaux de mes fondations dans un fichier vierge, j'ai utilisé la fonction "renommer" pour changer le nom de mon bloc, et je les ai réinsérés dans mes plans, et ca a marché du coup.tous mes blocs poteaux fondations ont un nom différent de ceux des niveaux supérieur.
alala Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Commande "RENAME_B" plutôt, non? Pour moi dans ce cas ou il semble y avoir plusieurs plans (un par type ou par niveau) j'aurai tendance à avoir des blocs créer en claque 0 avec couleur "dubloc" ou "ducalque" (l'on peu jouer sur deux couleurs par bloc comme cela), et a insérer en Xref les plans des autres niveaux. Comme cela l'on peu gérer sur un même plan la couleur de bloc du même nom insérer sur un même calque (sur son plan d'origine) suivant l'Xref d'ou il proviennent. De plus ça permet d'éviter de faire de la modification sur un plan sans quelle ne soit reporter sur les autres. C'est en forgeant que l'on devient forgerons.Et c'est en sciant que Léonard DeVinci!
fiesta13310 Posté(e) le 4 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2013 Commande "RENAME_B" plutôt, non? Pour moi dans ce cas ou il semble y avoir plusieurs plans (un par type ou par niveau) j'aurai tendance à avoir des blocs créer en claque 0 avec couleur "dubloc" ou "ducalque" (l'on peu jouer sur deux couleurs par bloc comme cela), et a insérer en Xref les plans des autres niveaux. Comme cela l'on peu gérer sur un même plan la couleur de bloc du même nom insérer sur un même calque (sur son plan d'origine) suivant l'Xref d'ou il proviennent. De plus ça permet d'éviter de faire de la modification sur un plan sans quelle ne soit reporter sur les autres. ouais je sais, je crois qu'on travail exactement de la même façon. A l'origine c'est ce que je fais, en plus les plans sont moins lourds du coup, mais un projeteur avec qui je travail veut que je fasse comme LUI il veut, car il pense que c'est mieux comme LUI il fait. J'ai beau lui expliquer que non avec des arguments solides, mais tu comprend, comme il a plus d'expérience que moi, c'est LUI qui a raison. Il n'a jamais été dans d'autre bureau d'étude, moi c'est mon 3ème, mais bon, apparement il sait mieux que moi alors voilà... vive les galères...
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Bonne Année à toutes et tous, car il pense que c'est mieux comme LUI il fait. Et comment fais ce brave Garçon ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fiesta13310 Posté(e) le 4 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2013 Bonne Année à toutes et tous, Et comment fais ce brave Garçon ? Et bien il met tous ses plans sur le même fichier. tous les plans de tous les niveaux, + tout ceux des archi. Il créé un sorte de quadrillage ou a chaque intersection il y a un plan.Moi j'avaix un fichier pour un plans, et je faisais supperposer le plans archi en xref sur mon plans. c'est beaucoup plus rapide pour comparer mon plan avec celui de l'archi. Lui il est obligé a chaque fois de tracer des lignes pour voir si c'est aligné...
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Re, Je confirme, à mon sens ta solution est bien la meilleure pour plein de raison,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Bonjour, Je voudrai souligner que de renommer un bloc sans renommer les autres instances insérées, équivaut à créer un nouveau bloc dans la bibliothéque. Donc, clic droit sur un bloc, ouvrir l'editeur de bloc et enregitrer sous est une autre voie,,, https://github.com/Fraiddd
nosset Posté(e) le 4 janvier 2013 Posté(e) le 4 janvier 2013 Si c'est un bloc dynamique, il n'y a pas moyen de changer la ou les couleur en "dynamisme". C'est une buse ton collègue. :blink: Autodesk Expert Elite Member
