Poignées disparues
J'ai du faire une connerie... je ne sais pas quoi...
Des poignées ont disparu : les lignes et polylignes n'ont plus qu'une seule poignée.
De plus elle est assez difficile à saisir et ne fait que déplacer les éléments !!
Comment on change cela ?
Mecri d'avance.
Va voir dans OPTIONS onglet Sélection 😉
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
Va voir dans OPTIONS onglet Sélection ;)
Nan, à priori, j'ai fait un "Z=0" et tous les éléments sont à -1.000E+99.
Si je mets à 0, je retrouve mes poignées !!
C'est OK pour les lignes, polylignes, etc... mais j'ai tjrs le même problème avec les côtes, comment puis je faire réaparaitre les poignées ?
  • 8 ans après...
Autocad 2021 Full
Help !
Des années après ce premier post voilà que le problème m'arrive aussi... Même syndrome que Wedge63, et cela également sur les lignes de repère multiples. Mais cela ne s'applique que sur les objets déjà existants dans mon dessin, qui ont subi les mauvais sorts d'une macro.
UPDATE 1 : cela s'applique même aux nouveaux objets, une nouvelle polyligne vient d'être placée à une élévation de 1,0000E+99, sans que je ne demande rien...
UPDATE 2 : lorsque je déplace un objet (dans mon essai un bloc), son élévation passe de 0 à 1,0000E+99, wtf...
Ci-dessous une capture d'une polyligne toute bête, dont on ne voit qu'une seule poignée parce que son élévation est à 1,5000E+99
J'ai vérifié les options de sélection, base, ucsorg et elev. Flatten fonctionne, mais clairement cela détruit mon dessin.
J'ai utilisé la macro suivante trouvée sur internet, qui ne fonctionne clairement pas...
^C^Cucsfollow;0;scu;gé;deplacer;tout;;0,0,1e99;;deplacer;tout;;0,0,-1e99;;^c^cbase;0,0,0
Et je crois bien que c'est à cause de cette macro que j'ai ce problème d'élévation...
Même si je fais la manip à la main ça ne fonctionne pas, l'élévation de la PL reste la même.
Bien sûr si je change l'élévation dans le panneau de propriétés cela résout le problème, mais j'ai trop d'objets pour les faire tous à la main.
Merci de votre aide,
Rémi
