Bonjour
Mettre toutes les hachures en arrière plan c'est super!!
Cependant il serait bien d'en oublier quelques unes
Avoir une option ou l'on peut dire de ne pas mettre telle et telle hachures............
Car même cadenassés elles passent en AP
J-C Van Damme
Salut
Comme c'est répétitif (besoin de le faire souvent) ta méthode (qui est bonne) serait trop longue
Il faudrait pouvoir exclure de toutes les hachures certaines dont on a pas besoin (comme dans 3ds ou l'on peu exclure des éléments)
J-C Van Damme
En fait je bricole un progr VLisp suivant les besoins
et je le fais passer regulierement ...
lecrabe
;; Exemple de transfert SUCCESSIF de TOUT le contenu d un calque xxxxxx en Arriere-Plan
;; Dans cet exemple a la fin de l execution de cette routine :
;; Derniere position :            PLANCHER
;; Avant-Derniere position :      PLAFOND
;; Avant-Avant-Derniere position :    MUR
;; Commande au clavier :    SSLAR
;; Les calques ne doivent pas etre VERROUILLES
(defun SSLAR ()
(vl-load-com)
 (vl-cmdf "_.draworder" (ssget "_X" '((8 . "MUR")))      ""  "_back")
 (vl-cmdf "_.draworder" (ssget "_X" '((8 . "PLAFOND")))  ""  "_back")
 (vl-cmdf "_.draworder" (ssget "_X" '((8 . "PLANCHER"))) ""  "_back")
Salut
Merci pour le lisp
Je l'adapte pour mes besoins
Comme j'ai qu'un calque que je dois toujours mettre en avant j'ai remplacé back par front
J-C Van Damme
  • 3 ans après...
Bonjour tout le monde!
Ce lisp m'a l'air très intéressant, malheureusement je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je copie bel et bien ce texte dans un fichier *.txt puis change l'extension en *.lsp
=> Appload, puis tape la commande "SSLAR", mais rien ne se passe...
Quun saurait me dire l'étape qui ne fonctionne pas..?
J'ai exprès changé qques calques en "PLAFOND, MUR, PLANCHER" pour tester.
J'ai une version d'Autocad 2013 qui n'est pas une LT.
D'avance merci!
Coucou
Le copier-coller n'est pas une bonne méthode d’apprentissage, ceci étant dit,
Il te faut vérifier s'il n'y a pas de caractères spécifiques à la mise en page du site qui seraient venus "polluer" le fichier.
Tu peux "charger" un lisp en le faisant glisser depuis l'explorer dans l'interface graphique d'AutoCAD.
Amicalement
Éternel débutant…
le lisp ne se lance pas car c'est une fonction interne. Pour qu'elle puisse être lancée depuis AutoCAD, il faut ajouter c: devant SSLAR.
(defun c:SSLAR()
;;le code
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
