couleurs icones aides au dessin
Une petite question un peu particuliere:
Existe t-il un moyen d'intervenir sur la teinte des aides au dessin activées?
Je souhaiterais juste remplacer le bleu clair par autre chose...
Mais j'ai quand même du mal a imaginer ça facilement accessible.
D'avance merci
Gizmo-difieur
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
Ca correspond à la zone d'icone du bas, mode ortho, repérage etc.....
J'aime bien, en tant que formateur utiliser les termes Autodesk, donc aide au dessin je confirme.
Et si l'option de couleur avait suffi, je n'aurais pas posé la question.
Et puis remarque, les noms on s'en fout ! :(rires forts):
c'est la couleur active bleu clair qui me gene
  Citation
+1 avec gizmo je trouve que l'état activé désactivé était beacoup plus lisible sur les anciennes versions.
Malheureusement je ne vois pas comment changer ce paramètre.
Olivier
Ben ouaich, j'ai des gens en formation qui parfois n'arrivent pas à les distinguer!
Re,
  Citation
Désolé, je l'ai vu souvent appelé "barre d'état",...même sur les sites Autodesk de mémoire,...:blink: D'ailleurs, quand tu fais un clic droit dessus, tout en bas, elle te dévoile son petit nom,...;) Donc ce n'est pas un "terme Autodesk" ? Merci d'avance pour cette précision.
  Citation
Si il y avait un endroit ou chercher, c'était ici, non ? Dans le doute, je te donnais cette piste, c'était ma seule intention,...
  Citation
Ben, pas tant que ça je trouve,..Sinon, comment parler de la même chose, sans le langage ?
Les options actives sont en effet peut-être plus visible en mode "classique", c'est à dire, en désactivant les icônes,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
ok pour la barre d'etat, je parlais juste des icones d'aide au dessin.
Peut être dans le registre ?
  Le 26/11/2012 à 14:51, lili2006 a dit :
La barre d'état, c'est toute la barre du bas, y compris l'affichage des coordonnées du réticule, les outils d'annotativité, la zone de notification, etc... et les boutons d'aides au dessin. ;)
  Citation
100% d'accord.
Personnellement je déteste ces icônes, et même en formation je les désactive pour afficher les boutons texte (en montrant bien aux stagiaires comment les activer/désactiver).
Les avis sont partagés, certains préfèrent les icônes, beaucoup d'autres non... chacun son truc... :rolleyes:
Exact Bryce,
Mais même si je suis content de savoir que tu detestes les icones, j'ai posé une question à laquelle on ne répond toujours pas.
La guerre sterile opposant semantique et semiologie ne me branche pas vraiment, sinon, je commence à parler traduction de notre soft favori et par exemple le terme "echelle" traduit à tort et à travers tel quel pour quatre sujets différents (!).
J'ai dès le début arreté Max en français quand j'ai vu apparaitre leurs "super-gouttes"!
S'il vous plait, revenons à nos moutons, le bleu clair d'un mode type ortho activé, on peut changer la couleur ou on ne sait pas ?
Re,
  Citation
La barre d'état, c'est toute la barre du bas, y compris l'affichage des coordonnées du réticule, les outils d'annotativité, la zone de notification, etc... et les boutons d'aides au dessin. wink.gif
Vi !
  Citation
En attendant, as-tu essayé :
  Citation
Je réitère car je suis déjà en mode classique et ne veux aucun texte, ou plutôt, faut-il que je précise, est-il possible de CHOISIR la COULEUR d'un mode ortho activé ?
Imaginons un instant que l'on anime une formation et que l'un des stagiaire ait un grave probleme de vue, genre confusion de couleurs etc....
D'où le besoin éventuel d'intervenir sur ces options.
Des malentendants, j'ai déjà eu à gérer, pour peu que l'on articule naturellement mais là, même la "rustine" indiquée ne suffira pas...
Merci quand même pour ton interet !
Je le souhaite Lili,
Je n'interviens pas souvent ici mais forcément, les questions un peu "délire" , je les reserve à .... ici !
On ne sait jamais.... Ca me brancherait bien que l'on trouve le truc introuvable....mais devenant pour moi important.
Encore merci pour ta réactivité.
Gizmo-tivé
Desole mais le Mode BLEUTE des boutons enfonces/valides existe depuis la version 2009
et cela doit etre dans le coeur d'un EXE ou DLL ou ARX quelconque d'AutoCAD ...
C sur que pour qq'un daltonien, cela peut s'averer catastrophique !?
lecrabe
Hello Patrick,
effectivement celà peut poser des soucis, j'imagine bien qu'une telle question peut s'averer sans reponse, j'ai tenté le coup....
Mais te connaissant un peu plus que les autres, je prefere ta reponse, même si elle reste sans soluce....
merci à toi
à bientôt
Gilles
Bonjour
chacun des 2 thèmes Foncé et Clair sont régis par des fichiers XBEL qui décrivent les couleurs de certains composants.
On les trouve dans le dossier C:\Program\Autodesk\AutoCAD map 3D 2012\Themes et se nomment "DarkTheme.xbel" et "LightTheme.xbel".
A ouvrir avec le bloc note et essayer de changer les valeurs hexa de certains couleurs.
En regardant en vitesse, je n'ai rien vu qui ressemblait au paramétrage des icônes, mais vu les noms peu explicite des composants, pas impossible qu'il traînent quelque chose là-dedans.
Sinon comme l'a dit patrice, si c'est en dur dans un ARX ou une DLL, je pense que c'est rapé.
Olivier
Bonjour Olivier,
Voilà une info sympatoche, je vais tester fouiller et refarfouiller et si je trouve, je vous en donne des nouvelles !
Pas bete du tout, merci encore pour cette piste.......
bonne soirée
Gizmo
Hello Gilles
Oui peut etre mais si tu regardes bien, il me semble que le BLEUTE
est en fait une transition de couleurs "bleu pale" un peu plus clair en haut ?
lecrabe - Prenom = Patrice
Autant pour moi pour le Parick, m'en suis apercu trop tard ...:blink:
je vais creuser, merciiiiiiiii
  • 3 semaines après...
Hello Gilles
A propos j'ai oublie de te dire que j'ai demande a "Dieu le Pere" d'AutoCAD 2014
l'implementation d'une variable systeme ou variable en base de registre
afin de controler la couleur du mode ON sur les Boutons ou Icones de la ligne d'Etat (en bas)
Malheureusement c fort tard dans le processus de developpement d'AutoCAD 2014
Nous avons deja passe la phase des versions Alpha-test pour attaquer la phase Beta-Test !
Donc malheureusement j'ai peu d'espoir mais bon on peut toujours croiser les doigts et prier !
En esperant que Dieu daigne ecouter et implementer mon Wish "tres tardif" !?
A bientot sur le Net, Bonnes Fetes de Fin d'Annee, lecrabe - patrice
