FRAXA Posté(e) le 15 novembre 2012 Posté(e) le 15 novembre 2012 Bonjour à tous, Je suis confronté à un problème avec un bloc dynamique possédant un état de visibilité.Dessin A: le bloc est inséréDessin B: le bloc est inséré différence entre les deux fichiers: l'ordre des états de visibilité du bloc Lorsque le bloc qui est dans le fichier B est copié (ctl+c)dans le fichier A,il perd, parfois, son état de visibilité et passe à l'état de visibilité situé en premier dans la liste de l'ordre des états. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
MamyTina Posté(e) le 15 novembre 2012 Posté(e) le 15 novembre 2012 Salut,Est-ce que tu as déjà le même bloc inséré dans le fichier A?Si c'est le cas il faut le supprimer et purger le dessin!Puis il suffit de recopier le bloc.Cordialement AutoCad MAP 2023 - Covadis + Autopiste 18.3b www.colas-mayotte.fr
FRAXA Posté(e) le 15 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2012 Le 15/11/2012 à 13:17, fabyan a dit : Salut,Est-ce que tu as déjà le même bloc inséré dans le fichier A?Si c'est le cas il faut le supprimer et purger le dessin!Puis il suffit de recopier le bloc.Cordialement Le but ce n'est pas de purger le dessin avant d'insèrer le bloc mais bel et bien d'insérer le bloc avec un état de visibilité défini. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Invité Patrick Posté(e) le 15 novembre 2012 Posté(e) le 15 novembre 2012 J'ai fait des essais mais n'ai pas pu reproduire ce problème.
FRAXA Posté(e) le 15 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2012 Le 15/11/2012 à 13:43, Patrick a dit : J'ai fait des essais mais n'ai pas pu reproduire ce problème.Ci joint d'autres blocs qui ont le même comportement, c'est à dire quand je copie le bloc contenu dans le fichier B vers le fichier A, celui ci change d'état de visibilité. 0_envois.zipRecherche des informations… HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
bryce Posté(e) le 15 novembre 2012 Posté(e) le 15 novembre 2012 Bonjour, Le 15/11/2012 à 15:12, FRAXA a dit : ...quand je copie le bloc contenu dans le fichier B vers le fichier A, celui ci change d'état de visibilité. C'est normal car, comme l'a dit fabyan, le bloc TAG existe déjà dans le fichier A, mais la définition du bloc est différente dans les deux fichiers.Quand tu colles le bloc dans le fichier A, il utilise la définition qui existe dans ce fichier. Si tu édites le bloc dans chacun des dessins, tu verras que l'ordre des états de visibilité n'est pas le même.Si tu modifies l'ordre des états de visibilité dans B pour qu'il soit identique à A, tout rentrera dans l'ordre. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
FRAXA Posté(e) le 15 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2012 Le 15/11/2012 à 15:53, bryce a dit : Bonjour, C'est normal car, comme l'a dit fabyan, le bloc TAG existe déjà dans le fichier A, mais la définition du bloc est différente dans les deux fichiers.Quand tu colles le bloc dans le fichier A, il utilise la définition qui existe dans ce fichier. Si tu édites le bloc dans chacun des dessins, tu verras que l'ordre des états de visibilité n'est pas le même.Si tu modifies l'ordre des états de visibilité dans B pour qu'il soit identique à A, tout rentrera dans l'ordre. ;) Tu trouve ça normal que le fait de changer l'ordre visibilité change l'état de visibilité:blink: , ça sert à quoi de nommer les états de visibilité? HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
bryce Posté(e) le 15 novembre 2012 Posté(e) le 15 novembre 2012 Bah oui, plus ou moins...Pour lui (AutoCAD), ce sont 2 blocs différents puisque leurs définitions sont différentes.Le fait que les états de visibilité aient des noms identiques n'est rien de plus qu'une coïncidence.Tu remarqueras qu'en collant le bloc depuis A vers B, c'est le 2e état de visibilité qui est utilisé. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
fauxsuisse Posté(e) le 16 novembre 2012 Posté(e) le 16 novembre 2012 Perso j'avais un temps rencontré le même problème mais depuis je ne l'ai plus, et je ne me l'explique pas non plus.Car quand on insère un bloc et qu'on lui change son état de visibilité ce bloc quand on regarde ces propriétés il garde le même nom mais en vérité Autocad le renomme en U1 U2 etc. doncpour lui ce n'est plus vraiment le même nom de bloc donc sont état de visibilité ne devrait pas changer!D'ailleur quand on ultilise des blocs dynamique et que l'on veut faire une sélélection avec le lisp SSfilter il les sélectionne mais si un de ces blocs à changé d'état de visibilité il n'arrive plus à les sélectionner car pour lui ce n'est plus le même nom de bloc initiale mais celui remplacer par les U*En utilisant le lisp SSD lui permet de choisir le bloc dynamique par ça visibilité.
FRAXA Posté(e) le 16 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2012 Merci fauxsuisse, enfin quelqu'un qui ne trouve pas ça normal. Je crois que je vais abondonner les blocs dynamiques car: - les propriétés dynamiques sont impossible à sélectionner avec les commandes "selectrap" ou "filter" (sauf si vous insérez des attributs avec champs qui reprennent les propriétés dynamiques).- la mise à jour des anciens blocs est anarchique. Encore un outil proposé par Autodesk qui marche à moitié. :angry: HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
fauxsuisse Posté(e) le 16 novembre 2012 Posté(e) le 16 novembre 2012 Le 16/11/2012 à 08:38, FRAXA a dit : Merci fauxsuisse, enfin quelqu'un qui ne trouve pas ça normal. Je crois que je vais abondonner les blocs dynamiques car: - les propriétés dynamiques sont impossible à sélectionner avec les commandes "selectrap" ou "filter" (sauf si vous insérez des attributs avec champs qui reprennent les propriétés dynamiques).- la mise à jour des anciens blocs est anarchique. Encore un outil proposé par Autodesk qui marche à moitié. :angry: Je pense qu'il doit y avoir un problème avec ta version moi sur la 2013 ça fonctionne, pour ce qui est de pouvoir slectionner ton bloc dynamique selon sont type de lisibilité il y le LISP "Special_selection" de Gile qui est parfait.
FRAXA Posté(e) le 16 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2012 Le 16/11/2012 à 08:56, fauxsuisse a dit : Je pense qu'il doit y avoir un problème avec ta version moi sur la 2013 ça fonctionne, pour ce qui est de pouvoir slectionner ton bloc dynamique selon sont type de lisibilité il y le LISP "Special_selection" de Gile qui est parfait. Je connais ce super lisp de Gile et heureusement qu'il est là mais je ne trouve pas normal qu'autodesk ne fasse pas évoluer les anciennes commandes alors qu'il crée de nouveaux "objets". J'ai essayé depuis une version 2012 et j'ai le même problème.Parfois tout semble Ok, un coup de battman et tout est foutu. Le problème vient de ces blocs anonymes, peut-on les supprimer? Est ce une variable à paramétrer?Merci pour votre aide HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
