healforall Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Bonjour, J'ai un plan type composé de plusieurs xref. Quand j'ouvre le mon dwt, je dois en premier lieu insérer les xref au dessin afin de pouvoir commencer à travailler et pouvoir étirer le plan (il s'agit d'une porte, 2 coupes + élévation). En manuel, je procède de la sorte:- Je vais dans le menu xref, lier les xref, insérer(et non pas lier). Je les insère afin d'avoir les mêmes noms de calques.- Ensuite j'explose le dessin- Et c'est tous bon En essayant de faire le script, j'ai deux soucis. Je ne trouve pas la commande pour insérer, il y a uniquement le lier et pas d'autre option. Après comment lui dire de sélectionner tout? La même chose pour exploser. Impossible de lui dire d'explosé tout en commande dans le script. Voilà, j'espère avoir été assez clair :-) Merci d'avance de votre aide.
Fraid Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Bonjour, j'espère avoir été assez clair Bahhh, pas vraiment... Tu explose tes xrefs a la dynamite? En quel langage veut tu faire un script? a tu essayé _-xref ? https://github.com/Fraiddd
rebcao Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Bonjour, Pourquoi passer par XREF puis les exploser ? Une histoire de calques peut-être ? Tu peux aussi insérer un bloc décomposé ! (_-insert) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
healforall Posté(e) le 9 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2012 Je vais tenter d'être plus clair. J'ai différentes parties de porte: Moteur, vantail, raccord au sol, raccord mural. Ses différentes parties sont dans un DWG et sont utilisés par plusieurs portes. J'ai donc créé un DWT pour mes types de porte par exemple: Porte 1 vantail, porte 2 vantaux etc...Parfois les raccord changent ou le moteur change et donc en modifiant mon DWG de base, cela modifie mon DWT qui est composé des XREF. Quand j'ai une commande de porte, j'ouvre le DWT de la porte et la, je lie les XREF au nouveau plan afin de pouvoir étirer mon plan à la mesure demandée par le client. Mon but est de perdre le lien avec le XREF (commande lier=> insérer), et ensuite exploser le plan pour pouvoir le retravailler. J'aimerai faire cela en script (*.scr) Voilà^^ Dur dur à expliquer :-( Merci pour vos réponses
Fraid Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Si tu copie les objets de tes xrefs dans ton .dwt tu les auras a chaque ouverture, pas besoin d'xref, ou alors je n'ai rien compris. https://github.com/Fraiddd
healforall Posté(e) le 9 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2012 Mon DWT est bon, ça fonctionne. Ce que je recherche c'est les commandes pour faire ce que je fais par des fenêtres en ligne de commande pour les mettre en dans un fichier *.scr. Donc quand j'ai mon DWT ouvert, je fais les choses suivantes, mais par l'interface. - Accès à la gestion xrefCommande : _xref - Ensuite je sélectionne toutes les référencesCommande : ??? * ou TOUT ou _all - Clique droit sur les xref que je veux lier et je sélectionne "Lier..."Commande : L (mais cela n'a pas l'air de fonctionner) - Dans la nouvelle fenêtre je sélectionne "Insérer" afin de garder les noms de calquesCommande : ??? - Quand les xref sont liés, ils se comportent comme des blocs, donc pour les utiliser, je sélectionne tout "ctrl+a"Commande : ??? _all - Ensuite je les exploseCommande : ??? _explode Voilà et là j'ai mon résultat, mais en manuel. J'aimerai pouvoir automatiser cela en un seul bouton. Le souci c'est que en passant pas un script, le script bloque et en commande l'ordre n'est pas le même Merci
vincentp010 Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Salut, comme la dit rebcao, pourquoi ne pas passer par les blocs ? Exemple d’insertion d'un bloc décomposé :_-insert "*C:\chemin\vers\dessin.dwg" 0,0 1 La petite étoile devant le nom du fichier est là pour dire qu'il faut l'exploser.Attention, il y a deux espaces à la fin de la ligne Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
healforall Posté(e) le 9 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2012 Malheureusement les DWT sont déjà crée, avec la mise en page et tout. Les DWT est composé de 6 à 8 DWG insérés en Xref. C'est l'étape sans l'insertion que je recherche.
-Olivier- Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Bonjour healforall,Je crois comprend avoir enfin compris le malentendu.Lorsque tu attache une xref à un dessin en utilisant l'option insérer, cela reviens à utiliser la commande "insérer" un bloc.Pour t'en convaincre attache une xref avec l'option lié et une avec l'option insérée puis regarde les propriétés de chacun des objets avant décomposition... Seul la référence de bloc est décomposable.Utiliser directement la commande "inserer" sera beaucoup plus efficace, pour cela les propostions de rebcao et vincentp010 me paraissent tout à fait convenir.Olivier
healforall Posté(e) le 9 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2012 Oui je comprend, mais quand je modifierai mon moteur par exemple, je devrai le réinsérer dans tous les DWT ou j'utilise ce moteur... une 20aine. C'est vraiment pas pratique.
vincentp010 Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Si tu n'est pas contre le lisp, j'ai ça qui insert et explose toutes les xref du dessin(defun XR-bind () ; liste des bloc et xref (vlax-for blk2bind (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (eq (vla-get-isxref blk2bind) :vlax-true) (progn ; insert xref (true=inserer, false=lier) (vla-bind blk2bind :vlax-true) (command "_explode" (entlast)) ) ) ) ) Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
bryce Posté(e) le 9 novembre 2012 Posté(e) le 9 novembre 2012 Bonjour, Voici une macro de bouton :^C^C_bindtype;1;_-xref;_b;*;^R_explode;_all;;ou^C^C$M=_bindtype;1;_-xref;_b;*;qaflags;1;_explode;_all;;qaflags;$(getvar,qaflags) et pour un script:_bindtype 1 _-xref _b * qaflags 1 _explode _all qaflags 16 PS: j'avais oublié la décomposition dans la 1ère version... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
healforall Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Merci pour votre aide, je test cela
vincentp010 Posté(e) le 12 novembre 2012 Posté(e) le 12 novembre 2012 Tient, je ne connaissais pas la variable bindtype. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
healforall Posté(e) le 12 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2012 Cela fonctionne à merveille. Merci pour votre aide
