prog pour sauvegarder uniquement sans les .bak
Dans mes dossiers avec mes .dwg il y a aussi des pdf, jpg... et ces .bak.
Je souhaite conserver les .bak dans le dossier de travail.
Par contre quand je fais des sauvegardes je n'ai pas envie de les copier. Est ce qu'il y a une astuce sous windows pour tout copier sans les . bak ?
David
dans l'explorateur de windows tu demande un affichage des détails, et tu clique sur la colonne 'types', comme ça tu as tous tes fichiers rangé et c'est facile de faire ta sélection en laissant de coté les bak
il doit y avoir moyen de faire un truc en ligne de commande pour tout sélectionner sauf les bak, mais bon autant pour les geek sous linux c'est courant autant sous windows, la fenêtre cmd c'est moyennement utilisé...
c'est bien à ça que je pensait, il fut une époque ou j'avais mis en place une macro en batch pour la sauvegarde du serveur avec xcopy + l'option /d qui marchait nickel.
mais bon, comme le copier coller marche toujours pas vers CMD et c'est vraiment lourd... à moins de faire un fichier bach à coller dans le bon répertoire...bof bof...
en passant, sous linux ça fait longtemps qu'il on compris l'utilité de passer du texte à une console (avec le bouton du milieu de la souris) et c'est vrai que du coup, on se sert de commandes plus facilement et c'est souvent sur-puissant. Mais à moins d'etre un accro au clavier bouffeur de code, c'est pas facile sans notre copier coller chéri de retenir les syntaxes...
Perso pour mes sauvegarde/synchro, j'utilise SyncBack. Du coup cela permet de faire des filtres et de planifier les choses.
Maintenant si tu sauves sur des supports type CD ou DVD, c'est différents.
A plus.
www.cad-is.fr
Merci Fraid, c'est ce que je cherchais. Je vais explorer cette voie.
apparemment un truc du genre xcopy/S/Exclude *.bak (faut que je verifie).
a+
pour x_all, le copier/coller dans la console à toujours fonctionner sous Windows, pas directement via Ctrl+C et Ctrl+V mais en cliquant en haut sur le logo C:, tu fais apparaître le menu déroulant, puis sous-menu modifier . C'est quelque chose que je fais très souvent : je copier l'adresse à partir de l'explorateur windows, puis je le colle dans la console.
Olivier
B) Ben, moi, j'avais fait une commande sous DOS encore, hi hi ! Je faisais tous mes backup comme ça, c'était au top. Ca ne doit plus parler à grand monde aujourd'hui !
Maintenant il y a Windows oui...avec tous ses soucis... :( Autant bosser sous MAC ou alors LINUX effectivement. ;)
Bonne !
www.neda.ch
Sinon, faire propriété et cocher "Mode d'édition rapide".
Ensuite, sélection du texte - clique droit = copier
Clique droit seul = coller
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
