[résolu] Commande "annuler" et zoom molette
Quelqu'un pourrait-il vérifier un truc qu'il me semble bizarre sur ma 2013.
Pour annuler plusieurs commandes successives, commande "Annuler", et autant de touche espace que de commandes à annuler... Sauf que sur ma 2013, chaque cran de zoom molette correspond à un "annuler". Alors qu'il me semble que sur la 2012, cela n'était pas comme ça.
Ainsi, si je veux annuler 2 commandes, mais que j'ai fais 10 crans de zoom molette, il faut que j'appuie 12 fois sur la barre d'espace....
Idem pour le PAN, chaque pan, même successifs, correspond un "Annuler".
Merci.
A plus.
www.cad-is.fr
Je ne connaissais pas, chez moi elle était cochée, je l'ai décoché mais cela ne change rien....
par exemple, je fais un ligne et 2 crans de molettes, pour annuler la ligne, il me faut 4 "Annuler"
Commande: _pline
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.000.
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Commande: u INTELLIZOOM
Commande:
Commande: u
Commande:
Commande: u
Commande:
Commande: u Polyligne GROUPE
Et pour un PAN c'est pire. Ligne et 2 pan => 5 "Annuler"
Commande: _pline
Commande: u INTELLIPAN
Commande:
Commande: U
Commande:
Commande: U
INTELLIPAN
Commande:
Commande: U
Commande:
Commande: U
Polyligne GROUPE
www.cad-is.fr
c'est clairement bien lourd que les zoom fassent parti des commande à annuler..
enfin ça fait partie des désidératas de clients qu'autodesk ne lira jamais...
si tu as la barre d'outil standard, à coté de l’icône de annuler, il y a une liste déroulante.
dans cette liste on voie bien les ''intélipan'' mais pas les zooms... du coup, quand j'ai des trucs a annuler après uen série de zoom pan, je passe par cette liste
j'ai constaté le même phénomène que toi La Lozère et je suis toujours à la recherche de la solution...
Bada
Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
En tapant la commande annuler au clavier,
De mémoire il est possible de paramétrer cela.....
Thierry Garré
Salut Thierry,
J'ai regardé mais on retrouve l'astuce de x_all.
Par contre pour testé, j'était en espace papier, et là pas de problèmes. Pour annuler une ligne et 2 coups de molette, 2 annuler suffisent alors qu'en espace objet il m'en faut 4 :blink:
C'est à n'y rien comprendre.....
www.cad-is.fr
  • 8 mois après...
Bon, ben, je suis passé sur Autocad Map 2014, et même topo. pourtant je suis sur qu'il y a un truc.....
Mais bon, pour l'instant, tempi.....
www.cad-is.fr
  • 2 semaines après...
Je prends ce post un peu tard et moi aussi j'ai le même hic avec la 2013 alors ce que je fais, je tape la commande ANNULER puis je choisis la variable MARQUE et lorsque je veux revenir en arrière je retape ANNULER et RETOUR ainsi çà me ramène à l'endroit de la marque. MAis attention, à n'utiliser qu'avec parcimonie.
Merci chti52. Je connais aussi. Mais je trouve ça pas très pratique et comme tu dis ATTENTION...
Petite question/sondage: Si ça vous le fait, sur quelle version d'autocad, et avez-vous Covadis?
A plus.
www.cad-is.fr
Effectivement c'est reproductible sous MAP 2013, par contre je soupçonne Covadis, car si on crée et on démarre sur un profil sans Covadis, pas de souci.
MAP 2013 + Covadis : une vingtaine de pan et zoom on besoin d'au moins 20 à 25 U pour revenir au point de départ.
MAP 2013 sans Covadis, sur le même fichier et même manip de zoom et pan, il faut moins de 6 U pour tout annuler.
Demain je pousserais un plus plus mes tests pour voir quel module est en cause, mais je pencherais bien pour le module de gestion des objets "courbes de profil en long"
Olivier
Lorsque l'on a un Covadis, il faut connaitre qq commandes importantes :
COVAPROFILSANSCOV ---> Pas de Profil Covadis
COVAPROFILCOV ---> Profil Covadis
et il y a un autre truc du genre : COVAINITMENU !?
Re-Initialisation des Menus Covadis ??
PCVINITMENU : Idem pour la partie ex PC-VISION ...
Au secours : Thierry, Olivier !!
Bonne Fin de Journee, lecrabe
comme l'a très bien expliqué notre ami "le crabe", il existe une commande qui permet de désactiver Covadis pour le profil courant.
Les manipulations sont les suivantes:
1. copier le profil COVADIS et le nommer par ex AutoCAD
2. rendre ce profil courant (double-clic dessus)
3. lancer la commande COVAPROFILSANSCOV
4. copier l'icône Covadis du bureau et l'éditer pour remplacer /P COVADIS par /P AutoCAD
En lançant AutocAD/Covadis par cet icône on démarre le profil AutoCAD sans Covadis.
ATTENTION toutefois, si dans ce profil on ouvre ensuite un DWG qui contient des objets Covadis (plate-forme, MNT Objet, Mur-Haie, Copro, Profil en long, projet Autopiste...) , il y aura des messages d'erreur voir plus.
ATTENTION également, avant d'appliquer un patch COVADIS, ou "Inititialiser l'environnement" il faut avoir lancer AutoCAD avec le profil Covadis, pour que ce soit le profil courant enregistré en base de registre.
Effectivement les autres commandes pour replacer les menus sont bien :
COVAINITMENU pour Covadis et
PCVINITMENU pour Autopiste, Edicad, Saphir...
Concernant la commande Annuler, les développeurs ont pu reproduire le problème et travaillent dessus.
Olivier
Hello,
Pour info et pour donner suite au sujet principal, commande "annuler", cela vient de Covadis. Le problème a été identifié par GEOMEDIA, et est rencontré uniquement sur les version AUTOCAD Map 2013 et 2014. Si vous en faite la demande auprès du support, ils peuvent vous envoyer les fichiers correctif.
Effectivement je connaissait pas la commande COVAPROFILSANSCOV, maintenant je connais, mais je ne l'utiliserai plus. Elle m'a réinitialisé mes menu Covadis, ce qui est pas grave, je ne les avais pas touché. Par contre j'ai pour habitude de personnaliser le menu contextuel des accroches objets, ben là, tout foutu en l'air, j'ai plus qu'à refaire....
Et voilà, merci à tous.
A plus.
www.cad-is.fr
  • 11 mois après...
Salut la lozere,
Vers quels supports t'es-tu retourné, Géomédia ou Autodesk, car j'ai le même problème et c'est vraiment pénible, car en étant parfois le nez dans le guidon on penses pas forcément à désactiver puis réactiver la commande annuler ..?
Merci d'avance.
Config : Automap 2014 + Covadis (Autopiste) v13.0h
Avec un peu de retard, comme indiqué dans le poste 16, il faut te rapprocher du support de Géomédia.
Maintenant, normalement, avec Covadis V13.h, il n'y a plus de soucis.....
A plus.
www.cad-is.fr
