Masque d'arrière-plan d'attribut
88 vues et pas une réponse... bouh :/
J'ai bidouillé un truc dans mes blocs avec des "nettoyer" que je cale sous mes attributs.
Cela permet de laisser mon texte bien visible quand celui ci tombe sur une ligne, une hachure, etc...
Mais j'ai des blocs avec plusieurs attributs que je n'utilise pas tous à chaque fois.
Et donc le "nettoyer" laisse un carré blanc lorsque l'un des des attibuts est vide!!
D'ou mon interet pour le masque d'arrière plan qui est propre au texte/attribut et ne laisse donc rien quand il n'y a pas de texte... logique.
Merci de votre aide, même si je sens venir les réponses du type : pas possible !!
Il utilise probablement la commande Nettoyer pour créer un masque distinct de l'attribut.
oui, c'est cela.
En fait, je préfererai ne pas utiliser le nettoyer et le remplacer par un masque d'arrière plan mais je pense que c'est impossible...
bien dommage, cela n'a pas l'air d'être complexe et ca pourrait être bien pratique.
Autre possibilité que j'avais oubliée, transformer tous tes attributs en attributs multilignes, qui eux peuvent avoir un masque d'arrière-plan du même genre que ceux des textes multilignes.
Pas sûr que ce soit très pratique cependant... <_<
WAHOUUUUUUUU !!!
c'est impec... exactement ce que je voulais !
t'es trop fort
Merci, merci :D
C'est ce que je trouve désagréable dans l'utilisation de ces attributs Multi lignes !!!
Si tu n'as que des ATTRIBUTS MULTI LIGNES, essayes d'entrer la valeur des attributs avec ATTDIA = 0...
ça évite de se balader dans l'éditeur MULTI LIGNES ! :angry:
Christian
