titeuf12110 Posté(e) le 5 octobre 2012 Posté(e) le 5 octobre 2012 Bonjour, Depuis les récentes mises à jour, lorsque je fais un export dwg d'un fichier mensura que j'ouvre avec autocad, je ne peux plus faire un copier/coller vers les coordonnées d'origine d'éléments du dessin. La ligne reste grisée sous autocad !! J'ai contacté mensura qui me répond que chez eux tout fonctionne, que ça doit venir d'autocad alors que tout fonctionnait avant la mise à jour et que je n'ai rien changé à Autocad. Avez vous vous aussi remarqué le problème et avez vous trouvé une solution ? MerciCordialementAlexis
onizuka Posté(e) le 5 octobre 2012 Posté(e) le 5 octobre 2012 Hello, Peux tu préciser la version de Mensura et de Autocad que tu utilises. Précises également si ton autocad fonctionne seul ou avec un autre applicatif. Je t'invite également à poster dans la rubrique Autocad concernée, peut être s'agit il d'une variable ou d'un paramètre Autocad que mensura exporte différement depuis la mise à jour. Les spécialistes donnerons peut être des pistes interressantes.
Turbo-35250 Posté(e) le 5 octobre 2012 Posté(e) le 5 octobre 2012 Salut "titeuf12110", Je viens de faire la même manip que toi et aucun problème avec un autocad 2009 sans additif et une version de mensura 7.0.4.28.Peux tu nous donner plus de précision sur ta manip !!!! Merci d'avance Bon Week End :P :P :P
thierry.garré Posté(e) le 5 octobre 2012 Posté(e) le 5 octobre 2012 Pour faire avancer le schmilblick, aucun soucis pour moi non plus avec une version Mensura V 7.0.4.28 et Autocad 2012 avec Covadis V13.0d Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pbrion Posté(e) le 6 octobre 2012 Posté(e) le 6 octobre 2012 Il arrive que la commande "Coller vers las coordonnées d'origine" soit grisé dans le menu contextuel, alors qu'elle fonctionne dans le menu déroulant.
titeuf12110 Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2012 Bonjour, Déjà merci pour vos réponses ! Alors j'utilise la dernière version de Mensura 7.0.4.28 avec tous les correctifs et Autocad 2004 sans additif. Voilà comment je procédais et qui ne fonctionne plus aujourd'hui :1 - Export dwg d'un fichier depuis Mensura2 - Ouverture du fichier dwg sous Autocad3 - Sélection et Copie des éléments du dessin qui m'intérèssent4 - Impossible de coller vers les coordonnées d'origine ces éléments dans un autre fichier de dessin autocad, la colonne du clic droit et le menu déroulant sont grisés. Depuis le passage en 7.04, on a le problème sur tous nos ordinateurs. Je vais aller voir du coté d'Autocad mais je n'ai rien touché à Autocad depuis des années donc à mon avis le problème est plus lié à Mensura. Merci
titeuf12110 Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 9 octobre 2012 Je viens de tester avec Autocad Architecte 2008 et ça fonctionne sauf que je n'ai pas de license officielle du 2008 donc je peux pas l'utiliser.
onizuka Posté(e) le 9 octobre 2012 Posté(e) le 9 octobre 2012 Hello, Je vais aller voir du coté d'Autocad mais je n'ai rien touché à Autocad depuis des années donc à mon avis le problème est plus lié à Mensura. Oui, il est possible que l'export réalisé par Mensura soit différent depuis la mise à jour (initialisation différente de certaines varaibles), ceci dit, c'est sur l'application Autocad que le copier/coller n'est pas disponible, il peut donc être intéressant de creuser aussi de ce côté. De plus, le phénomène n'est pas constant selon les versions d'Autocad. Il est possible qu'il soit lié à un paramètre d'Autocad ou une variable, d'où l'intérêt d'essayer d'en savoir plus en demandant l'avis de spécialistes.
