JPhG Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Bonjour à tous,Petit problème autocad que je traîne depuis longtemps :Je veux hachurer une zone d'un dessin. Je clique dans la zone objectivement fermée, la zone a préalablement été dessinée et terminée par des raccords, des ajustements ou des prolongations, etc... a priori, il n'y a pas de trou !Autocad me dit que la zone n'est pas fermée... Je vérifie en constatant l'intersection des différentes limites de la dite zone, autocad constate comme moi un distance entre les différentes lignes égale à zéro.ça devrait marcher. Je réessaye, ça ne marche toujours pas... je transforme une des lignes de la zone en polyligne, que je raccorde aux autres en terminant par la commande "clore la polyligne". Autocad me dit bien que la polyligne est close, c'est donc devenu un "contour". Je re-clique pour hachurer et Autocad me réponds que la zone n'est pas fermée ! !!!. Je finis par sélectionner la polyligne fermée au lieu de cliquer dans la zone et là, ça marche !Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit ?@+ JPhG
richard-c Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Bonjour, avec la variable SNAPBASE, tu te positionnes au"centre" de ta zone, je pense que ça marche. A+
lecrabe Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Hello Es tu dans un DWG de Cartographie/VRD/Topo tres loin du 0,0 ? lecrabe Autodesk Expert Elite Team
bryce Posté(e) le 27 septembre 2012 Posté(e) le 27 septembre 2012 Bonjour, Souvent cela se produit quand une partie du contour à hachurer se trouve en dehors de l'écran...Un zoom arrière avant de hachurer, de façon à ce que la totalité du contour soit visible à l'écran,suffit en général à régler le problème. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Curcis Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Bonjour, Souvent cela se produit quand une partie du contour à hachurer se trouve en dehors de l'écran...Un zoom arrière avant de hachurer, de façon à ce que la totalité du contour soit visible à l'écran,suffit en général à régler le problème. Exact, il y a d'ailleurs une variable à changer pour ça. De mémoire, je l'ai vu dans les solutions "quiz galère" de Mister Reb. Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
bryce Posté(e) le 28 septembre 2012 Posté(e) le 28 septembre 2012 Si cette variable existe, je ne la connais pas... :unsure: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
JPhG Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2012 Hello Es tu dans un DWG de Cartographie/VRD/Topo tres loin du 0,0 ? lecrabeNon, non, ACAD 2010 Architecture...
JPhG Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2012 Bonjour, Souvent cela se produit quand une partie du contour à hachurer se trouve en dehors de l'écran...Un zoom arrière avant de hachurer, de façon à ce que la totalité du contour soit visible à l'écran,suffit en général à régler le problème.Non, il s'agit d'une zone totalement affichée et objectivement close par une polyligne fermée, tout est en z = 0.C'est à ni rien comprendre...A mon avis, il s'agit d'un bug... ça me l'a fait sur plein d'autres versions antérieures.Merci, en tout cas !
JPhG Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2012 Merci à tous d'avoir en tout cas répondu.Le mystère reste entier, quoique, de temps à autre, le contour se fasse en "sautant" par-dessus des intersections bien jointives pourtant... sinon "contour introuvable"...Je ne sais pas.Bonne journée à tous ! JPhG
bonuscad Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Ne sachant si cela pourrait résoudre ton problème, mais essayes de jouer avec la variable HPGAPTOL voir si elle aurait une incidence. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
didier Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 coucou sujet récurrent mais toujours sans réponsescomme j'avais promis (mais je manque de temps) je cherche les conditions qi font que ça bloqueà première vue il s'agit de courbes et contrecoubes sans alignement droit entre elles est-ce ton cas ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
JPhG Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2012 Ne sachant si cela pourrait résoudre ton problème, mais essayes de jouer avec la variable HPGAPTOL voir si elle aurait une incidence.J'avoue ne pas avoir joué avec cette variable. C'est peut être idiot, mais je vaux juste savoir pourquoi une surface fermée parfaitement ne peut être hachurée normalement...Je dois être un maniaque de la compréhension...merci, en tout cas !
JPhG Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2012 coucou sujet récurrent mais toujours sans réponsescomme j'avais promis (mais je manque de temps) je cherche les conditions qi font que ça bloqueà première vue il s'agit de courbes et contrecoubes sans alignement droit entre elles est-ce ton cas ? amicalement Il y a effectivement une courbe, mais jointive selon les données du dessin...Je voulais joindre un fichier, mais il m'est dit que : "...Erreur Vous n'avez pas la permission d'envoyer ce type de fichier..." désolé.Merci encore !
speedy Posté(e) le 3 octobre 2012 Posté(e) le 3 octobre 2012 Bonjour à toutes et à tousJ'ai eu droit une fois de cette sorte d'erruer de hachurage, j'ai du utiliser ce code de Gile :http://gile.pagesperso-orange.fr/LISP/Clean_poly.lspSi le problème est du à la construction de la polyligne comme dit Didier,avec les problèmes de raccordement, parfois en refaisant le contour de cette polyligne on y arrive.....@+ Michel
