fredbross Posté(e) le 14 septembre 2012 Posté(e) le 14 septembre 2012 Bonjour, a moins que je sois un cas isolé, l'affichage du projet d'un autre axe sur les profils en travers (option multiaxe activé) est complètement faux. seuls les texte du ZP de l'autre axe sont juste, le dessin du fini lui est archi faux/délirant. (mensura V 7.0.4.28) C'est déjà un vrai calvaire d'utilisé mensura car imposé, mais avec des bugs comme çà rend les choses encore plus lourdes.
Aucun_Intérêt Posté(e) le 14 septembre 2012 Posté(e) le 14 septembre 2012 Salut, ben je n'ai pas encore utilisé le multi axe mais les conséquences peuvent être catastrophiques. Géomensura est censé vérifier la cohérence de ce nouvel outil avant commercialisation, comment serraient ils passés à côté ? Quand tu dis faux/délirant, c'est de quel degré ? Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
didier Posté(e) le 14 septembre 2012 Posté(e) le 14 septembre 2012 Coucousalut Fred en même temps il vaut que ce soit faux et ARCHI faux, c'est plus facile de détecter l'anomalieça n'adoucit pas ta peine, j'en conviens, mais je préfère une GROSSE erreur bien flagrante qui alerte, que le petit truc bien pourri caché et qui cause bien des soucis quand il est révelé. pour l'instant j'ai échappé à Mensura mais jusqu'à quand ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
onizuka Posté(e) le 19 septembre 2012 Posté(e) le 19 septembre 2012 Hello Fredbross, Peux tu donner davantage de détails concernant ce problème que tu décris. J'aimerai tenter de recréer le contexte dans lequel tu te trouves, afin de voir ce que cela donne de mon côté. Danke.
fredbross Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2012 Bonjour,j'ai envoyer mon fichier ce matin à raphael bompoil.le principal problème est que j'avais des profils en travers avec un ZP' (modification du ZP pour changement de structure ferroviaire) que je gérais avec un dx,dz codé; mais lors de la représentation en multiaxe sur une bretelle, ce ZP' était ignoré et sans parler de l'aspect graphique, cella m’a induit en erreur dans le callage de ma bretelle.De plus d'autres bugs d'affichage apparaissait clairement, alors que les profils de l'axe sensés apparaitre étaient correct eux.j'ai résolu le problème en gérant le ZP' avec un nouveau PL projet et des ptypes sans segment vertical à l'axe. voici un exemple d'erreur d'affichage (les deux profils sembles coplanaire, le fossé délire, etc...)http://img.imagesia.com/fichiers/27/bug-mensura1_imagesia-com_273v_small.jpg et sa réciproque (on voit bien ici que les deux profils ne sont pas coplanaires)http://img.imagesia.com/fichiers/27/bug-mensura2_imagesia-com_273w_small.jpg même si ma méthode n'était pas la bonne cela n’aurais pas du se produire. merci de votre solicitude.
fredbross Posté(e) le 29 novembre 2012 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2012 Bonjour, encore un bug me semble il, si des tabulations ont été orienté (non perpendiculaire à l'axe) la plateforme représentée en multiaxe est celle correspondant à la perpendiculaire de l'axe, l'orientation est ignorée. (Genius 7.0.4.28 sur win 7 64bits)
