Etant passé d'autocad 2007 à autocad 2011, je désirerai récuperer mes tables de styles de tracé à différentes échelles pour les enregistrer dans le gestionnaire de traçage. Quelles est la manip. car depuis je touille sans résultat. Merci à l'âme soeur qui me viendra en aide. Bonne journée. :P
Regarde dans les options de la 2007 où se trouvent les fichiers ctb et stb.
Fais pareil pour la 2011, puis avec l'Explorateur Windows tu copies les fichiers depuis le dossier de la 2007 vers celui de la 2011. ;)
Merci Brice j'ai fait comme indiqué mais il me vient ce panneau
Mon lien
Qu'en penses-tu,
Merci pour ton aide
Mon lien
Qu'en penses-tu,
Merci pour ton aide
Bonjour, une personne bienveillante pourrait t'elle m'indiquer une piste à explorer car depuis je tatonne.
Encore merci pour une aide éventuelle. :rolleyes:
Il fallait copier les fichiers des styles de tracé (.ctb et .stb), je suppose que tu as aussi écrasé le raccourci vers l'assistant de la 2011 par celui de la 2007.
Va faire un tour dans le dossier Plot Styles de la 2011, fais un clic droit > Propriétés sur le raccourci "Assistant Ajouter une table des styles de tracé", et regarde quelle est sa cible.
En fait le soucis c'est que j'ai la version 2008 sur un ordi et la version 2011 sur un autre et j'ai fait un copier/coller pour récuperer les styles de tables de tracé ainsi que le gestionnaire de traçage.
voici ce que ça donne
Mon lien
comment modifier ma cible dans le menu demarrer? B)
Salut thelemtjour.
Tu peux aussi, si tu bosses sur un serveur, créer un dossier sur celui-ci, mettre tes tables de styles de tracé dedans et donner, dans les options d'AutoCAD, un nouveau chemin de recherche de la table de style de tracé et ce, sur tous les autres AutoCAD de la société où tu bosses. De ce fait, tu auras accès aux tables de styles de tracé depuis tous les postes ainsi que tes collègues. Et si tu créés un nouveau ctb, tu n'auras pas besoin de le copier d'un ordi à un autre ;)
